[CamBam - infos] Cambam en Français
+17
Brouno
beni
michel.be
inzemix
michel74
Patrick le Belge
Le Canadien
mapk
gecos
nexty
Zarkann
21 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [CamBam - infos] Cambam en Français
salut,
non ce n'est pas du tout cela, sinon on apellerait cela un taraud
Ici il s'agit d'un parcours d'outil hélicoîdal (la fraise est plus petite que le trou!)
Totem- complétement accro
Oui merci Lionel
J'ai lu trop tard la description faite sur le site. Maintenant je comprend comment ca marche.
La version 0.9.8 N RC4 de Cambam est disponible en téléchargement depuis quelques jours
http://www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBamPlus-0.9.8N-rc4.msi
Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de la traduction des nouvelles fonctions, ni de la mise à jour de la doc.
Notez que si vous les utilisez, vous devez:
Supprimer le plugin DAOExtra (CADExtra.dll), qui n'est plus compatible avec cette nouvelle version ; toutes les fonctions de ce plugin sont désormais intégrées dans le soft.
Menu édition/Rayon
Menu édition/Transformer/Miroir
Menu édition/Surface/Détection des arrêtes
Menu édition/Surface/Projeter lignes sur surfaces
Menu Dessiner/Plus ... Tangente - Spirale plane - Parcours en spiral - Parcours tronchoidal - Ellipse.
Vous devrez également remplacer le plugin "orthogonal.dll" si vous l'utilisez.
la nouvelle version est ici
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=2199.msg17764#msg17764
Je vous met un premier jet du fichier de traduction en PJ pour cette version ; seul les nouveaux menus et les nouvelles options des attaches sont traduites pour l'instant (et bien sur tout ce qui l'était avant)
au menu en vrac
- nouvelles options pour les attaches, dont une permettant de sauter l'attache en avance rapide (pour la découpe plasma)
- ré écriture complète de la gestion de l'OpenGL donnant une meilleure image des objets 3D et de meilleures performances avec les gros STL
- ajout d'un affichage en perspective en plus du mode ortho actuel
- L'opération d'usinage 3D en mode ligne de niveau finition gère désormais les fraises hémisphériques, ce qui permet de très bonnes finitions sur certains type de formes 3D
- Une autre option dans le mode 3D par balayage permet de gérer le problème rencontré avec les flancs verticaux en définissant une limite d'angle ... je n'ai pas encore eu le temps d'essayer .. malheureusement et je ne pourrais en dire plus.
- Toutes les fonctions du plugins DAO extra sont désormais incluses dans le soft, réparties dans les menu appropriés.
- de nouvelles macro pour les postprocesseurs, qui permettent de connaitre la position de l'outil en début d'une opération d'usinage et qui peuvent permettre de mieux gérer les mouvements du Z après un changement d'outil par exemple.
- fonction de numérotation de lignes du Gcode avec de nombreuses options.
- le post pro peut maintenant être choisis dans les options générales.
- des corrections de bugs
La mise à jours complète du fichier de traduction et bien sur de la doc Web se fera prochainement
Menu édition/Rayon
au menu en vrac
Si vous l'utilisez, vous devrez aussi remplacer le plugin de filetage pour cette version N de Cambam.
téléchargez la version 1.4 ici
http://www.cambam.co.uk/downloads/plugins/ThreadingMOP-1.4.zip
dh42 a écrit:Salut,
tu utilise cette nouvelle version de Cambam David?
nexty- complétement accro
Oui, il y a plein de petits plus bien pratiques ... et puis vu que je suis aussi bêta-testeur il faut bien
Un petit addendum vidéo à la doc.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Poche_a_fond_non_plat.html
Pour ceux qui ont installé la version N (bêta version), vous trouverez un plugin permettant d'ajouter une barre d'outil "vue" permettant un passage rapide en XY XZ YZ ainsi qu'un affichage ISO et un bouton RESET (équivalent à ALT + dbl clic)
Attention ce plugin ne fonctionne pas sur la version L
http://www.cambam.co.uk/downloads/plugins/ViewToolbarAddins-1.0.zip
Le dernier fichier de traduction pour la version N est en pièce jointe. (voir plus loin)
La doc a également été mise à jour sur le site, le fichier à télécharger pour l'installer dans Cambam à également été mis à jour.
voir ici
http://www.metabricoleur.com/t991-cambam-en-francais#12305
la procédures d'insta manuelle de la traduction est en début de sujet.
La liste des modifs de la version N (et M qui n'a pas été distribuée)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/WhatsNew.htm#rev
Si vous voulez tester la version N RC6 qui corrige quelques bug de la N RC4, vous pouvez la télécharger ici en attendant qu'elle soit dispo sur le site.
voir ici
La version N RC6 est désormais dispo sur le site, si vous l'aviez déjà téléchargée depuis mon lien ; ... recommencez ! .. elle porte le même nom mais il y a eu une ou deux corrections de bugs :wink: (en particulier en ce qui concerne l'ébauche 3D qui avait tendance à "manger" plus de matière que prévu.)
http://www.cambam.info/downloads/#devt
le fichier de traduction ci-dessus est toujours valide.
Vous remarquerez que j'ai renommé les outils ; 'Fraise Cylindrique' devient simplement 'Cylindrique', afin de ne pas être obligé d'élargir les colonnes pour lire le type de fraise (dans les liste déroulantes). 'Fraise à bout rond' à également été renommée 'Hémisphérique'
Merci David, venant il y a quelques jours d'acheter CamBam sur le site officiel, j'apprécie tout particulièrement ce suivi vraiment très interactif, en dehors même de la qualité de ce formidable logiciel dont je ne soupçonnais pas la qualité.
Par contre, je ne suis peut être pas objectif car je débute en CNC, et pour le moment, tout se passe en fils volants, les PAP posés sur la table, alors, pour moi c'est formidable, et je n'ai peut-être pas encore rencontré les limitations, mais elles semblent quand même lointaines, non ?
Je charge cette nouvelle version et je testerai en fin de semaine, alors même que je venais à peine de découvrir 10% des capacités !
Bon courage et bravo à tous les contributeurs !
Marc
Marc
mapk- petit nouveau
Cambam est un peu "léger" en ce qui concerne la partie purement 'dessin', par contre pour ce qui est des usinages, c'est plutôt performant pour le prix.
Il est assez simple à prendre en main.
Pour l'instant la principale limitation c'est qu'il ne gère que 3 axes ... même s'il est possible de bidouiller un peu pour utiliser un 4ieme.
Bons copeaux
Bons copeaux
Merci pour les bons copeaux, David, mais pour le moment, ce ne sont pas les PAP qui commandent les manivelles, mais mes mains (ce qui n'empêche pas de faire du copeau, of course !)
Oui, pour le dessin, c'est vrai, c'est plutôt simple, mais je pense que c'est étudié pour faire un croquis rapide d'une idée, et hop, c'est sur la table à copeaux ! Mais pour le dessin en lui-même, il y a d'autres solutions plus "étudiées pour" !
J'utilise QCad que j'avais acheté il y a un bon moment, ne voulant pas utiliser l'AutoCAD 14 dont je disposais en "déplombé", car je ne suis pas pour les logiciels pirates, et en plus, c'est bien lourd pour faire peu de choses !
Je teste (mollement, le temps me manque comme à beaucoup) LibreCAD, puis plus récemment FreeCAD, qui semble bien aussi, mais pour les choses simples que je compte faire, c'est encore trop bien...
Bon, je ne prolonge pas ce léger HS, merci de m'avoir répondu !
A bientôt dans les bonnes rubriques.
Marc
Marc
mapk- petit nouveau
Je viens juste de finir la traduction de la doc de CutViewer
http://www.metabricoleur.com/t4109-cutviewer-mill-doc-en-francais#65932
Slu David!
Merci beaucoup pour cette traduction. Même si je ne l'utiliserais pas tout de suite, je veux souligner tes efforts pour rendre ces informations disponibles à tout les Français de langue. Merci encore.
Le Canadien- petit nouveau
Le dernier fichier de traduction pour la Version 0.9.8 N RC9 de Cambam est en pièce jointe.
Il manquait quelques traduction dans les ajouts de la partie tournage.
La doc Web et sont équivalent "online" ont également été mis à jour.
La version N ne devrait plus beaucoup tarder à devenir la dernière version stable ... et la prochaine version en cours de développement sera la ... 1.00 .. enfin
Salut à tous,
Hier la version N de Cambam a été déclarée dernière version stable, elle remplace donc officiellement la version L.
Vous pouvez la télécharger ici
Avant de l'installer, si vous utilisez des post pro, des biblio d'outils, des styles perso etc ... , n'oubliez pas de sauvegarder tout ça !!
Pour y accéder, utilisez le menu Outils/Explorer le dossier système, et sauver tout ce qu'il y a dedans.
Si vous faite une mise à jour depuis la version L, vous serez peut être obligé de mettre à jours vos différents plugins (barre d'outils, plugin filetage)
Il n'y a qu'une différence mineure part rapport à la N RC9 en bêta test que vous utilisiez peut être déjà, un bug corrigé sur la fonction Diviser géométrie par 'n' points, qui ajoutait un point supplémentaire se superposant au premier. (mais pas toujours !)
La version N peux utiliser les dernières versions de l'OpenGL (affichage 3D), mais attention, ça pose parfois des problèmes avec certaines cartes graphiques ou certains drivers VGA ...
En principe, Cambam détecte lui même si la carte (ou les drivers) ne gèrent pas le nouveau mode OpenGL, et il passe automatiquement en OpenGL_legacy .... en principe ...
Si vous avez un affichage défectueux, ou si ça ne marche pas du tout, essayer de lancer le programme en maintenant la touche majuscule enfoncée pendant que vous double-cliquez sur l’icône de Cambam ; cela le lancera en mode GDI (sans gestion de l'OpenGL), c'est très lent en 3D mais ça permet d'accéder aux options et ça fonctionne sur toutes les cartes VGA.
ensuite vous pouvez aller dans le menu Outils/options pour régler les paramètres graphiques.
Mode d'affichage: Le mode OpenGL_legacy est la nouvelle appellation de l'ancien mode OpenGL de la version L, et il est identique ; utilisez le si vous avez des problèmes avec le nouveau mode.
Le mode OpenGL de la version N utilise les fonctions d'ombrage de la carte graphique, permettant un affichage 3D plus réaliste et théoriquement plus rapide.
Essayez le d'abord en réglant d'abord Version du "Shader GLSL" sur GLSL_110 (drivers version 1.10). Si l'affichage est incorrect, revenez au mode OpenGL_legacy. Si ça fonctionne, vous pouvez essayer les drivers GLSL_330 (version 3.30) si votre carte graphique est capable de les gérer.
Pour ma part, sur une vielle ATI 3870, ça fonctionne sans problème en OpenGL driver GLSL_110 (mais pas avec les 3.30), à condition que j'utilise mes vieux drivers de 2007, part contre si j’essaie les tous derniers drivers fournis par ATI/AMD, l'OpenGL délire un peu beaucoup !! et pas seulement sur Cambam, mais sur tous les softs de 3D ...
La doc Web ainsi que le fichier .rar à intégrer dans la doc en ligne viennent d'être mis à jour.
Le dernier fichier de traduction également (voir post au dessus)
La liste des nouveautés par rapport à la version précédente est ici
Une nouvelle version du fichier de traduction ; elle inclus la traduction pour les plugins Excellon ,V-Engrave ,Inverser la sélection, Sélectionner objets non utilisés et Déplacements numériques.
Dernière Mise à jour: 2/05/2014
Dernière édition par dh42 le Ven 2 Mai 2014 - 21:11, édité 3 fois (Raison : mise à jour du fichier joint)
BONNE ANNEE A TOUT LE MONDE, ET QUE DE BELLES EVOLUTIONS DE CAMBAM APPARAISSENT !!!
Il est grand temps que je le souhaite, après, trop tard...
Marc
Marc
mapk- petit nouveau
Bonne année à toi aussi
Alors elle tourne cette CN ?
Salut David.
Malheureusement non, elle ne tourne pas, autrement que sur écran d'ordinateur et avec les PàP dans le vide !
De nombreux aléas familiaux m'ont contraints à différer mon projet, qui n'était pas encore mûr de toutes manières.
En effet, je ne voulais pas investir dans un mauvais choix, je ne travaille pas le bois mais plutôt le métal, je devais donc concevoir une machine robuste, rigide et donc chère, pouvant aussi sans trop de problèmes pouvoir faire aussi du découpage plasma.
Ces caractéristiques se sont avérées moins compatibles que je ne le pensais "avant la réflexion" et j'en étais resté là quand d'autres priorités ont pointé le bout de leur nez.
Comme je ne vis pas de cette occupation et que ce n'est qu'un loisir assez onéreux, j'ai du le mettre de côté pour le moment, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, ça se terminera peut-être par 2 machines dédiées, une pour l'usinage de métal, l'autre pour le découpage plasma, un autre problème apparaissant dans ce cas : la place occupée !
Voila pourquoi je ne suis pas très présent sur mes forums d'usinage préférés, car même si on dit souvent "ce n'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder le menu", c'est vrai, mais ça donne quand même envie et ce n'est pas toujours raisonnable de tenter le diable... :-(
Bonne fin de week-end à tout le monde.
Marc
Marc
mapk- petit nouveau
C'est vrai que les 2 utilisations sur une seule machine ce n'est pas très compatible, c'est même presque l'opposé question conception.
Oui, leur seul point commun étant le travail du métal, pour le reste, ce sont 2 mondes que je n'ai pas réussi à concilier sur le papier, alors, pour de bon, n'en parlons pas !
Le découpage plasma engendre encore moins de contraintes mécaniques que pour le bois, mais toute la machine doit être très bien protégée des projections pas forcément appréciées des guides rectifiés et autres rails à billes.
Cette machine doit pouvoir quand même se faire à un coût raisonnable...
Le travail du métal, et encore plus l'acier, même "doux", nécessite du costaud en châssis et en motorisation, rigide en toutes circonstances mais par contre, est à priori moins exposé aux projections destructrices. Encore que les écoulements d'huile de coupe et les copeaux ne font pas de cadeaux non plus ...!
Là, pour le métal, je n'ai aucun espoir de pouvoir réaliser "pas trop cher", j'y ai cru un moment, mais la réalité m'a rattrapé ;-)
Marc
Marc
mapk- petit nouveau
Oui, et il y a aussi les tailles de travail ; une table plasma de 1m x 2m ce n'est pas immense, par contre une fraiseuse pour l'acier avec de telles courses c'est un monstre. Même problème avec les accélérations et V de déplacement qui ne sont pas du même ordre ...
A titre amateur, à moins de faire une machine miniature, je pense que le plus simple c'est de numériser une fraiseuse normale, ça résouts bon nombre de problèmes de construction d'un bâti ultra rigide. Et vu que l'on a pas de boite de vitesse d'avance on peu partir sur du simple (Chinois) ou antique ... au boulot j'avais une vielle Baricand de 1915 que je méprisais un peu car primitive, mais aujourd'hui si je l'avais je la numériserais bien
Bonjour très tardif David, désolé, toujours pas hyper disponible pour mes loisirs préférés :-(
J'avais en effet envisagé (ou rêvé) de numériser ma SOMUA FH1, mais il y a trop de boulot et ça coûterait quand même une fortune, tout est lourd, les manœuvres sont dures et demanderaient des puissances probablement incompatibles avec des PAP.
Quant au rattrapage des jeux dans les vis trapézoïdales, je n'en parle même pas, il faudrait des VAB très grosses et très chères, j'ai laissé tombé l'idée !
A bientôt.
Marc
A bientôt.
Marc
mapk- petit nouveau
Ah oui, numériser une Z1 ou une ZHV1, ce serait le pieds ; mais il faut au moins des servos de 750W à 1Kw + une bonne démultiplication pour bouger la bête (surtout le Z). Il faut compter 1000€ / axe pour le moteur et le driver
Pour ma part, j'ai déjà les vis à rouleaux planétaires sur X et Y ; vis L.T.I. Ø 40 .... il parait que ça vaut une fortune.
http://www.directindustry.fr/prod/rollvis-swiss/vis-rouleaux-planetaires-9145-25619.html
une vidéo ici
http://www.directindustry.fr/prod/rexroth-linear-motion/vis-rouleaux-planetaires-14699-864241.html
Sur Usinage.com, il y avait un gars qui s'y était mis, mais il semble que ce soit tombé à l'eau (Yateri il me semble)
une vidéo ici
» [Cambam] Mise en place doc FR et fichier de traduction
» Soucis Cambam
» Peut-on importer un plan en PDF dans Cambam ?
» aide Cambam
» cambam G28 G30
» Soucis Cambam
» aide Cambam
» cambam G28 G30
Page 2 sur 6
