Stage découverte!
+9
Impulson
la bricole
13 participants
Stage découverte!
Hier pour la première fois, j'ai reçu un stagiaire!
En effet, mon fils a souhaité s’initier au travail du bois, en voici quelques images...
Voici ce qu'il a réalisé: C'est une future boite à bijoux.
Les assemblages des angles sont à rainures et fausses languettes.
Le débit commence par le tronçonnage de ce plot de merisier:
Délignage au chariot:
Puis au guide parallèle:
Notez la présence de sciure sur la scie, il ne faut pas oublier l'aspiration!
Refente:
Tronçonnage avant dégauchissage, histoire de minimiser les pertes.
Dégauchissage: Il faut y aller par petites passes, le merisier est un bois délicat, il éclate très facilement à contre fil.
Le rabotage, même remarque que pour le dégauchissage:
Coupe d'onglet à la scie à format:
Fraisage des rainures à la toupie à arbre inclinable:
Et assemblage:
C'est magique!
A suivre...
Refente:
Et assemblage:
C'est magique!
A suivre...
Re: Stage découverte!
C'est sûr qu'il y a des conditions pires pour s'initier
Super atelier, matos de l'espace et top du top comme initiateur !!!
James17- complétement accro
Quel bonheur d'initier et de travailler avec un de ses enfants, filles ou garçons.
Je n'en ai que de bons souvenirs.
Amitiés
Chado
Amitiés
Chado
chado- complétement accro
Bonsoir Jean Paul
Comme on dit chez nous " les câ ne font pas des tchi" et pour les non patoisant :
les chats ne font pas des chiens.
super Jean Paul, il est sur la bonne voie
mais c'est vrai comme dit James17 il y a pire pour débuter !!
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour J-P,
Mis à part ce qui a été écrit, que penses tu de ton élève?
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Oui, mes machines sont récentes, et de fait ont tous les éléments pour offrir le maximum de sécurités. De plus les chariots ras de lame ou de puits, offre un très grand confort, notamment pour les petites pièces, ce qui est le cas pour son projet.James17 a écrit:C'est sûr qu'il y a des conditions pires pour s'initier
Il est motivé! Et risque de prendre gout! Qui sait, peut être avons nous à faire à un futur boiseux!Ledzep a écrit:Mis à part ce qui a été écrit, que penses tu de ton élève?
Salut JP,
Ça me rappelle mes premières heures à l'atelier avec mon père !
Maintenant si il y prends goût tu devra partager ton atelier
Amitiés
Amitiés
Bonjour Quentin,
j'en ai bien peur!
j'en ai bien peur!
Je pensais particulièrement à la toupie
Bonjour Diomedea et bravo pour les débuts de ton fils,
Comme d'autres, je pense qu'il y a pire conditions pour commencer le travail du bois !!!
J'en profite pour poser une question : est-ce possible de réaliser l'assemblage à onglet renforcé à languette rapportée (je ne sais pas si c'est le terme approprié ?) avec une toupie à arbre fixe ou une défonceuse ? Et si oui, de quelle manière ?
Merci d'avance, Damien58.
Je pense que ça doit être faisable, mais au prix d'un montage avec cales, serre-joints ou sauterelles, etc...
En principe, on peut tout faire à la défonceuse, mais parfois la mise en place est compliquée et longue, alors que la toupie une fois réglée permet d'usiner toutes les pièces...
Au fait JP, c'est quoi ta toupie ?
Bonjour à tous les deux.
C'est une machine légère (300 kg quand même!) adaptée pour un usage artisan ou amateur... "lourd"! Bien finie et bien équipée. Aujourd'hui elle ne semble plus être importée en France. d'ailleurs, je ne suis pas sur qu'elle soit encore fabriquée, puisqu'elle n’apparait plus sur les catalogues...
Voici ces caractéristiques:
Hauteur de travail: 850 mm
Longueur de table: 770 mm
Largeur de table: 530 mm.
Longueur du chariot de tenonnage: 1000mm.
Largeur du chariot: 320mm.
Course du chariot: 1200mm.
Longueur de l'arbre: 120 mm
Diamètre de l'arbre: 30 mm
Arbre inclinable vers l'arrière de -5 à 45°.
Diamètre max. de l'outil dans le carter: 210 mm.
Diamètre max. de l'outil dans le puits: 180 mm.
Vitesses de rotation de l'arbre: 1400/3500/5000/8000
Puissance: 3 CV
Tension électrique mono 230V
Poids: env. 300 kg
Oui, comme le dit Fred, "on peut tout faire à la défonceuse"! Dans les deux cas (toupie ou défonceuse) il te faudra fabriquer un montage à 45° pour présenter ta coupe perpendiculaire à l'outil. Si j'ai utilisé cette technique, c'est parce que mon outillage permet de le faire simplement et avec précision, n'oublions pas que nous parlons de "découverte"!damien58 a écrit:est-ce possible de réaliser l'assemblage à onglet renforcé à languette rapportée (je ne sais pas si c'est le terme approprié ?) avec une toupie à arbre fixe ou une défonceuse ? Et si oui, de quelle manière ?
Ma toupie était vendue sous la marque "Holzprofi" et fabriquée par Kusing.James17 a écrit:Au fait JP, c'est quoi ta toupie ?
Puissance: 3 CV
Poids: env. 300 kg
Sinon il y aussi la solution défonceuse sous table avec fraise à onglets verrouillés
Je n'ai pas d'image, mais on en trouve sur les sites de vendeurs de fraises...
C'est clair il y a pire pour commencer l'"apprentissage" mais en tout cas me travail est propre
Félicitation au stagiaire
Dia
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Ton atelier me fait envie... Il a de la chance ton stagiaire de pouvoir se faire la main sur ce type de machines...
Une remarque, dis lui de plutôt mettre une chemise ou un pull avec des manches plus serrées au poignet car avec des manches "bouffantes", le risque est réel qu'elles prennent dans l'entraînement d'une machine (cela m'est arrivé...)
Bonne continuation...
Impulson- posteur Régulier
Les manches de la polaire que porte mon fils sont serrées aux poignets par des élastiques. D'autre part, l'utilisation systématique des protections ou l'usage des chariot permet de garder les mains et les manches hors des zones de danger.
Néanmoins, il faut toujours resté vigilant!
Cela m'est également arrivé, et j'en garde une belle cicatrice!Impulson a écrit:
Sympa tout ça, j'aimerais bien être à la place de ce jeune
C'est toi qui lui as interdit l'atelier, par sécurité, jusqu'à un certain age, ou il ne c'était jamais posé la question de bricoler avec toi ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Bonsoir Flubox,
ce jeune est un peu plus âgé que toi, il a 25 ans.
Je ne lui est bien sur jamais interdit l'accès à mon atelier, bien au contraire! Ma seul condition était de ne pas débuter seul, sans que je lui est montré auparavant comment ça marche!
Salut J-P,
Une petite parenthèse si je peux: lequel de vous deux est le plus grand?
Il va te falloir réhausser tes machines il me semble.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
Salut Ledzep
Je mesure 1m85, mais il est plus grand que moi de quelques cm... Sur chaque machine, les hauteurs de travail sont à peu près de 900mm. Personnellement ça me convient.
Voici la suite de la fabrication de cette petite boite...
Dans la semaine, nous avions préparé les futures dessus et dessous. Comme l'assemblage de deux morceaux de merisier ne suffisait pas en largeur, il à décidé de rajouter un bout de sapelli au milieu... Il va falloir maintenant ajusté ce petit panneau à la taille de la boite.
Première chose, mettre deux cotés bien d'équerre:
Puis on ajuste la largeur:
Et enfin la longueur. Ma scie est suffisamment précise pour me servir des graduations des règles. Avec l'ancienne scie, j'étais obligé d'y aller par essais successifs...
Ça rentre légèrement en force, parfait!
Ces coupes ont été faites avec une 96 dents positive à denture alternée.
Petit dégauchissage de "propreté":
Les bons gestes commence à venir!
Passage en mode rabotage. Petit commentaire du stagiaire: Les tables sont lourdes!
Le coup d’œil de l'expert!
Et c'est parti! dernière passe à 8mm:
Pour plus de facilité, le ponçage de l'intérieur ce fait avant assemblage:
Préparation du futur dessus, par le collage des filets.
Après serrage, les excédent de colle sont enlevés avec une éponge humide
A suivre...
A suivre...
Le bois ressemble drôlement à du bois de cageot à vin.
Sinon, trop bien, vivement la suite !
- Flubox -
Ce qui est particulierement bluffant c'est la proprete immaculee de l'atelier, meme a la sortie de la raboteuse il y a 3 bouts de copeaux qui ce battent en duel, alors que dans ma pitite cave, ca va bientot etre comme une sorte de boule a neige au repose mais avec de la sciure et des copeaux a la place :mdr11:
Il en a de la chance le fiston!!
Julien R
Julien R
Julrog- petit nouveau
stage découverte
y va bien l'ami Flubox (mdr)
nous en bourgogne le vin on le met dans une bouteille avec une belle étiquette (c'est ce qui justifie le prix)
Chez moi le nettoyage est un rituel! Après chaque réalisation, c'est époussetage et aspiration de tous ce qui n'est pas déjà parti dans le local extérieur! J'y passe une heure, et je retrouve un atelier tout propre pour le prochain projet! Cet atelier n'est pas encore complètement achevé, mais quant il le sera, tous sera enfermé à l’abri de la poussière!
PS: pour Flubox, il s’agit de merisier et d'acajou...
» DF 500 domino découverte
» [CamBam] Usinage 3D découverte
» Découverte du site metabricoleur
» Achats brocantes
» Stage menuiserie : construction d'un établi
» Achats brocantes
