Une bibliothèque pour ranger les jouets
+10
Bricolo51
Zeb West
Jcb84
deftones
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Une bibliothèque pour ranger les jouets
Hier, rainurage des lames qui composeront les plateaux plus passage à la domino pour les extrémités
Rainure de 5 mm sur 120 cm de long pour pouvoir y insérer une lamelle de cp de 5 et fraisage trou de domino de 5 avec largeur maxi
J'aurai pu faire uniquement avec des dominos, mais il m'en aurait fallu plus d'une centaine en 4mm, ce qui n'était pas un problème mais je pense que l'assemble avec les lamelles de cp est plus resistant.
Donc mise en place des dominos et de la lamelle de cp sur chaque lame
Et mise l'ensemble au serrage jusqu'à demain après-midi
Mes serre joints Piher Maxipress sont de très bonnes qualité et serre avec force, même un peu trop...Je vais regarder pour me prendre quelques presses parallèles de la même marque.
deftones- posteur Régulier
Question de débutant...
Pourquoi mettre des dominos en bout des lames au lieu des lamelles de CP sur toutes la longueur ?
Zeb West- très actif
Pour que l' assemblage ne soit pas visible aux extrémités. Il aurait aussi pu faire des rainures arrêtées, sans les dominos. ( HS deftones, je viens de faire le rapprochement avec la bibliothèque à jouets! Quel beujon je suis...! J' ai donc ma réponse sur ta technique de rainurage. Boiseux33 a sûrement raison: serrage trop énergique! )
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Pour que l' assemblage ne soit pas visible aux extrémités. Il aurait aussi pu faire des rainures arrêtées, sans les dominos. ( HS deftones, je viens de faire le rapprochement avec la bibliothèque à jouets! Quel beujon je suis...! J' ai donc ma réponse sur ta technique de rainurage. Boiseux33 a sûrement raison: serrage trop énergique! )
Oui les dominos à chaque extrémité c'est pour renforcer la solidité du collage sans voir la rainure à chaque extrémité.
Pour le collage trop énergique, c'est certainement la raison pour laquelle j'avais ce phénomène le long du joint, je viens coller mon dernier "grand" panneau en modérant mon serrage, et cela semble beaucoup mieux.Et pour ce dernier panneaux, je l'ai assemblé uniquement avec des dominos de 4, 10 sur la longueur.
Super! Serrage maîtrisé = assemblage réussi. Finalement, je ne suis pas sûr que des presses parallèles, par ailleurs coûteuses, aient résolu ton problème...?
Je ne les ai pas encore achetées, j'attendais de voir pour mon rabot à main pour ne faire qu'une seule commande, mais il est vrai que serrage maîtrisé = assemblage réussi. Les Piher Maxipress serrent tellement fort sans forcer que je me suis fait avoir au premier panneau... Je le saurais maintenant
Je vais maintenant devoir assembler les séparations intermédiaires,je vais commencer cela demain
franchement, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de mettre des languettes. Avec les colles d'aujourd'hui, tu fais un plat joint, et si ça casse, ça casse à coté du collage. Ce n'est jamais le collage qui lâche, s'il est fait correctement. J'ai collé quelques dizaines ou centaines de mètres de panneaux, y compris du 8 mm à plat joint, je n'ai jamais eu de casse.
sangten a écrit:bonsoir
Pas mieux ! à la limite, le domino, lamello ou tourillon, ça aide juste a combattre le désaffleur et à faciliter le collage.
Perso je n'ai jamais testé mais c'est ce que le paternel dirait à 200% !
electric000- petit nouveau
bien corroyé, sans trop serrer, le désafleur peut être vraiment très minime, de l'ordre de quelques dixièmes dans le pire des cas. Là, un bon petit coup de rabot, et c'est le parfait bonheur.
sangten a écrit:à la limite, le domino, lamello ou tourillon, ça aide juste a combattre le désaffleur et à faciliter le collage.
On est d'accord, mais sur un grand panneau, ça peu aider.
J'ai collé avec le système de languette car je ne l'avais encore jamais utilisé.
Pour les dominos c'est histoire de ne pas avoir trop de désafleur.
Un rabot à me conseiller dans la gamme Série D ? Un numéro 4?
Merci à tous de suivre mon sujet du moment
Le numéro 4 est dans tous les cas le rabot de base.
Tu nous montreras ça quand il arrive. Si c'est comme le Juuma que j'ai acheté, hormis l'affutage de départ, il n'y a même pas besoin de le préparer.
deftones a écrit:J'ai collé avec le système de languette car je ne l'avais encore jamais utilisé.
Pour le rabot, "on" dit que le 4 est le plus polyvalent, d'autres préfèrent le 4½ (
T'as pas quelqu'un qui en a un autour de chez toi pour te rendre compte de la taille, peu importe la marque.
Salut meles,
Il y a bien le cousin de ma femme qui a son atelier de menuiserie pas très très loin de chez moi, mais je ne le vois pas souvent.
Le 5, on est déjà sur une demi varlope. C'est moins polyvalent que le 4. Au moins aussi agréable, certes, mais un peu moins polyvalent. Je ne le sortirais pas pour affleurer des joints de panneaux. J'utiliserais le 4. Mais je suis loin d'être un expert.
C'est Vincent91, s'il passe par là, qui pourra nous développer le sujet avec bonheur.
Bon et bien tous les plateaux sont fini d'assembler,le ponçage a été commencé.
Je ne vais pas pouvoir avancer durant la semaine prochaine, le week-end prochain devrait voir se terminer le ponçage et la mise à dimension de tous les plateaux.
Bonne semaine à tous.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Petite cabane pour ranger ces clefs
» Meuble pour ranger mes bouteilles de vin en pin massif teinte effet vieillit.
» [Terminé] Une boite exercice pour ranger mon rabot électrique.
» Quelques jouets pour fraiseuse Schaublin 13 !
» FABRICATION D UN COFFRE A JOUETS pour les schtroumfs
Page 2 sur 2
