Etagères murales "French cleat"
Etagères murales "French cleat" Empty Etagères murales "French cleat"
Message  hemdale Ven 4 Sep 2015 - 14:10
Hello à tous,
Je dois contruire des étagères un peu dans ce style:
Etagères murales "French cleat" F12b9f10
et je voudrais utiliser le principe du French cleat comme j'ai une grosse quantité de CP en 22mm.
French Cleat 1
French Cleat 2
Etagères murales "French cleat" A567a710
Au niveau du montage de l'entourage de l'étagère, pensez vous que ce sera assez solide / rigide ? L'étagère fera environ 60cm de large sur 60 cm de haut avec un seul plateau au milieu (et pas comme sur mon dessin).
Je pensais mettre 3 vis sur les cotés qui rentreraient dans les chants des plaques horizontales et le tout biensur collé et mis sous serre joints.
Etagères murales "French cleat" Img_2410
Merci pour vos avis éclairés.
hemdale
hemdale
Etagères murales "French cleat" Empty Re: Etagères murales "French cleat"
Message  FMJ Sam 5 Sep 2015 - 10:36
Visés, collés, ils font être suffisamment solide tes côtés d'étagère ! Surtout avec du CP de 22. Même pas besoin de prépercer
Message  gemaf Sam 5 Sep 2015 - 16:36
bonjour ici
merci pour l'idée des étagéres
cela m'aiderait a ranger un peu cheers
gemaf
gemaf
