-25%
749.99 € 999.99 €
Réfection table a couture
Réfection table a couture  Empty Réfection table a couture
Message  bob47 Mar 27 Oct 2015 - 19:27
Bonsoir sur ce coup je fait appelle au boiseux.
J’ai cette petite table dont je ne connais ni le nom ni l’origine mais qui me plais beaucoup.
Elle fait 650 x 500  et 740 de hauteur plus deux rallonges de 240 (je parle en mm)
Deux tiroirs et un curieux coffre sur la partie inférieure ainsi qu’un system de verrouillage des rallonges simpat.
La pauvre a eu bien des malheurs. Le plaquage a disparu sur environ 300 x 160 en partie décoller et brûler il me semble.
Dans un future plus ou moins proche j’aurai aimé lui redonner une seconde vie mais je ne sais que faire.
Pour moi la solution serais de toute la démonter supprimer tout le plaquage et suivant l’état de celle-ci lui passer une cire ou autre. Je ne me sens vraiment pas capable de refaire un plaquage.
Si vous pouviez me donner quelques idées. Et peut être le nom de cette petite table.
Réfection table a couture  P1090633
Réfection table a couture  P1090634
Réfection table a couture  P1090635
Réfection table a couture  P1090636
Réfection table a couture  P1090637
Réfection table a couture  P1090638
Réfection table a couture  P1090639
BOB
Réfection table a couture  Empty Re: Réfection table a couture
Message  Lasta Mar 27 Oct 2015 - 19:59
Bonsoir Bob,
Je vais peut-être dire une connerie (ce ne sera pas la seule fois d'ailleurs), mais ton meuble ne correspond pas du tout à un meuble de couture mais plutôt à une coiffeuse (La hauteur avec les 2 tiroirs ne correspondent pas). Ou alors un sur-mesure pour une naine scratch .
En tout cas, tu as un sacré boulot pour refaire le placage et rechercher le miroir qui vas avec (Biseauté en +)...
Cdlt...
Lasta
Lasta
Message  passionair Mar 27 Oct 2015 - 20:21
Si tu ne veux pas te lancer dans le placage, répare les trous à l'enduit et peint le avec une peinture à effet.
Tu trouvera sur le site des fréres Nordin différentes finitions et idées qui gardent malgré tout l'aspect ancien A VOIR ICI
Sans compter que tu peux mixer les deux, garder le piétement en bois naturel et décorer le dessus avec du métal liquide pour donner un aspect bois métal. Les solutions et produits ne manquent pas, reste à les caler sur tes gouts.
Bon courage pour cette restauration.
http://www.diezdrum.com/
Message  bob47 Mer 28 Oct 2015 - 11:43
J’ai mis en titre table a couture ne sachant pas a quoi j’ai a faire mais cela ne doit pas être une coiffeuse il ne manque aucune pièces et il n’y a pas de trous ou de fixations pour un miroir ou une pièce quelconque.  study
passionair a écrit:Bonsoir
Merci pour le lien peut tu développer « métal liquide « s.t.p. scratch
BOB
Message  chado Mer 28 Oct 2015 - 12:06
Superbe petite table. Comme c'est dommage de ne pas la restaurer.
Je me demande ce que l'on pouvait mettre dans le caisson sous le tiroir du bas?
Message  bilou(te) Mer 28 Oct 2015 - 12:24
Bonjour à tout le monde
Je partirai sur un placage moi, ça se trouve de temps en temps sur leboncoin, tant pis si ce n'est pas de la loupe ou ronce. Un placage de la même essence que les pieds, qui rayonne vers les côtés, collé sur le dessus, peut avoir un rendu sympa.
La seule table que je connaisse avec cette excroissance en dessous est chez mes parents, et ils ont toujours appelé ça "table pipi" mais je n'en retrouve pas sur le net... Je crois que c'était pour un pot de chambre ou un truc du genre, mais il faudrait confirmer.
Elle a en tout cas deux rallonges également sur le côté, elle fait dans les 750mm de haut (à l'œil et de mémoire), deux tiroirs d'un côté et une porte qui s'ouvre vers le bas de l'autre côté.
Message  passionair Mer 28 Oct 2015 - 12:58
L'explication ICI, toujours sur le site des FN .
Leur site est vraiment bien fait pour la restauration des objets anciens, plein d'idées et de matière première pour les réaliser.
Maintenant tu peux trouver les mêmes produits ou équivalents sur le net peut être moins chers ( à voir...! )
Message  bob47 Jeu 29 Oct 2015 - 12:01
Cela a l’air d’être un super produit que je vais peut être utiliser pour un autre projet.
Mais je trouve que cela s’éloigne trop du style premier de la table.
Comme je n’ai pas plus de retour que cela je vais la remiser pour le moment j’ai suffisamment a faire avec ma cnc.
BOB
