599 €
poulie qui chauffe
poulie qui chauffe Empty poulie qui chauffe
Message  bricolou Mar 8 Sep 2015 - 21:21
Bonsoir.j'ai acheté il y a quelques temps une combinèe lurem C260 S2,apres un bon nettoyage et apres avoir derouillé pas mal de piece, la machine est en état de fonctionner .je m'en suis servi jusqu'à vendredi losque la scie c'est soudainement arrétèe.un crayon de bois est passé entre la poulie et la poulie moteur ce qui a provoqué l'arret.donc démontage moteur et carters.commande courroie reçue aujourd'hui.remontage moteur et courroie.essai il me semble que la poulie coté lame chauffe, main dessus c'est très chaud.est ce normal ou pas,j'ai des doutes. qu'en pensez vous??la poulie tourne librement, sans bruit particulier.Ayant un petit meuble a finir j'ai tout remonté, carters non sans peine il faudrait avoir des mains de sage femme, mais c'est fait.
dans le cas ou il faudrait changer les roulements par la suite si l'un d'entre vous l'a déjà fait je suis preneur de la méthode.
J'attends vos remarques et conseils car je m'interroge. merci .cordialement.
bricolou
bricolou
poulie qui chauffe Empty Re: poulie qui chauffe
Message  Prétender 49 Mar 8 Sep 2015 - 21:38
Bonsoir Bicolou et à tous
Souvent courroie qui patine ? Il existe une graisse spéciale elle permet une meilleure adhérence .
Courroie mal alignée?
poulie qui chauffe Empty poulie qui chauffe.
Message  bricolou Ven 11 Sep 2015 - 22:02
Bonsoir.merci pour ta réponse.j'ai redémonté la courroie ,bien alignèe et mis un peu de bombe adherente. j'ai fini mon petit meuble. pas eu de problème avec ma scie.je regarde de temps en temps , la poulie est un peu chaude , normale je penses. pas de bruit particulier. merci d'avoir pris le temps de me repondre. cordialement.
bricolou
bricolou
