Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
+39
duncanmac
drge
tomix
nico4740
ellogo67
Philtav
Dorora
FredM34
sb1971
punk_sportif
maderastyle
Woodboy54
Patrick le Belge
Zeb West
gauthier13
GrandJu
sieben
beneju
stephaned
EricSud
mat3883
43 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
Pardon, je ne connais pas bien tous les termes
Donc, des tasseaux et non des chevrons.
J'ai re-regardé la document : effectivement, ca dit sur les panneaux de contreventement. Et comme c'est un espacement a priori plus faible que l'entraxe des bastaings, c'est donc, ou on veut sur le contreventement.
Il faut préférer de reprendre les liteaux sur l'ossature , sur un pignon j'ai suivi les liteau que le constructeur avait mis , sauf que le bardage est lache , les liteaux s'étant de pointer justement du contreventement ... Faut que je reprenne le truc maintenant
Donc un conseil prévoyez une ossature tout les 50 ... de plus certains liteaux ont 60 voire 70 d'entraxe et le bardage à beaucoup travaillé , j'ai du remettre des coup de marteau car les clous sont un peu ressortis (pourtant des pointes annelée inox mise au cloueur à gaz
Si mon retour d'expérience peut vous servir
Oui, je m'étonne que les clous sont ressortis! Sur les chantiers, on m'a toujours appris à taper mes clous en biais de façon à ce qui ne ressortent pas!
maderastyle a écrit:Salut
La norme dit : des montants tous les 40 à 60 cm et des liteaux tout les 30 cm. Donc logiquement, si tu choisis des montants tous les 60, un liteau sur deux sera juste fixé dans le contreventement.
Patrick, je pense que les entraxe un peu large y sont pour quelque chose
Concernant les liteaux qui ce sont barres , c'est la facade sud donc celle qui travaille le plus , donc cela m'étonné pas c'est pas une pointe plantée dddans 12mm dd'osb qui peut bien tenir ... peut être mettre des vis sur ces liteaux la serait un plus
le litelage doit être fixé impérativement dans les montants d'ossature
fixer dans l'OSB ne sert pas à grand chose.
gauthier13- acharné du forum
gauthier13 a écrit:le litelage doit être fixé impérativement dans les montants d'ossature
J'utilise des vis dans ce cas !
Allez la suite:
La construction étant limitée en hauteur, la lisse de cintrement (pour maintenir le haut des murs ensemble) est intégrée à la charpente de la toiture.
J’attaque la rehausse du mur du fond, ce qui me permet de faire une pente de 7/8%. A nouveau, la KAPEX montre toute sa puissance! Grâce à l’extension à gauche, j’y glisse un serre-joint qui me permet de faire une butée et ainsi couper à la même dimension l’ensemble de mes bois sans rien mesurer (enfin juste le premier morceau).
Ici les bois verticaux sont cloués à la lisse de cintrement avant sa fixation sur le haut du mur du fond.
Ensuite je viens faire des entailles grâce au mode dado de la KAPEX
Sur la partie avant on vient faire une encoche qui permettra de reposer le chevron sur la lisse de cintrement.
une vue d'ensemble
Comme j’ai besoin d’une longueur de 4.5m et que mes bois font 3m, j’utilise 2 techniques: la première consiste à clouer les 2 bois au niveau de la jointure. Comme ca sur 1m50 les 2 bois se recouvrent.
et je viens couper l’OSB extérieur pour suivre la pente.
Après avoir mis les chevrons aux extrémités, je viens positionner celui du milieu.
Jenchaîne avec les chevrons intermédiaires. On voit bien sur cette photo le chevauchement des 2 bois d’ossature pour faire une grande longueur.
La 2ème technique que j’utilise est de mettre les bois bout à bout et de réaliser un moirage de chaque coté à l’aide de 2 chutes d’1 mètre environ.
et une vue d'ensemble:
Ensuite je cloue du plancher au plafond^^
Ensuite pose du pare pluie sur les murs et sur le toit et pose des bacs acier
Avant de visser les plaques, je viens glisser aux extrémités des bandes de mousse spécifique (en forme de créneau) pour l’isolation
et voilà l'atelier est maintenant à l'abri de la pluie
Pour plus de détail c'est ici
J'entends déjà les pros me dire que ca ne tiendra jamais puisque c'est pas comme ca qu'il faut faire... alors à vos critiques constructives pour que ca serve aux prochains constructeurs amateurs
Matthieu
une vue d'ensemble
Matthieu
Belle avancée
Certes la charpente n'est pas trop professionnelle et j'espère qu'il ne neigerà pas trop
Il fallait prendre une section au dessus , des fois prendre une seule section pour économiser n'est pas forcément justifier ...
Pour le clouâge en général c'est en quinquonce en haut en bas , ici en plein milieu ... si le bois travaille le clou se de feront , à la limite rajoutez des etrésillons pour éviter la vrille des bois
J'espère que vous avez pas pris tout ler bois à leroy merlin ...
Belle avancée
Je serais toi, (il n'est pas trop tard), je visserais les longerons ensemble pour éviter les problèmes de retraits des clous, ou même mettre deux ou trois gros boulons avec des "flottes" (rondelles) aux jointure des longerons! Tu pourrais serrer ces boulons bien fort et les flottes protègeront le bois de l'enfoncement de ces boulons au serrage!
En effet, s'il tombe trop de neige, tu pourrais retrouver ton toit sur tes machines!
Patrick le Belge a écrit:Je serais toi, (il n'est pas trop tard), je visserais les longerons ensemble pour éviter les problèmes de retraits des clous, ou même mettre deux ou trois gros boulons avec des "flottes" (rondelles) aux jointure des longerons! Tu pourrais serrer ces boulons bien fort et les flottes protègeront le bois de l'enfoncement de ces boulons au serrage!
trop tard... mais je note pour une prochaine construction! D'ailleurs si vous savez me dire quelle est la meilleure méthode entre la première et la deuxième utilisée?
Patrick on habite pas très loin, pour la neige, on en a pas souvent par chez nous
La première solution me semble la meilleur...
Comme dis dans un autre sujet en cours, pour calculer la section il faut compter 5 cm au mètre...
Ah oui, c'est juste! dans cette partie du pays il y a beaucoup moins de neige! Toutefois il n'est pas trop tard pour renforcer tes longerons, sur ta première solution, il te suffit de percer les deux planches sur place et y placer tes boulons, je pense qu'avec trois boulons cela devrait être suffisant, pour la deuxième solution il en faudra deux de chaque côté, c'est à dire quatre boulons par longerons.
La façon que tu a faite me semble faible et je crains qu'au fil du temps ton toit s'affaiblit, ne serais-ce que par les tremblements routier. A Lille, la circulation dans la ville, donc autour de chez toi,ça ne s’arrête pas!
Si tu compte isoler à l'intérieur (et chauffer forcément), je te conseille de te méfier du pare pluie qui est peut être trop étanche à la vapuer d'eau.
Pour la maison j'avais choisis du Delta Vitaax pour son Sd de 0,05m, mais suite à nos expertise, l'expert nous à dit qu'on avait fais un très bon choix, que certian pare pluie on un Sd ≥ 40m (ce qui est aberrant car le mur risque de pourrir en dessous très rapidement)
Dorora- très actif
Dorora a écrit: Salut,
mon pare pluie c'est celui la
Il ne donne pas, ni le coef µ, ni le Sd (il serais logique qu'il fournisse le Sd vue que c'est un produit fini
Je me suis encore plonger là dedans cette après midi pour refaire un truc pour notre avocat...
Mais bref, il me semble intéressant de faire le calcul avant d’être emmerder ^^
Dorora- très actif
bonjour à tous
allez la suite, rien d'extraordinaire avec la pose de la porte et de la fenêtre:
La porte:
- pose du bati
- l'habillage intérieur
et un petit spoiler sur la suite de la construction:
La fenêtre
je la pose de la même manière que la porte:
la suite prochainement
pour plus de détail c'est ici que ca se passe
La porte:
- pose du bati
La fenêtre
Salut mat
Et bein moi je dis que malgrés quelque lacunes sur les règles de l'art ( ou j'ai bien appris aussi ) tu as là un super petit atelier avec de belles finitions. Et j'apprécie encore plus l'ordre que tu as l'air d'apprécier.
Merci pour ton partage et je te souhaite de bons moments de détente dans ta nouvelle antre .
Phil
Phil
Philtav- très actif
Philtav a écrit:Salut mat
Phil
merci! ca fait plaisir à entendre
La suite avec le bardage extérieur:
Pour pouvoir poser le bardage, je pose d’abord des grilles anti-rongeurs qui sont clouées dans la lisse basse.
Ensuite je viens clouer des liteaux en correspondance avec les montants verticaux de la structure en bois des murs.
Pour la pose du bardage, je viens mettre une butée sur le mur perpendiculaire au mur sur le quel je travaille. Cela me permet d’aligner toutes mes planches et éviter de dépasser.
La première lame est faite au niveau pour être sur d’être droit.
Ensuite il suffit d’enchaîner la pose des lames un peu comme un parquet (la dernière lame découpée, sert à démarrer la rangée suivante).
Pour pouvoir emboîter les lames facilement, je cloue uniquement les clous du bas de la planche (2 clous par planche et par liteau). je ne mets le clou supérieur qu’une fois que j’ai emboîté la lame du dessus.
Après quelques heures et surtout quelques découpes minutieuses pour l’inclinaison de la toiture, j’arrive au résultat suivant:
la jointure entre les murs est faite à l’aide d’une baguette en angle qui est clouée également
une petite vue d'ensemble:
et je finalise avec les encadrements de la porte et de la fenêtre
Même si le bardage est traité classe IV, je passe 2 couches de lasure dessus pour le protéger.
et voilà le résultat final après la pose d'une gouttière
pour ceux qui veulent plus de détail, c'est ici
c'est chouette comme rendu final, je suis sur que cela conviendra pour l'usage auquel tu le destines.
Pour faire dans les regles de l'art (si si , il y en a) :
- si pb de hauteur, on n'entaille pas la lisse haute (qui doit être doublée) mais on pose sur ou contre une murailliere interieure la charpente
-on parle de lisse de cinturage et non cintrement
- le pare pluie se pose toujours horizontalement sur les murs
- vérifier le sd du pare pluie en fonction de l'isolation et de pare/frein vapeur mis
- ne jamais mettre directement le bac acier sur l'osb (je ne sais pas si c'est ton cas) car GROS risque de condensation
(prévoir une lame d'aire avec pose d'un pare pluie pour évacuer les condensats (meme avec une feutrine sous bac)
- il existe des grilles anti rongeurs spécifiques...pas nécessairement de la corniere en acier galva pour placo
- Toujours poser de la charpente en un seul morceau - les rallonges de bois sont des procédures exceptionnelles et extrémement techniques !!! on parle d'ailleurs de moiser (et pas moirer )
mais bon finalement on s'en fout, ce qui compte c'est qu'il te convienne.
Les finitions sont très sympas.
Ate de voir à l'intérieur lorsque tu l'auras aménagé
Tu as un meuble a serre joint fort intriguant
Bonsoir Mat3883,
Chapeau Mossieur. :
Vu la taille du bâtiment, je suis sûr que tu n'auras pas de souci dans le futur et que tu profiteras longtemps de ce bel atelier. J'admire ta persévérance à avancer contre vents et marées avec beaucoup de bon sens. Le résultat est là avec de belles finitions.
PS ces propos n'enlèvent rien aux différents commentaires qui apportent chacun à leur manière des règles plus normatives de construction qui sont impératifs pour des bâtiments " commerciaux" c'est trés bien qu'elles existent. Elles nous donnent à nous amateurs des indications pour aller dans le bon sens, sans pour autant s'y conformer trop strictement.
Chapeau Mossieur. :
Ty Coat- complétement accro
gauthier13 a écrit:c'est chouette comme rendu final, je suis sur que cela conviendra pour l'usage auquel tu le destines.
Merci!
pour le meuble à serre joint, voilà plus de détail
Ty Coat a écrit:Bonsoir Mat3883,
Chapeau Mossieur. :
Merci complétement d'accord avec ton PS.
Zioup Mat,
Ton atelier est magnifique ! Clair et agréable.
Il a l'air bien agencé. C'est d'ailleurs ce qu'il faut si dans un espace restreint on ne veut pas être débordé.
Je suis sûr que ton atelier durera bien plus longtemps que quelques années. J'ai vu une cabane posée à même le sol qui a mis bien du temps à se dégrader.
Certes, la construction n'est peut-être pas aux normes, mais on s'en fout un brin.
Il suffit de regarder le terminal de Roissy qui s’effondre en 2004, pour se rendre compte, que même les experts se plantent et ne peuvent tout prévoir. Pourtant il était aux normes !
Il suffit d'avoir un peu de bon sens pour que ça tienne.
Les critiques sont constructives, mais je trouve que parfois, elles manquent totalement de tact, de pédagogie et de bienséance.
Sortir de sa léthargie pour venir canarder et descendre quelqu'un de bonne volonté, ça me chagrine un brin.
Et c'est là que je trouve Mat, que tu es un modèle du genre, parce que tu acceptes, tu continues contre vents et marées à poster tes avancées, alors que tu aurais pu lâcher prise et te barrer en courant.
Grâce à toi, nous avons appris ce qu'il fallait faire et ne pas faire, mais c'est toi qui a tout pris. Et moi, c'est pour ça que je sors de l'ombre, avec mon silence coupable, je n'ai même pas eu la gratitude de me manifester, pour t'encourager et te remercier d'avoir endurer tout ça pour le forum ou du moins pour ce qui comme moi, auront peut-être un jour le courage de faire ce que tu viens de faire, un atelier en partant de zéro.
Et du coup, ai-je eu peur d'encourager quelqu'un qui aurait "tout fait de travers" ?
Non pourtant, sinon je ne serai pas venu écrire ce que je viens d'écrire.
Je t'admire ! Continue, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, pas en lisant les normes sur la ferronnerie.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Et dire qu'a 1 semaine près, j'étais dessous!Guilhèlmus a écrit:Il suffit de regarder le terminal de Roissy qui s’effondre en 2004, pour se rendre compte, que même les experts se plantent et ne peuvent tout prévoir. Pourtant il était aux normes !
Pour revenir en charte , très bel atelier ! Dont les quelques approximations de constructions ont permis à tous d'en apprendre beaucoup sur le sujet. C'est aussi a ça que ça sert de poster, même si on n'est pas un méga pro, parce qu'il y a plein de participants qui viennent nous aiguiller pour mieux faire la prochaine fois en nous expliquant nos erreurs.
Donc, je n'aurait qu'un seul mot : postez !
» Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !
» Construction d'un garage double en ossature bois
» Construction garage ossature bois adossé
» Construction atelier/aménagement/choix machines
» L'atelier ossature bois de Ridingfree
Page 4 sur 8
