Le Deal du moment : -23%
199 €
Usages popotes
Usages popotes Empty Usages popotes
Message  ndv92 Dim 29 Déc 2019 - 16:52
Je souhaite rénover des chaises dont le vernis est plutôt "fatigué". Mais je n'arrive pas à différencier la popote classique de l'eau japonaise, du Nikcoclair (parait-il LE super produit des ébénos) et de l'arbanite. Quelqu'un connaît-il bien ces produits ?
D'avance merci, joyeuses fêtes à tous.
ndv92
ndv92
Usages popotes Empty Re: Usages popotes
Message  clem11 Dim 29 Déc 2019 - 23:07
Salut ndv 92,
L'eau japonaise va décrasser et raviver ton vernis.
Cela peut laisser un léger voile rose sur les bronzes par exemple.
C'est efficace.
Le nicko est assez proche en terme de résultat.
Cela décrasse, ravive mais il a un pouvoir abrasif.
Il peut dans certain cas s'avérer utile dans le traitement de micro rayures par exemple.
Il peut polir légèrement les surfaces.
Dans ton cas , les deux produits peuvent tomber juste.
Je m'orienterais plutôt vers l'eau japonaise à ta place.
Mais c'est dur sans voir les chaises, le type de finition, l'état....
clem11
clem11
Message  clem11 Dim 29 Déc 2019 - 23:10
A la relecture, pouvoir abrasif PLUS IMPORTANT.
Les deux sont abrasifs.
clem11
clem11
Message  clem11 Dim 29 Déc 2019 - 23:17
Et encore ce n'est pas toujours flagrant, cela dépend du support.
clem11
clem11
Message  ndv92 Lun 30 Déc 2019 - 21:41
Merci Clem11,
Je tâcherai de prendre une photo des chaises. Mon interrogation est également de savoir comment se situe la popote par rapport à ces deux produits ?
ndv92
ndv92
Message  clem11 Jeu 2 Jan 2020 - 14:21
Bonjour ndv 92,
Les deux produits sont des popotes.
Popotes blanches, roses , de luthier, d'ébénistes....
Les recettes sont un peu différentes.
Certaines recettes plus "agressives", d'autres moins.
L'eau japonaise, super nicko , nickoclair sont des appellations commerciales.
Avant les popotes étaient souvent faites "maison" ( encore le cas dans certains ateliers) .
Plus ou moins "chargées" en tripoli ( et autre ) en fonction de la pièce à travailler. ( présence de métaux ou non, nature du vernis, etc....)
clem11
clem11
Message  ndv92 Ven 3 Jan 2020 - 16:36
Merci clem11 pour la réponse. Justement, je me demandais s'il était possible de classer popote/eau japonaise/Nikco en fonction de leur agressivité ?
ndv92
ndv92
