mon nouvel atelier
+36
Le Doc
Olif
jaja19000
magicwolf
maderastyle
enook
chris74
zarok
sb1971
Philtav
touchatout
Zeb West
Emi81
Bricolo51
Fred17
joeboulot
deanorthk
beneju
vdu
stephaned
40 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: mon nouvel atelier
stephaned a écrit:Oui. Je l'ai eu pour 100€ avec un bédane en cadeau.
bonjour, il en a une autre de dispo a se prix la ? car je prend
Avant d'installer la mortaiseuse, je voulais isoler un peu mon aspirateur, car il me casse un peu les oreilles !
Je lui fait donc un petit caisson
Faut que je fasse une porte sur le devant mais j'étais en rupture d'osb...
Le bruit est nettement moindre même si j'aurais espéré plus...
Ensuite modification du mobilier !
Le meuble de la scie
Comme ça la poussière devrait moins voler
Et je met le touret sur la scie pour gagner un peu de place et récupérer le meuble du touret...
Le meuble du touret fraichement récupéré...
Petit nettoyage du meuble et de la mortaiseuse. Le support à déjà fait demi tour...
Le meuble est dans ma tête, grace aux liens de JeanPierre. Yapuka !
La suite du meuble de la mortaiseuse...
Préparation des pieds réglables pour le plateau
Montage
Puis le plateau et présentation de l'étau dessus
Démontage de l'étau et modification. Il faut retourner le chariot du haut sinon on ne peut pas mettre la mortaiseuse au bon endroit
Et voilà c'est en place
Un grand merci pour à diomedea pour l'inspiration et JeanPierre de m'avoir mis sur la voie !
Montage
slt Stéph ,
juste une ? , ne pense tu pas que ta mortaiseuse est un peu trop enchâssé de part et d'autre !!! à tu prévu de pouvoir avancer l'ensemble ( meuble & bête )
@bientôt
@bientôt
noebus86- complétement accro
noebus86 a écrit:slt Stéph ,
@bientôt
Bon j'ai pas trop le choix, plus de place dans l'atelier !
Mais le meuble est suffisamment avancé pour dépasser l'aspirateur (à droite) et la scie (à gauche). Donc normalement pas de problème...
Au pire je peux encore l'avancer si problème à un moment...
Pour la mortaiseuse en elle même, elle est fixe sur le plateau. Je l'ai positionner un peu au pif. J'ai regardé par rapport à la course de l'étau et choisi cette position qui me paraissait pas trop déconnante... Je verrai à l'usage si ça me plait comme ça, ou pas...
stephaned a écrit:Petite modif' au niveau de l'étagère pour intégrer l'aspirateur.
Hello,
il manque le trou décoratif dans ces roues
Le Doc- très actif
Le Doc a écrit:
Hello,
J'aime pas faire deux fois la même chose !
bj matinale steph ,
au pire tu peu toujours faire un système de coulisse avec blocage vers l'avant de tout l'ensemble !!!
c'est peut être une a creuser
@ Bientôt
@ Bientôt
Oui c'est une idée quelle est bonne !
On peut toujours améliorer les choses !
On peut aussi imaginer une série de trou sur le plateau pour déplacer la mortaiseuse...
La petite bidouille du jour. Ca faisait longtemps que j'avais pas monté ma défonceuse à l'horizontal...
Voici qui est réparé !
Pour faire une pièce ronde...
Puis premier test avec la mortaiseuse...
Je suis plutôt content du résultat
Tout ça pour faire une manivelle...
Et voici la bidouille en question. Un petit ascenseur pour ma PAC.
Ca casse pas trois pattes à un canard laqué (comme dit quelqu'un sur le forum ) mais ça soulagera bien mon dos car le plateau fait un demi-tonne !!!
vous avez reçu un message
en voici le contenu: Salut Stephane et tous..........,"originale et sympatoche la bidouille",par contre, "paaaas bien de se moquer des "laquais",ni des canards d'ailleurs",
J'aime bien l'idée de l'ascenseur pour ta perceuse, faudrait que je fasse un truc dans le style pour la mienne (ça me rappellera mes années bidouilles quand je travaillais avec des outils électriques! )
Salut...
Oui, bien vu le cric pour la PAC... Je mets ça de coté, il y a bien un neurone qui vas garder ça en stock pour une prochaine fois...
Lasta- acharné du forum
Le petit boulot du jour !
Bon, bah... Allons-y !
Deux petites chutes en chêne ferons bien l'affaire.
Perçage et taraudage pour faire une prise de mors...
La défonceuse est toujours sur sont support faut en profiter !
Et voilà, la première et la seconde. Finalement j'ai fait les deux dans la même chute.
Puis perçage. Vous noterez la magnificence de mes mors doux ! Et taraudage.
Et montage
Et... voilà ! C'est fait !
Guilhèlmus a écrit:Classe ! Il ne te reste qu'à tourner deux jolies poignées en hêtre…
@+ Pegvi
Et montage
Zioup,
Cool ! Ça va te changer la vie !
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Bonjour Stéphane et à tous,
Eh bien pas mal de petites astuces et une belle acquisition.
On voit plus souvent des Fox que des Delta sur LBC, tu as fait une bonne affaire.
Super ce montage à horizontale.
Zeb West- très actif
Salut Stépaned et tous..........ça y est le "géotrouvetout" ou le "mac gyver" a encore sévit,par contre,peut tu expliquer un peu plus le comment ça fonctionne,j'ai bien une idée,mais avec une photo d'une coupe en situation cela irait mieux,merci d'avance
stephaned a écrit:Oui, je te fais ça dans un prochain épisode !
Bah voilà que le prochain épisode m'intéresse...
Une petite finition que je voulais faire depuis un moment sur mon établi
Par rapport à mon petit chariot pour la scie, ça peut permettre par exemple de faire des coupes en "série" avec une butée
Ou de faire des tenons...
Mais l'intérêt est dans le réglage rapide de la butée. Du coup on peut s'en servir pour faire des assemblage à queue droite...
Mais rendons à César ce qui appartient à César. L'inspiration, elle vient de là, elle vient du blues... euh non... d'une vidéo ! ici
Salut Stephaned et tous..........ben voilà,tout de suite on comprend mieux comment ça marche lorsque c'est bien expliqué par une mamoiselle
J'ai commencé ma table de défonceuse. Je l'a fait dans une planche de médium de 15mm.
Je vais la mettre à droite de la scie. J'ai un peu modifier la structure pour que ça passe, mais j'ai pas pris de photo...
Voici la fixation de la défonceuse sur le plateau
Je ressort l'ascenseur de mon ancienne table
Montage de l'ascenseur. Rien d'extraordinaire...
Et vue de dessus l'écrou qui permet de faire monter ou descendre...
Page 8 sur 9
