Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
mon nouvel atelier
+36
Le Doc
Olif
jaja19000
magicwolf
maderastyle
enook
chris74
zarok
sb1971
Philtav
touchatout
Zeb West
Emi81
Bricolo51
Fred17
joeboulot
deanorthk
beneju
vdu
stephaned
40 participants
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
mon nouvel atelier - Page 5 Empty Re: mon nouvel atelier
Message  chris74 Lun 26 Oct 2015 - 20:49
Bonsoir, même si il ne faut pas sous estimer le risque d'incendie, on évite de "mélanger" les machines à bois et à fer pour d'autres raisons.
C'est surtout à cause de la poussière de bois, qui a tendance à se coller sur les machines d'usinage "acier" du fait de l'importance de l'huile qui les recouvre. Cela fait une pâte, abrasive, qui a tendance à user prématurément vis , glissières, roulements.
Si on ne peut faire autrement, il est bon de protéger tours à métaux et fraiseuse, à l'aide d'un drap par exemple, afin d'éviter le plus possible la contamination par la poussière de bois.
chris74
Message  enook Lun 26 Oct 2015 - 22:20
Ca commence à prendre forme tout cela.
Bientôt les premiers gros copeaux.
Enook
enook
enook
Message  Prétender 49 Ven 30 Oct 2015 - 23:06
Bonsoir Stephaned et à tous
J'avais commencé a lire et me suis absenté je viens de lire la suite , ben sur ce speedy peu allez se rhabiller Very Happy
Chaux et confortable que demander de plus ,tu as la main à tout c'est top, reste plus que les copeaux
Dans un post on avais discuté alarme incendie ,perso j'ai deux petit extincteurs c'est bien mais faut que je contrôle la date
Message  stephaned Sam 31 Oct 2015 - 8:08
Je voulais que ça aille vite pour être dedans avant l'hiver ! Very Happy
stephaned
stephaned
http://une-maison-a-la-campagne.over-blog.com/
Message  KOKO 57 Lun 2 Nov 2015 - 0:24
Salut Stephaned...........très bel atelier,j'y ai vu de très bonnes idées,la goulotte des câbles en OSB,l'astuce pour ranger les lames de scies,les supports des étagères,je dois en oublier...
Juste une petite remarque concernant le branchement de ta grosse PAC,j'y aurais laissé du mou sur le câble,un peu dans ce genre,juste au cas où
mon nouvel atelier - Page 5 Dsc02010
Message  stephaned Lun 2 Nov 2015 - 19:22
Merci pour les compliments Cool et pour ta remarque constructive ! Je dois bien avouer que je n'y ai même pas pensé ! Embarassed Si je dois la déplacer un jour, je penserai à toi ! Et ce sera l'occasion de le faire aussi ! Wink
stephaned
stephaned
Message  stephaned Ven 6 Nov 2015 - 20:30
Ca se poursuit doucement.
J'ai enfin pris le temps de trier tout mes forêts par diamètre
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2100
Et rangement. C'est super luxe de plus chercher les tailles !
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2101
Une petite étagère vite fait pour ranger le petit étau et de la visserie pour les PAC et un petit pvc pour les pieds à coulisse
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2102
Il me restait un morceau de cp. Le voilà reconvertie en plateau pour la petite perceuse. Ce sera toujours plus stable pour percer
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2104
Puis derrière le tour, il restait une partie que je n'avais pas fini...
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2105
Donc isolation et osb sur les murs
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2107
et isolation du plafond et lambris + des étagères dans le fond
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2108
Sur la droite; il faut encore que je fasse un passage pour aller dans l'autre partie de l'atelier...
Puis un soir, de cette semaine, pendant que je travaillais, je vois une ombre à la fenêtre qui donne sur la rue... je regarde discrètement... et je vois une tête en train de mater... je me dirige vers la fenêtre... mais plus personne... dans la nuit on disparait vite !...
J'aime pas trop ça... donc je me suis fait ça.
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2109
Mise en place
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2110
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2111
Puis en position "halte aux curieux !"
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2112
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2113
Voilà pour le moment...
stephaned
stephaned
Message  KOKO 57 Ven 6 Nov 2015 - 23:01
Salut Stephaned et tous.........décidément je le trouve très chouette ton atelier,au fait,qu'as tu mis comme isolation au plafond,et juste l'isolation directement sous les tôles sans pare pluie ou truc contre le phénomène de condensation ???
Sinon excellent le rideau en bois avec la position "halte aux curieux",et une petite dernière,rien au sol ???
Message  Prétender 49 Sam 7 Nov 2015 - 16:09
Bonjour Stephaned et à tous
Tu es toujours aussi rapide Very Happy ,pour la fenêtre une tenture j'ai prévu également une fois mon iso terminée.
Le principe des mèches j'ai le même et un bac en plus dans ses derniers pour mèches a affûter ,parce que une fois mélangé ça le fait pas Very Happy et dire je les affûtes directement j'ai un gros doute Very Happy
Beau travail et bonne continuation
Message  stephaned Sam 7 Nov 2015 - 19:34
KOKO 57 a écrit:Salut Stephaned et tous.........décidément je le trouve très chouette ton atelier,au fait,qu'as tu mis comme isolation au plafond,et juste l'isolation directement sous les tôles sans pare pluie ou truc contre le phénomène de condensation ???
Toute la partie atelier est isolé en laine de roche. Pour cette partie, je suis tombé sur une promo fin de série de laine de verre 70mm à laquelle je n'ai pas su résisté. Donc laine de verre pour cette partie. Mur et plafond. Je n'ai pas mis de pare pluie.
Au sol pour l'instant ça reste comme ça. J'ai un petit truc en tête... faut que ça murisse !
stephaned
stephaned
Message  stephaned Sam 7 Nov 2015 - 19:37
Prétender 49 a écrit:Bonjour Stephaned et à tous
Je veux pas mettre de rideaux à cause de la poussière...
Pour les mèches à affuter je les mettais déjà à part, ça va donc continuer !
Bonne continuation à toi aussi Very Happy
stephaned
stephaned
Message  Guilhèlmus Sam 7 Nov 2015 - 19:48
Zioup Stéphane,
Juste pour info, on peut aussi mettre un volet intérieur comme une porte de placard, comme autrefois cela se faisait au moyen âge.
Ton système de persienne est bien, il permet aussi de régler la luminosité.
A-t-il un système pour l'ouverture ou bien déplaces-tu chaque lame manuellement ?
@+ Pegvi
Message  stephaned Sam 7 Nov 2015 - 21:05
Guilhèlmus a écrit:Zioup Stéphane,
@+ Pegvi
Oui c'est pas mal les volets, mais pas la place de les replier.
Le système que j'avais prévu initialement ne fonctionne pas What a Face donc c'est manuelle ! J'ai pensé à autre chose qui devrait fonctionner. Encore un truc sur ma liste !
stephaned
stephaned
Message  stephaned Ven 13 Nov 2015 - 22:59
Un petit pas dans les travaux d'aménagement,
un grand pas dans la vie de mon atelier !
J'ai fait l'ouverture entre les deux parties de l'atelier Very Happy
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2011
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2012
C'est peut être un détail pour vous
Moi pour moi ça veut dire beaucoup !!!
Bon du coup c'est le bazar dans cette partie de l'atelier. Y a du rangement en perspective !
stephaned
stephaned
Message  pompom37 Sam 14 Nov 2015 - 11:38
stephaned a écrit:
pompom37 a écrit:Bonsoir stéphane
J'aime beaucoup tes étagères et l'OSB sur le mur
ca fait vraiment un atelier chaud qui sent bon le bois
j'ai fait idem pour le mien sauf que j'ai tout peint en blanc pour une histoire de luminosité
sauf le plafond que j'ai laisser tel quel
pour tes étagères tes renforts verticaux sont en CP je pense mais de quelle épaisseur
ca serais bien si tu pouvais donner les cotes de tes supports
et combien d'après toi tu peu mettre en poids dessus
car j'en ai à faire et moi je part sur de la traverse équerre en métal fixe au chimique
faut dire que je pense y mettre des petit plateau de hêtre Very Happy
Les plateaux sont en contre plaqué de 15mm. C'est surement un peu léger, mais pour le moment je n'ai que ça sous la main... C'est de la récup'...
Pour les équerres, bah récup' aussi tiens ! C'est du copeau pressé (très pressé !) de 10mm. Les équerres font 30cm de long. 13cm de haut à la base et 8 cm de haut en bout.
Je pense que ça pouvoir supporter du lourd ! Very Happy
Comme je vais avoir vraiment beaucoup de chose à ranger j'en refais une petite par ici...
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2061
Puis je commence l'électricité. Fabrication d'une goulotte en osb pour le passage des fils
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2062
La pose des prises
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2063
La boite de dérivation et les goulottes
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2064
Le passage vers le tableau
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2065
L'arrivée au tableau. J'ai rajouté un disjoncteur de 20A pour les prises de cette partie de l'atelier.
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2066
Bonjour Stephane
j'attaque mes équerres
mais j'ai encore une petite question
tes supports sont de combien, aussi bien ceux que tu met au mur que ceux inclus dans l'equerre
je suppose que c'est les même
Amicalement  Christian
Message  stephaned Sam 14 Nov 2015 - 19:46
Au mur ce sont des chevrons. Pour les plus petites j'ai pris des demi chevrons. Dans tout les cas faut prendre la même chose au mur et dans l'équerre Wink
Tiens, le copeaux pressé qui me sert à faire les équerres fait 12mm et pas 10mm comme je t'avais dis... oups !
stephaned
stephaned
Message  stephaned Sam 14 Nov 2015 - 20:03
Cette aprem, après la taille des arbres, rangement dans l'atelier.
Fabrication d'étagère pour ranger toujours plus de bazar !
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2013
J'ai fait l'assemblage le long d'une planche. Ca permet d'aligner tous les morceaux et ça évite de tous faire tourner en vissant
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2014
Yapuka !
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2015
Pour les étagères, j'avais des planches d'échafaudage de 4 mètres qui pèsent un âne mort... Donc recyclage en étagère !
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2016
Un peu de rangement plus tard...
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2017
stephaned
stephaned
Message  pompom37 Sam 14 Nov 2015 - 20:13
Merci stephane
et je vois que tu continu à en faire Very Happy
Message  elrond Dim 15 Nov 2015 - 11:24
Bonjour Stephane
Il me semble qu'il est obligatoire de mettre une plaque M0 entre le tableau et OSB. Le consuel m'avais fait la remarque, j'ai mis du fermacell dans mon cas.
C'est en cas de départ de feu.
Message  ricoud Dim 15 Nov 2015 - 15:36
Bonjour Stephane
J'ai eu un consuel qui viens de passer la semaine derniere, la goulotte est faite de OSB et il ne m'as rien dit... mais ça veux pas dire que c'est pas interdit...
Message  grosb Dim 15 Nov 2015 - 17:51
Pour un tableau divisionnaire, je ne pense pas que cela soit obligatoire (mais il faudrait se reporter à la norme C15-900 qui en défini les caractéristiques techniques).
Le tableau principal doit être désormais dans une GTL (gaine technique logement), là encore la C15-900 en définie les caractéristiques.
A ta place et pour être en sécurité, il est vrai que le bois est inflammable et un tableau peut-être à l'origine d'un départ de feu, je placerai derrière une feuille de backélite (- de 1mm d'épaisseur) proposée en option avec les tableau des bonnes marques (Schneider, Legrand, etc..). Ces feuilles sont pré percées et de la taille adaptée au tableau, en plus elles facilitent le câblage lorsque le support est rugueux, comme du parpaing par exemple.
Amicalement, Bernard.
Message  stephaned Lun 16 Nov 2015 - 19:31
A ma connaissance ce n'est pas obligatoire (mais je peu me tromper !).
Je vais regarder si j'ai une chute de placo qui traine pour mettre derrière... Merci du conseil !
stephaned
stephaned
Message  maderastyle Lun 16 Nov 2015 - 20:37
Le bois est interdit derrière la platine de disoncteur /compteur
On peu mettre la plâtre qui est m1 ce sera un plus mais pas obligatoire ... Very Happy
maderastyle
maderastyle
http://maderastyle.over-blog.com/article-fin-des-pannes-et-chevr
Message  stephaned Lun 16 Nov 2015 - 23:19
maderastyle a écrit:Salut
C'est pourtant comme ça qu'EDF les montes, sur du bois ! Wink
stephaned
stephaned
Message  stephaned Mar 24 Nov 2015 - 23:21
J'ai un petit soucis d'organisation dans mon atelier. Lorsque je suis en train de bricoler sur le plan de travail, je suis parfois obligé de débarrasser pour scier, idem si je veux utiliser la défonceuse... C'est pas très pratique.
Du coup je vais me faire un petit établi, avec ce que j'ai sous la main. Il fera 1m20 de long pour 55cm de large et 90 de haut.
J'ai des planches en tous genres, des chutes de demi chevrons et pour le plateau de bastaing de 1m20 en 220 x 70.
Alors c'est partie ! Bon ça commence mal, en faite, car j'ai supprimé les premières photos du collage des pieds... pancoops
Pour les poteaux de devant, j'ai pris deux planches de Douglas et une planche de coffrage en sandwich. Même si je n'utilise pas des bois nobles, je m'impose comme exercice éducatif de faire des assemblages tenon / mortaise fait à la main...
Voici le premier tenon sur le poteau de devant
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2031
Puis la mortaise dans le pied qui va avec. Ebauchage à la perceuse puis ciseau à bois
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2032
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2033
Puis papa dans maman !
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2034
Le tenon du poteau arrière. Moins joli, avec de l'osb au milieu...
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2036
La traverse du haut pour relier les deux poteaux.
Ebauche à la scie et finition à la rape
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2038
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2039
L'encastrement
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2040
Puis idem de l'autre côté
Et montage à blanc du premier piétement
mon nouvel atelier - Page 5 Img_2042
Reste à faire l'autre côté !
stephaned
stephaned
Message  jean luc 38 Mer 25 Nov 2015 - 8:35
Bonjour STEPHANED et à tous
EH bin ma foi , il va avoir le mérite d’exister cet établi , et en plus avec tout plein de morceaux qui traînent , donc coup double , tu réalise a la main un petit établi costaud qui va bien te rendre service et tu débarrasse et range l'atelier
bonne continuation dans cette entreprise
amicalement J-Luc
