Le Deal du moment : -17%
249 €
Création d'une pale d'hélice
Création d'une pale d'hélice Empty Création d'une pale d'hélice
Message  yoko Mar 10 Nov 2015 - 4:36
Merci à 4222dh pour ces tutoriaux qui m'ont fait connaitre le monde de la CNC.
Je me permets de vous exposer mon problème car je bloque dessus depuis quelques semaines déjà.
Ci-dessous, trois profils d'une pale d'hélice contenant beaucoup de points. Je ne peux malheureusement pas en réduire le nombre (insérer des arcs) car cela déforme les profils.
Création d'une pale d'hélice Captur10
J'exporte ensuite mon profile (.dxf) afin de créer ma pale sous SolidWorks
Création d'une pale d'hélice Captur11
Le but étant de créer un fichier (.stl) utilisable sous Cambam pour l'usinage de la pièce
Création d'une pale d'hélice Captur12
Si vous agrandissez la troisième image, on peut se rendre compte qu'il y a énormément de courbes et elles déforment mon profil de pale ! Le phénomène s'accentue plus on se rapproche de l'axe de l'hélice.
1. Ces courbes parasites sont elles créées du fait que mes profils de pale (sous Cambam) possèdes une multitude de points ?
2. Connaissez vous une technique pour enlever ces courbes (sous solidWorks) ou points (sous Cambam) ?
Le but étant d'avoir une pale 'propre'.
D'avance Merci beaucoup pour votre aide
Adrien
yoko
yoko
Création d'une pale d'hélice Empty Re: Création d'une pale d'hélice
Message  ricoud Mar 10 Nov 2015 - 11:57
Je ne connait pas solidwork, mais tres bien Catia.
Dans le cas de multi-section, pour evité ces "lignes" qui deforme la piece, il faut lui donner des points de passage sur chaque sections ainsi tu force la surface a suivre ces lignes donnée par ces points, ça évite qu'il choisissent de lui meme, et torde ta pièce... (parfois on s'en sert pour tordre une piece justement, mais en le contrôlant...
Bon c'est sous CATIA, mais je suppose que solidwork a aussi cette fonction de "point de passage"
Mais nul doute que d'autre personnes connaissant solidworks vont repondre!
Message  dh42 Mar 10 Nov 2015 - 23:11
Pour supprimer des points sur une polyligne sous cambam, 2 méthodes
1) tu te met en accrochage aux objets et tu désactive l'accrochage à la grille ; en mode édition de polyligne, tu fait glisser les points que tu ne veux pas sur un de leur voisin (pour les superposer), et quand c'est fait, tu fait un Polyligne/nettoyer pour enlever les point superposés.
2) tu utilise le plugin polyline add point, qui peut ajouter ou enlever des points sur une polyligne (Maj clic pour les enlever)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/polyaddpoints.html
Question: pourquoi ne pas créer directement les profils sous SW, ses outils de spline sont bien plus avancés que ceux de cambam. scratch
Message  yoko Mer 11 Nov 2015 - 4:35
Merci beaucoup pour vos réponses !
En effet David, je viens d'esquisser mes profils de pale à l'aide de l'outil spline sous SolidWorks.
Cela m'a permis de les rendre sans aspérités / défauts et voici le résultat :
Création d'une pale d'hélice Captur13
Les lignes / courbes visibles précédemment étaient donc dû aux aspérités / défauts de mes profils.
Création d'une pale d'hélice Captur14
Ce sujet concerne plus SolidWorks que Cambam au final.
Merci encore !
Adrien
yoko
yoko
Message  dh42 Mer 11 Nov 2015 - 18:21
Pour avoir déjà tenté l'opération profile obtenus sous cambam -> SW (un objet 3D STL tranché sous CB puis importé dans SW pour avoir un profile) j'ai remarqué que ça fonctionnait beaucoup mieux si toutes les "tranches" avaient le même nombre de points ... ce qui n'est pas simple à faire avec des courbes !
Une petite vidéo pour l'exportation d'une polyligne depuis CamBam vers SolidWorks et sa transformation en spline.
