Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Cambam : extrusion solide avec des vides
Cambam : extrusion solide avec des vides Empty Cambam : extrusion solide avec des vides
Message  Jivé Mar 5 Mar 2024 - 15:50
Partant d'un médaillon stl sur Thingiverse, pour l'amincir, je l'ai importé dans Cambam et obtenu les contours extérieur-intérieur avec surface/silhouette et détection des arêtes.
Une fois le ménage fait et les courbes retenues transformées en polylignes et jointées, je les ai placées par niveaux de changement de couleur pour l'impression 3D (en reprenant les parties précédentes nécessaires)
A chaque niveau, sélection/extruder solide de la hauteur souhaitée (élévations par 0.6 mm)
Cambam : extrusion solide avec des vides 0118
Cambam : extrusion solide avec des vides 0215
Les 6 niveaux ont été exportés en un seul STL, tranché dans Prusa slicer, qui n'a détecté aucune erreur.
Pourtant, lors du tranchage, le slicer trouve des creux là où Cambam ne les a pas : exemple du niveau 3 (2,6 mm à 3.2 mm en bleu ciel) : les 4 losanges que voit Prusa slicer n'y sont pas dans Cambam. Ils n'apparaissent qu'au niveau supérieur, mais en surface pleine alors que le slicer continue de les traiter en creux.
Cambam : extrusion solide avec des vides 0325
Cambam : extrusion solide avec des vides 0519
Il n'y a qu'au niveau 4 mm que les slicer referme les 4 losanges.
Cambam : extrusion solide avec des vides 4b10
Cambam : extrusion solide avec des vides 0422
Au final, le rendu est bien celui recherché (ne pas tenir compte du niveau N5 en bleu ciel au lieu de blanc, pas encore livré) mais je ne comprends pas où ça cloche.
Cambam : extrusion solide avec des vides 0616
Fichier Cambam en fichier joint (Medaillon.zip)
Le fichier Prusa Slicer sur Wetransfer
https://we.tl/t-SgJdTXioJw
Fichiers joints
Cambam : extrusion solide avec des vides Attachment
Medaillon.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(123 Ko) Téléchargé 2 fois
Cambam : extrusion solide avec des vides Empty Re: Cambam : extrusion solide avec des vides
Message  dh42 Mar 5 Mar 2024 - 19:26
Le problème c'est que tu n'as pas un objet 3D "propre", en fait ce n'est qu'une superposition d'objets 3D indépendants sauvés dans un même fichier STL, ce n'est pas le top pour l'impression 3D.
Sur un modèle correctement constitué, les faces montrées par les flèches ne devraient pas exister. (et les 2 parties ne devraient pas pouvoir être séparées)
Cambam : extrusion solide avec des vides Sans_499
CamBam n'est clairement pas le soft idéal pour faire ce genre d'objet 3D car il n'a pas de fonction permettant de "fusionner" des objets multiples (et donc de supprimer les faces en trop et de "souder" les différents objets)
Tu devrais essayer Blender, pour les maillages c'est le top .. et il est gratuit (c'est un peu un 3Dsmax, qui lui n'est pas gratuit)
Message  Jivé Ven 8 Mar 2024 - 16:36
Je comprends, pour Cambam, je n'avais pas fait attention à cette "fusion/juxtaposition".
En fait, je voulais éviter d'exporter les dxf et les importer dans Freecad, où ils se décomposent en une multitude de lignes et d'arcs (heureusement Part/connect, Draft vers esquisse puis outil de vérification d'esquisse font le job).
Mais comme je préparais aussi une sortie sur brodeuse, il me fallait passer par Inkscape et son plugin dédié, Inkstich.
Donc Cambam pour récupérer les tracés --> DXF dans Inkscape - répartition dans les calques - SVG as Geométry dans Freecad.
Cambam : extrusion solide avec des vides Ink210
Et voilà comment un simple contour
Cambam : extrusion solide avec des vides Ink10
devient un joli feu d'artifice de splines dans Freecad
Cambam : extrusion solide avec des vides Fc211
Mais ça fonctionne (il y a des tracés que j'ai directement refaits dans Freecad en me servant du tracé importé comme guide)
Cambam : extrusion solide avec des vides Fc14
J'en ai profité pour explorer la possibilité d'ajouter directement un embossage svg dans Prusa slicer (le lettrage en surface)
Cambam : extrusion solide avec des vides Emboss10
Cambam : extrusion solide avec des vides M_0110
Cambam : extrusion solide avec des vides M_0210
Et une sortie en Medaillon.pes pour la brodeuse du Fablab
Cambam : extrusion solide avec des vides Brode11
Sympa la brodeuse 10 aiguilles du Fablab (44' pour un écusson diamètre 80), 42' pour l'impression en 3D (sans compter les changements de filament, sur la brodeuse, c'est automatique  Very Happy )
Pour Blender, je m'y étais essayé, mais comme pour les autres softs, si on ne pratique pas régulièrement, on perd vite tout l'acquis.
Message  Jivé Ven 29 Mar 2024 - 17:30
Ben, c'est malin, me voilà replongé dans Blender maintenant !  tongue
Vu qu'on pouvait modéliser une pièce technique
Blender - une pièce technique
j'ai dégrossi avec une série "Débuter" sur la 2.9
Débuter sur la 2.9
avant d'attaquer la dernière sur la 4.0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuine2he2FmMHEnuRKIRGTze8ROGkmjiS100 vidéos pour apprendre Blender
Je me suis amusé avec les textures PBR, c'est addictif ! Plus vrai que nature...
Message  dh42 Ven 29 Mar 2024 - 21:22
Lol, c'est addictif ce truc, moi ça me l'a fait avec 3D Studio Max !!!
