mon nouvel atelier
+36
Le Doc
Olif
jaja19000
magicwolf
maderastyle
enook
chris74
zarok
sb1971
Philtav
touchatout
Zeb West
Emi81
Bricolo51
Fred17
joeboulot
deanorthk
beneju
vdu
stephaned
40 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: mon nouvel atelier
KOKO 57 a écrit:Salut Stéphaned et tous...........comme "d'hab",vite fait bien fait,mais il me semble avoir vu quelques chutes de ci de là,une bonne "chariote" comme celle de "strib" (ou une autre) irait à ravir dans cet atelier,réfléchissement, cojitation,et ......
De quoi tu parles comme "chariote" ?
Re.........une "chariote" à chutes de bois,tu sais le "bins" où tu y met les chutes qui trainent ici ou là,il est vrai,chez toi il ne doit plus y en avoir beaucoup...
Ah d'accord... Bah y en encore quand même !!! C'est presque rangé ! Mais ça mériterais quelques choses de propre... J'attends l'inspiration !!!
Bon, c'est pas tout d'avoir des tiroirs, il faut pouvoir les ouvrir et pour cela il faut des poignets...
Alors c'est partie... Préparation d'un petit gabarit et de la défonceuse, mise en place du premier tiroir et hop un coup de fraise droite
Puis un coup de fraise en T pour y glisser les doigts
Voilà pour les trois. Il y a eu un petit raté sur celui du haut...
Enfin mise en place du tiroir du bas et positionnement de la cloison
Voilà le caisson à tiroir est presque fini, reste juste à fermer derrière. Je le ferais après avoir déplacé l'établi.
Puis j'ai mis un montant central à trous
Enfin j'ai pu commencé ma ré-implantation d'atelier. Je voulais finir l'établi avant... J'ai juste enlevé le plan de travail et tout de suite je me sens mieux. Y a un peu plus d'espace !
slt Jean pierre Stephaned ,
alors ton "établi" ou lui a-tu prévu qu'il pose c'est valise
par ce que là il est juste derrière ta grande porte pivotante !!! il va pas te gêner si tu l'ouvre
perso je l'aurai laissé sous la fenêtre , je n'explique pourquoi , car pour travailler de longue pièce ( en ouvrant cette porte )
qui saurai de faite sur ta main gauche ; et aussi pouvoir sortie ton "îlot"
actuellement au centre jusque sous l'auvent ( s'il a un système de déplacement ) ; mais ce n'est que mon avis...
en tout cas
@ bientôt amicalement
voilà ce qui arrive quand tu n'est pas seul à utliser un pc et que tu a la pression derrière ton siège
bien sur que le poste était pour stephaned et pas pour jean pierre !!! Mea Culpa
en tout cas
noebus86- complétement accro
noebus86 a écrit:slt Jean pierre,
en tout cas
Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué, veuillez composé les renseignements.... Sinon, appelles-moi Stéphane, je préfère !!!
noebus86 a écrit:slt Jean pierreStephaned ,
Y a pas de mal !
Dernière édition par stephaned le Mer 16 Déc 2015 - 23:11, édité 1 fois (Raison : même pas grave !)
Zioup Jean-Pierre Stéphane,
J'aime bien ton atelier !
Une question: Quelle est la marque de ta défonceuse ?
@+ Pégvi
@+ Pégvi
Guilhèlmus a écrit:ZioupJean-PierreStéphane,
@+ Pégvi
Merci pour l'atelier
La défonceuse c'est une Porter Cable
Ah merci, je me disais bien qu'elle faisait américaine. Elle est en 110 volts ?
Guilhèlmus a écrit:Ah merci, je me disais bien qu'elle faisait américaine. Elle est en 110 volts ?
En 220v !
Classe ! Il ne te reste qu'à tourner deux jolies poignées en hêtre…
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Hier j'ai coupé quelques chutes de plancher et je les ai collé...
Ce matin ponçage...
Découpe à la scie sous table et finition au touret
Bah oui, comme la deviné noebus86 l'ilot avec la scie doit pouvoir ce déplacé, il lui faut donc des roues !
Je rajoute un petite "déco" complètement inutile. Ca faisait un peu nu !
Un coup de PAC
C'est un peu moins nu...
Pour les fixer j'ai trouvé des vis de culasse... vive le recyclage ! Mais j'ai pas trouvé d'écrous car c'est un pas fin, donc je met des goupilles.
Perçage
Montage
Sur les deux autres pieds, je met des pieds de machines
Préparation des supports
Montage
Comme mon sol n'est pas parfaitement droit je peut jouer sur le réglage des pieds
L'établi a fait un petit voyage et posé ses valises non loin d'où il habitait déjà... Mais là je peux faire le tour et il me gêne pas pour aller aux pac.
Voilà pour aujourd'hui !
Ce matin ponçage...
Un coup de PAC
Perçage
Montage
Montage
Guilhèlmus a écrit:Classe ! Il ne te reste qu'à tourner deux jolies poignées en hêtre…
@+ Pegvi
Oui, c'est une très bonne idée !
Petite modif' au niveau de l'étagère pour intégrer l'aspirateur.
Je vais l'enfermer dans un placard à cette place. J'aimerai mettre de l'isolant phonique dans ce placard. A votre avis qu'est-ce qui serait idéal ?
Ensuite, pendant que je cogite à l'intégration de la table de défonceuse au côté de la scie... Je me lance dans la fabrication d'une table de travail.
Toujours à base de récup' et de reste de la construction de l'atelier.
Fabrication des roues de la table à la scie. Par aller / retour du chariot en faisant pivoter la roue à chaque passage
Puis chariot fixe et en faisant tourner la roue
Puis finition au touret.
Puis montage des roues à un bout et de deux pieds de machine (comme sur la scie) à l'autre bout
bsr stéphaned,
ton carburant c'est quoi exactement , parce que tu n'arrête plus ; quel pêche
amicalement
amicalement
noebus86 a écrit:bsr stéphaned,
amicalement
L'envie d'avoir un atelier opérationnel et fonctionnel !
Pas fait grand chose ce soir. Un peu de nettoyage et de rangement et pas de photos !
Mais préparation de mon cadeau noël !!!
Repérage hier d'une petite machine sur le bon coin... Envoie de deux, trois mail avec le vendeur. Prix correct à mon gout mais à 280 km de chez moi...
Je tente l'option livraison... et en fait le gars est un pro. Il livre régulièrement dans toute la France, donc pas de problème !
Elle devrait arriver lundi si tout va bien !
C'est une mortaiseuse Delta
Vous en pensez quoi ?
Mes respects !
Arrivant aujourd'hui même sur le forum, je m'intéresse à la fabrication d'un atelier au fond de mon jardin et je tombe sur ton projet qui reste à mon sens le rêve de tout bricoleur. Merci à toi de faire partager toutes tes idées et astuces, je t'avoue que j'en garde plusieurs afin qui si un jour j'achète moins de chaussure pour ma femme je pourrais commencer par acheter le bois pour faire le miens. Je te suis avec une grande attention.
Olif !
Olif !
Olif- petit nouveau
Bonjour à tous, bonjour Stéphane,
Ta mortaiseuse ressemble à celle de JP(Diomedea), il en parle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
S'il passe par ici il pourra t'en dire plus.
En tous cas tu verras c'est un outil intéressant.Pense surtout à acheter des bédanes de qualité.
Olif a écrit:Arrivant aujourd'hui même sur le forum, je m'intéresse à la fabrication d'un atelier au fond de mon jardin et je tombe sur ton projet qui reste à mon sens le rêve de tout bricoleur. Merci à toi de faire partager toutes tes idées et astuces, je t'avoue que j'en garde plusieurs afin qui si un jour j'achète moins de chaussure pour ma femme je pourrais commencer par acheter le bois pour faire le miens. Je te suis avec une grande attention.
Olif !
C'est le but du partage, donner envie de faire la même chose avec une idée de comment le faire. Ne t'arrêtes pas à ce seul sujet (même s'il est top !!!!!! ) il y a plein de bonnes idées partout sur ce forum. Tellement de chose à voir pour apprendre et découvrir toujours plus !
JeanPierre a écrit:Bonjour à tous, bonjour Stéphane,
Top ce sujet ! Merci !
Mon Noël est arrivé cette aprem !
Le paquet cadeau !
La couche de protection (+ 1 kg de polystyrène autour !)
Un petit essai vite fait
Elle a l'air de très bien fonctionner. On a plus qu'a former un beau couple !
Le paquet cadeau !
J'ai le même étau et j'avais penser le mettre sous la mortaiseuse ! Par contre j'irai peut être pas aussi loin que cette superbe réalisation !
Merci pour le lien. J'ai vu toutes les photos !
Page 7 sur 9
