Un billot en robinier
+19
vasavoir kikéla
GrandJu
Dorora
23 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Un billot en robinier
Bonjour Vincent
Comme tu le sais, j'aime beaucoup tes réalisations, boîtes et autres, et, en plus des remarques précédentes, voici les miennes, qui n'ont pas pour but de te "descendre en flèche", bien au contraire :
- Pourquoi n'as-tu pas refait la rainure après collage de ton "flipot" (en bas à gauche de ta quatrième photo) ? Sur certaines photos, on voit une légère ombre qui indique une "marche" dans ta rainure. Un coup de défonceuse (dans le bon sens) aurait pu rendre ton flipot encore plus discret (cela dit, nous, on le voit parce que tu nous l'a montré et c'est tout)
- Pour tes clés, tu as mis le fil parallèle à la coupe, si tu l'avais mis perpendiculaire, tu aurais eu le même aspect "bois de bout" (puisque tu recoupes à 45° par rapport à ton joint, et donc par rapport à la fibre de ta clé, de la même façon que ce que tu as fait) mais ça t'aurait donné une résistance de l'assemblage bien meilleure (et peut-être même une symétrie de ta clé par rapport au joint si ton bois est assez droit). Bien évidemment, pour cette réalisation, je ne pense pas que tu auras des problèmes de résistance, mais pour la prochaine, qui sait...
Je sais, entre là et tes boîtes, j'ai peut-être beaucoup l'air de critiquer, j'en suis bien conscient, mais il ne faut surtout pas prendre ça comme des remarques négatives.
J'espère que quand j'avancerai ma travailleuse, j'aurai aussi des remarques, qui me permettront de faire mieux la prochaine fois !
Continue, en totu cas, il y a eu une belle évolution de tes queues d'aronde, donc, là, il n'y a pas de raison
bilou(te)- complétement accro
Bonjour à tous, bonjour Vincent
Ça c'est fait!! Il me plait bien ce billot et les clés finissent bien l'ensemble.
Les défauts, hé bien c'est la différence entre un objet de série et ta réalisation en plus ça t'a appris des choses et à nous aussi.
Une petite idée pour ta "rustine", une lettre à frapper à l'initiale du prénom de ton épouse.
Quant à l'huile de paraffine, comment l'as-tu appliquée? on en met jusqu'à refus?
Je viens de terminer un petit truc (je vais faire un fil) et il me faut mettre aussi la même huile.
Bonjour a tous.
Moi je le trouve très joli ton billot.
J'aime particulièrement les clés, je trouve qu'elles lui donnent de l'allure.
GrandJu- posteur Régulier
Les côtelettes n'ont qu'à bien se tenir ! Il donne très bien ce billot! et puis, une fois un peu utilisé, tu ne verras plus les défauts !
Un billot qui claque !
Le robinier est décidément un beau bois.
Vincent, c'est un très, très beau billot. Félicitation. Ca c'est du bon gout ! Bravo Madame Vincent, je suis sûr que de nombreuses Dulcinées vous l'envient.
Ah mon Dieu quel bonheur, d'avoir un mari bricoleur.
Zioup Vincent,
J'aime bien ton billot. C'est dans ma liste pour dans dix ans.
J'avais vu un billot tout aussi épais que le tien, et je trouve ça bien, mieux que les planches à découper.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Peu présent sur le forum ces derniers temps (chantier), je découvre seulement ce fil !
Encore une réalisation bien sympa Vincent !!
Ce que je peux te dire, par rapport à la réflexion de ta femme sur les traces des brulures : tu peux les faire disparaitre avec du papier abrasif et surtout, de l'huile de coude et de la patience.. je l'ai fait sur des portes savons en robinier. Mais c'est tres long...
En tout cas, il claque, ton billot ! Fais nous une photo à la prochaine cote de bœuf !! ;-)
J'aime beaucoup le résultat !
Tu as terminé le tien avant moi !
L'huile d'olive n'est pas conseillé pour la finition ?
Max
Max
max91800- acharné du forum
max91800 a écrit:Bonsoir,
Max
J'évite, ça rancit.
L'huile de paraffine c'est des alcanes et iso-alcanes c'est neutre vis à vis de l'oxydation (rancissement) et existe en qualité alimentaire puisque ingérable pour des cas particuliers
L'huile d'olive en plus de rancir ça siccative (un peu) et ça devient collant.
Slt Vincent.
Merci à toi de partager tes bonnes et mauvaises expériences. Pour progresser, les deux sont utiles...
Un merci supplémentaire pour la finition à l'huile de paraffine que je ne connaissais pas.
Et puis, il est beau le robinier!
tvtorre- complétement accro
bonjour à tous, et merci pour vos commentaires.
Effectivement Boris, il a fallu que je te relise deux fois, mais tu as entièrement raison pour les clefs, dans le sens du fil, j'avais également l'aspect "bois de bout", j'ai juste oublié de me servir de ma tête sur ce coup.
je voulais donner un aspect "queue droite", d’où la répartition régulière, mais sans réfléchir plus que ça, heureusement je pense que la résistance est là quand même, mais pour une prochaine fois.
concernant l'huile de paraffine, c'est Niaproun qui me l'a conseillé, c'est lui qu’il faut remercier !
je l'ai passé à saturation, jusqu'à ce que le bois n'absorbe plus. Sur le robinier, c'est assez rapide, 3 passages en bois de bout et 2 sur les cotés, mais ce n'est pas un bois qui absorbe beaucoup.
Pour les traces de brulures, j'ai poncé, un moment, et puis j'en ai eu marre, c'est long.
j'aurai du essayer avec un bidule type Dremel que j'ai acheté sans jamais m'en servir ( chez Lidl ), c’était l'occasion mais je n'y ai pensé qu’après.
et repasser dans la rainure à la défonceuse, j'ai eu peur de faire plus de mal que de bien.
des que nous attaquerons les barbecues, vous aurez le droit à des photos "en situation", mais ce n'est pas pour tout de suite, malgré cet été Indien.
mes prochaines réalisations : un escabeau de bibliothèque ( je cherche des modèles ), une porte pour l'atelier ( j’attends qu'Alain se lance pour lui piquer des idées ), et une autre pour la cave.
les portes en robinier, l'escabeau en chêne, merisier ou érable, à voir,
et peut être quelque cadeaux pour les fêtes, à offrir à la famille...
Hé, Vincent, pour l"'escabeau , tape "chaise de libraire" sur un moteur de recherche..
Chaise pliante qui fait escabeau...
un exemple :
photo "macabane.com"
photo Pier import.fr
Je trouve ça sympa, c'est un projet que j'ai pour.... plus tard !!! Mais toi qui n'a peur de rien, qu'en dis tu ?
fred
un exemple :
fred
Fred, j'ai le même projet, et, avec la même échéance !!
Je ne connaissais pas le nom, ça va m'aider (je verrai bien ça en Cp avec les tranches apparentes, éventuellement un vernis coloré)
Vincent, je ne pense pas non plus que ça risque de fendre ou de lâcher, il y a quand même de bonnes surfaces de collage ! et si ça fend, bah comme celle de Niaproun, c'est que ça sert !!
Et désolé si je n'ai pas été clair dans mes propos sur les clés. Faut vraiment que je fasse des dessins (mai j'suis plus à l'aise avec un crayon, après, faut scanner le truc et c'est plus long)
bilou(te) a écrit:Fred, j'ai le même projet, et, avec la même échéance !!
les grands esprits se rencontrent ;-)
bilou(te) a écrit:Je ne connaissais pas le nom, ça va m'aider )
moi non plus, j'ai juste tapé "escabeau chaise" dans le moteur de recherche !
PS ce message est-il du "flooding" ?
bonjour à tous,
Boris je ne pense pas que tu ne sois pas clair, mais pour bien visualiser, il faut que je relise deux fois, tu n'y es pour rien .
Fred, le flood c'est ça :
-" on utilise le terme flood pour désigner une quantité importante de messages inutiles envoyés par une même personne (ou répétés par d'autres par la suite) sur une liste de diffusion ou un forum sur Internet. On parle plutôt de troll quand ces messages sont délibérément polémiques, et de flood quand les messages sont répétitifs, dépourvus de sens, n'ayant aucun rapport avec le sujet initial ou ne revêtant aucune utilité particulière ".
donc tu vois bien que ce n'est pas du flood, mais juste un échange amical. tes messages sont sensés, non polémiques, et directement liés au sujet, puisque tu réponds à une question que j'ai posé sur l’escabeau de libraire.
d'ailleurs l'idée est bonne, je vais voir si je m'en inspire, ou si je trouve un plan déjà fait.
Au fait, quand tu dis que je n'ai peur de rien, tu veux dire que j'ose tout... et que c'est à ça que l'on me reconnait ?
Meunon, pas du tout ! on te reconnait à ton esprit d'aventure, ta persévérance et à ton ingéniosité, et pis c'est tout.Au fait, quand tu dis que je n'ai peur de rien, tu veux dire que j'ose tout... et que c'est à ça que l'on me reconnait ?
A propos, Vincent, tu retournes quand à Marmande ?
bonjour Alain,
8,9 et 10 décembre, mais tu es en Allemagne à cette date, si mes souvenir sont exacts.
bonjour à Dulcinée, et une photo du chaton, à l'occasion, dans son bain de copeaux !
effectivement, ces dates sont prises. Next time alors.
Je vais t'emailer une tite photo du minou.
Comment vas tu ?
Les seules chose qui le feront vieillir seront les conjonction des souhaits de Madame, de la disponibilité de belles chutes (que ce serait bête de les jeter), de ton envie de faire un truc "plus mieux" et des espaces de temps disponibles.
Comment vas tu ?
Avec le temps je le trouve encore plus joli .
Une petite question : vous trouvez beaucoup de robinier dans les scieries?
C'est effectivement un bois magnifique!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
» Un billot charmant
» Billot de Boucher
» Création d'un billot...
» mon billot de boucherie
» Boîtes en robinier
» Billot de Boucher
Page 3 sur 3
