[Connaissance du bois] Les differentes qualités et usages des bois
+20
lebruant
Impulson2
JoV
vincent7531
Dorora
schumi33600
YREM74
yoyo77
den's
24 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
comestible
blaguons un peu :
"Tous les champignons sont comestibles, sauf certains...une fois seulement . comme l'if.
lebruant- posteur Régulier
Re: [Connaissance du bois] Les differentes qualités et usages des bois
Pour ceux qui comme moi n'avait jamais vu le laurier qu'en buisson ou en branches dans la cuisne.
J'ai eu des beaux morceaux ( voir par ailleurs)
Voici le bois
J'ai retiré les départs de branches et j'ai fendu le morceau puis raboté, juste par curiosité, pour voir ce que je pouvais obtenir.
Voici le bois
Bonjour niaproun
Je le trouve assez joli comme bois il a un beau rendu
apres faut le voir en situation et verni ou huilé pouyr vraiment vois son rendu
Nouveautée (pour moi) et petit quizz
Je viens de rentrer quelques piéces de .... bois
Connaissez vous ? je sais ce que c'est c'est juste en préambule.
joeboulot- complétement accro
j'aurai bien dis un sureau, sambucus nigra ?
Sinon l'écorce rappelle celle de l'arbre de Judée ( cercis siliquastrum ) mais je n'en ai jamais tronçonner pour voir le bois, j'aime trop cet arbre
C'est Vincent qui gagne
cercis siliquastrum
Si tu viens chercher du Laurier je t'en mets de coté.
cercis siliquastrum
Bon maintenant passons aux choses sérieuses.
J'ai un peu de ce bois, la couleur m'a paru interessante.
Quelqu'un aurait il des appréciations sur un plan menuiserie, car sur la toile on parle quasi exclusivement de son coté fleurs.
Bonjour à tous, bonjour Niaproun
Je viens de voir CECI
C'est marrant, le premier article que je vois qui parle du bois lui-même, date de 1901
On va le sécher et essayer.
Si un ou deux d'entre vous veulent essayer je tacherai d'en ramasser un peu plus.
Je déterre le fil
Ma bille d'if étant sciée en plateaux de 80, mais aussi en plateaux de 32, j'ai attaqué un petit plateau aujourd'hui. Humidité 12/13% :
je m'en vais faire quelques petites boite
Je déterre le fil
Vincent bonjour. Ayant je crois rouler ma bosse dans pas mal de domaine du bois. Juste que une charpente couper et poser depuis plus de deux ans elle est encore là. Le bois aujourd hui pas lune mal sèche 30 ans et s il a pas étais traité moins que cela et bonjour le casse croûte pour les vers. On prend une poutre chêne des vieille cheminée et bien bonjour les machines bonne journée mais ces juste mon avis on avais du meilleur bois il y a une cinquantaine d année
florent63- je prends du galon
Oups ces 200 ans que je voulais ecrie
Bonjour Florent,
Euh... quoi toi a voulu dire/écrire ??? ... J'ai rien compris...
Merci!
Merci!
L'Ankou- complétement accro
Moi , j'ai bien compris ce que dit Florent. L'Ankou, il faut te mettre a jour: c'est le style parlé et telegraphique d'aujourd'hui, difficile à comprendre si l'on s'en tient aux règles de l'Académie mais plus clair si on lit a voix haute comme si on parlait à un pote sur un chantier.
Le propos c'est que le bois d'aujourd'hui pourrirait facilement s'il n'était pas traité, et le bois d'autrefois est plus dur à l'exemple d'une vieille poutre venant d'une cheminée qui s'est avérée impossible a travailler à la machine.
Voila ce que j'ai compris.
c'est exactement le genrte de propos qui traduisent une opinion toute faite.
Qu'est ce qu'on peut repondre a quelqu'un qui croit que le bois ancien ne pourrit pas et qu'il est très dur parce qu'il a été coupé aux bonnes dates lunaires ?
Je ne peux pas contredire une croyance mais je crois qu'on peut discuter de faits . En voici trois:
1- Florent evoque a l'appui de sa croyance à ce qu'on pourrait appeler le bucheronnage astrologiquedes propriétés du bois qui sont d'ordre trop different pour ne pas rendre son propos incoherent. La durabilité d'un bois ( resistance à la degradation par les insectes et la pourriture fongique) na rien a voir avec la dureté (resistance à la compression, poinçonnement, usure). Par exemple le red cedar n'est pas dur mais est mais il est durable, le buis est dur mais pas durable, les chênes rouges americains et blanc européen sont de dureté equivalente, mais seul le chêne blanc est durable . Le fait de mélanger dans un même argument des propriétés si différentes du bois, apparemment sans s'en rendre compte, rend difficile toute discussion.
2- Les faits qu'il invoque concernant la dureté des bois anciens, ne prouvent rien. Tout le monde sait que les bois anciens sont plus durs que le bois recemment abattus. C'est bien pourquoi du temps où l'on travaillait à a main, on n'utilisait surtout du bois vert (en charpente, tournage menuiserie courante, chaiserie etc). La dureté n'est pas seulement due au séchage (perte d'eau) mais au vieillissement du bois. (je pense que c'est du a une transformation de la lignine du bois, la colle qui maintient ensemble les fibres de cellulose) C'est ce qui rend par exemple les bois anciens non seulement durs mais inaptes au cintrage même après réhydratation et chauffage prolongés. La dureté de tous les bois vieux peut être extrême, au point de bousiller les outils de coupe. Ca m'est arrivé il ya quelques années avec une petite grume d'amourette abattue vingt ans plus tôt par l'ONF en Guyane, et que son propriétaire m'avait demandé de faire scier. Le scieur pensait que sa lame à denture Stellite ferait le job sans problème, en fait elle était morte au bout d'une planche. Essence très dense et vieillissement du bois sont des explications suffisantes de la dureté observée. Invoquer la Lune sans parler de la date d'abattage est une plaisanterie.
3- indépendamment du fait que la croyance de l'influence de la Lune sur les plantes et les arbres soit vraie ou fausse, rien ne prouve que le linteau de cheminée en bois dont parle Florent ait été coupé conformément au bucheronnage astrologique. J'ai en effet des raisons de penser que l'idée de couper les arbres en une phase particuliere de Lune est récente, et n'a donc jamais été appliquée, sauf recemment et ponctuellement. Avant que j'explique mes raisons de le penser, admettez que si j'ai raison, il serait idiot d'attribuer la qualités d'un bois ancien à une pratique qui n'a jamais existé. Quant a mes raisons , les voici: d'abord un fait de simple bon sens: les bucherons travaillaient dur pour vivre, et étaient déjà soumis à des periodes d'inactivité forcée pour cause de congés religieux, de saison et de météo. Pourquoi se seraient-ils compliqué la tâche en s'imposant de surcroit des interdits astrologiques ? Si c'est le client qui leur imposait ces règles, où en sont les traces? Les inévitables contestations et fraudes auxquelles ces exigences pouvaient donner lieu en auraient forcement laissé.
Par ailleurs il est impossible qu'une pratique ou une recommandation, même transmise oralement ne laisse pas de trace ecrite si elle est réellement pratiquée. Lecteur assidu d'ouvrages anciens de menuiserie, je constate que les utilisateurs du bois n'y font jamais allusion ( Felibien, Moxon, Roubo, ou autres menuisiers ou luthiers antérieur au 20° siècle). Certes je n'ai pas tout lu, notamment ce qui a été ecrit du point de vue des fournisseurs de bois et gestionnaires des forêts (Olivier de Serre, Duhamel de Monceau, l'Encyclopédie de Diderot ou celle de Panckouke , si c'est le cas). Il devrait egalement y avoir des traces ecrites dans les Ordonnances royales sur les Eaux et Forêts, dans les contrats de fournitures pour la Marine et les Bâtiments Royaux, et dans de multiples courriers, journaux, almanachs, reglements corporatifs, controverses , procès etc.: ou sont elles ? Je ne peux le faire moi-m^me mon goût des grimoires ayant des limites, j'indique juste ou je chercherais si j'étais un croyant du bucheronnage astrologique et d'autre part quelqu'un de sérieux, ce qui est probablement incompatible. Si quelqu'un a donc de vraies informations sur une relle pratique de bûcheronnage lunaire un peu ancienne, pas un affirmation de comptoir invérifiable mais un ecrit, fusse une lettre d'un bûcheron à sa famille disant qu'il n'a pas pu couper d'arbre tel jour à cause de la Lune, je suis preneur. En attendant je n'y crois pas du tout.
Je rappelle en tous cas que bien des croyances supposées "traditionnelles" sont en fait des modes tout à fait récentes. Par exemple la règle prescrivant aux menuisiers de poser un rabot sur le côté et non sur sa semelle n'existait pas avant la première guerre mondiale, et semble très peu connue avant la seconde (le fait a été signalé par mon maître Mike Dunbar, menuisier-chaisier , érudit en histoire de l'outillage et des pratiques: il dit rechercher depuis des années un texte ou une illustration qui prouverait le contraire).
Je résume les deux arguments contre le bucheronnage lunaire
-la qualité des bois coupés a différentes phases de la lune est strictement la même. Sinon on trouverait quelqu'un qui soit capable de les reconnaître.
--la pratique ancienne du bucheronnage lunaire n'a pas jamais existé. Sinon on trouverait des documents qui en parlent, que ce soit pour le prescrire, le critiquer ou même l'évoquer comme une croyance existante.
Je ne demande qu'à être contredit, les faits sont faciles à trouver, sauf s'il n'existent pas.
vincent91- complétement accro
salut Vincent, c'est le bronx dans la fin de ton message. c'est tres dommage car ça m'interesse (par ex j'ai voulu cintrer du bois recemment, une petite baguette de pin, bien vieille et bien seche, pour jointer une cage d'escalier circulaire et un parquet flottant, et j'ai completement raté mon coup malgre son immersion dans de l'eau bouillante... casse.. bois trop vieux trop sec, d'apres toi ?).. si tu as le courage de t'editer et de remettre un peu d'ordre, ce serait vraiment cool !
bien amicalement,
fred
EDIT post correction : super, merci Vincent !
bien amicalement,
fred
Oui, pardon Fred, j'étais pressé ce matin et j'ai envoyé mon message sans relire
Je viens de le corriger et , un peu aussi de le réécrire.
» Association d’essence de bois différentes
» [Discussion] Différentes essences de bois de fenêtres
» différentes machines à bois, Lurem c 200 junior , dégau/rabot , toupie
» Trucs et astuces lors du dessin pour optimiser la qualité de nos impressions 3D
» Usages popotes
» Usages popotes
Page 3 sur 3
