Micro atelier même pas..
+7
Gérard 30
diwall
deanorthk
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Micro atelier même pas..
quand je dis en exterieur, c'est sur la terrasse, mais a un endroit où la pluie n'arrive jamais, mais ca sera facile de le protéger (petite armoire)
deanorthk- très actif
Bilou a bien résumé la situation, mais si je puis me permettre, pour toute l'électricité à l'extérieure, poser des prises de type IP55 - IK07 (Plexo par exemple, existent aussi en encastrées et dans d'autres marques, mais les Plexo sont les mieux foutues amha) à un minimum de 5cm du sol fini, les conduits doivent être ou encastrées (sous gaine bien sûr type ICTA) ou apparentes sous tube IRL-3321 (anciennement IRO-5) ou encore sous gaine ICTA-3422 (anciennement ICT-6).
Attention tout de même à la gaine ICTA qui ne tient pas aux UV, elle finit par partir en morceau en extérieure (plus ou moins rapidement selon l'environnement, il en existe qui tient mais très très chère).
Personnellement, je poserais ma (ou mes) prise bien plus haut, mais à 2m est un peu exagéré me semble-t-il, mais si tu es grand pourquoi pas, pas très esthétique à mon avis, sauf si caché.
Pour ton tableau secondaire, je ne vois pas l'intérêt, sauf si tu dépasses le nombre de prises maximun par ligne (comme déjà mentionné 8 par circuit protégé par un disjoncteur, 5 sous label Promotelec).
Et dans ce cas, "normalement" il te faut tirer une ligne directe de ton TGBT à ce tableau secondaire, ligne protégée de manière idoine (à expliqué si tu choisis cette option qui est prévue dans la C15-100 (norme).
Ce tableau extérieur devra répondre à la norme IP55 au minimum et IK09 classe II (existe aussi en programme Plexo - Legrand ou en Schneider comme les PC et les luminaires extérieurs).
Pour les prises, je confirme avec des disjoncteurs 20A (ou des fusibles 16A).
Ce qui est important c'est de s'assurer qu'il y ait bien une protection différentielle 30mA en tête, de vérifier la terre, de séparer le circuit lumière protégé lui par un 16A en disjoncteur (10A en fusible).
Bon courage, mais c'est important de bien faire (sécurité dans le temps).
Amicalement, Bernard.
Merci Bernard
J'ai bien conscience que cette partie électrique, même si c'est la plus "légère" dans mon projet, est fondamentale.
Je fais 1.86m donc les prises, même à 2m, ca ne me gêne pas lol
Je vais poster des photos de mon espace atelier, enfin, futur atelier, pour l'instant ca ressemble juste à une terrasse en bordel:) le temps de trouver où uploader ca et je poste ca.
grosb a écrit:Personnellement, je poserais ma (ou mes) prise bien plus haut, mais à 2m est un peu exagéré me semble-t-il, mais si tu es grand pourquoi pas, pas très esthétique à mon avis, sauf si caché.
Hé beh, que de précisions sur les normes, super !!
Pour les 2m (1m90 en réalité), c'est lié au fait
- que je suis grand
- qu'elle seront dédiés à des appareils et rarement débranchées
- que mon ossature bois commence à 1m90 et que c'est plus pratique de les mettre dans l'ossature bois qu'en parement sur des agglos
Le tableau secondaire, je l'ai proposé pour pouvoir différencier les prises de l'éclairage, mais il y a plus simple (j'ai récupéré un tableau élec alors le choix a été vite vu en ce qui me concerne)
bilou(te)- complétement accro
Alors.. oui j'assume je cède aux sirènes de la mode.
Connaissez vous une référence de couleur verte qui pourrait me permettre de peindre mon établit avec quelques touches de vert festool like?
Si si j'assume ce choix, je pense peindre les trois établis en blanc et vert.
Bilou(te),
Mais je n'ai pas grand mérite pour les normes, il suffit d'acheter un petit aide mémoire édité par Promotelec qui regroupe tout ce qu'il faut savoir pour faire une "bonne" installation électrique, dans le respect de la C15-100 et surtout sécurisée: Les mémentos Promotelec / Locaux d'habitation - installations électriques privatives - 12€50ttc....
On peut l'acheter par correspondance je crois...
Les catalogues généraux des fabricants sont aussi de grandes aides: Legrand, Schneider et Hager par exemple, mais ils sont plus difficiles à obtenir pour un non pro., d'un autre côté, comme ils sont annuels, un électricien compréhensif pourra dépanner en renouvelant ses catalogues, le matériel n'évolue pas trop vite dans ce domaine.
Il y a aussi accès par Internet.
Bon allez, bonne installation , Bernard.
deanorthk a écrit:Connaissez vous une référence de couleur verte qui pourrait me permettre de peindre mon établit avec quelques touches de vert festool like?
Le vert Festool est semble-t-il le RAL 6038 : vert brillant
Gérard 30- très actif
Super, merci:)
je regardais le prix du contreplaqué marine, et OUILLE.
rien que la plaque pour le 18mm d'épaisseur. c'est 222€.
J'ai vu qu'il y avait aussi du MDF hydrofuge, je pourrais l'utiliser pour construire toute la base de l'établi, et ne garder que la torsion box en 18mm d'épaisseur, je compte de toute manière tout peindre en blanc type festool...???
Moi je ne me risquerais pas à utiliser du MDF hydrofuge ou non...
Il est vrai que le CP marine (le vrai) coûte très très cher, mais c'est le seul qui tient parfaitement en milieu... marine.
Pour ton projet, si j'ai tout compris tu ne dois pas avoir d'eau qui viendra dessus tes éléments, dans ce cas j'utiliserais du CP extérieur, suffisant si pas soumis à l'eau, avec une bonne couche de peinture dessus, il ne devrait pas avoir de problème...
Le CP backélisé tient très bien aussi (type fond de remorque ou de coffrage).
Mais n'espère pas le garder de nombreuses années, quoi que...
Les spécialistes auront peut-être une autre opinion...
ma commande de finetools.de est arrivée, malgré le fait que je l'ai commandé quasi en même temps que chez HMdiffusion (ils m'ont fait report sur report...). j'ai donc les premiers éléménts de mon futur établi en main : les rails en T incra, 4 avec la règle en cm sur le côté, et un long qui me servira pour guider les serres joints à la verticale sur mon meuble.
maintenant deux semaines a attendre avant l'arrivée du colis hmdiffusion, avec dedans le kit kreg et la manette de vis kreg, et les règles incra.
Dans 10 jours je reçois le set LS32 de fine tools avec le rail perforée, j'aurai donc sauf erreur tous les outils pour démarrer l'établit (sur la base du sysport grosso modo:)).
Petit point en date de ce mi novembre.
J'ai reçu donc l'aspirateur festool CTL SYS, j'attends une autre commande de finetools avec des éléments que j'ai jugé important pour et avant de démarrer :
2 serre joints juma compatible T tracks
1 outil SHINWA pour les angles
1 outil veritas pour marquer de manière précise le bois (je ne me souviens plus du mot francais, mais c'est wheel marking gauge)
1 outil FISH pour créer des coupes courbes à la défonceuse (kurvenlinfix mini)
1 outil VERITAS porte papier ponçage
1 set de support de plaque pour table routage/sciage JESSEM
1 template INCRA pour plaque routeur/ascenseur.
Dans 2 semaines je reçois la festool CXS, et donc fin de première semaine de décembre, j'attaque les premiers meubles de l'établit.
j'ai changé mon outil d'épaule sur la conception et l'occupation de l'espace au sol.
je vais profiter de la petite largeur de la terrasse, pour faire un établi de 1.10m sur 60cm de profondeur.
cet établi sera dans la partie de ma terrasse en L qui fait 1.80m de large sur 2m de long.
Ensuite dans l'espace restant des 1.80m de large, je mettrai un second établi de 1m x 60, sur roue celui la. juste à côté de lui, finissant l'occupation de ce mur de 2m un second établi de meme dimension toujours sur roues
l'un des deux établis contre ce mur aura un emplacement pour plaque de défonceuse, mais je compte bien y adapter aussi ma scie scirculaire, voir ma scie sauteuse.
L'aspirateur lui viendra dans le premier établi.
Je ne bouge plus de cette configuration qui utilise je pense au max les 4m², tout en me laissant 1.20m pour bouger entre l'établit et le mur.
Au mur je vais m'inspirer des systèmes de rangements avec planches horizontale sur tasseaux verticaux, avec des planches clipsées sur ces planches horizontes afin de créer des rangements pour tous les outils qu'on doit garder à portée de mains.
et créer quelques caissons en hauteur pour rangement aussi.
reste le : où vais je ranger les planches et les chutes de bois, que je n'ai pas encore résolu.
au prochain épisode avec les photos:)
Bonjour deanorthk et à tous
Je suis passé par là et rien n'empêche de faire du bon travail le principale est l'envie de créer, je regarderais les petites (ou grandes) astuces que tu nous sortiras.
En tout cas il n'y vont pas de mains morte avec leur prix pour leur multiplex marin
Remontée des limbes de l'oubli
j'ai ENFIN reçu ma visseuse festool CSX, les systainers que j'attendais, plus rien ne me bloque pour débuter mes travaux.
Mais quelle galère, 3 mois d'attente, annulation de commande, puis passage par HM diffusion et là livrée en deux semaines.
j'en ai profité pour prendre un disque festool adaptée CP, des mèches à bois centrotec.
Je vais commander la peinture pour la couleur grise festool (ca protegera d'autant plus le tout ), et ensuite... banzai!
je masque mes émotions, mais je suis comme un gamin , depuis le temps que je pense à tout ça, voir le début des travaux...wahou.
j'ai dut raté le début du poste
en tout cas là je reprendre à zéro la lecture
@ Bientôt
@ Bientôt
noebus86- complétement accro
Pas de soucis Jean Phil, la dernière fois que j'ai posté remonte à quasi 5 mois.
Salut.
Y a pas un magasin à St Louis qui fait dans le Festool?
Remarque, même si y en a un, après c'est au niveau des marges qu'ils se lâchent!!!
Tu diras si je me trompe, mais parfois pour certains revendeurs ou gsb, c'est au niveau du SAV que ça fait (du gros) défaut!!!
Allez j'arrête de flooder et plein de bonheur en perspective on dirait
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
il y a deux revendeurs festool sur l'ile.
mais niveau service malheureusement, ils ont des gros soucis d'appro:(
niveau prix, bah, que puis je te dire, ca reste du niveau des prix à la Réunion, l'octroi de mer et la tva et les marges ne peuvent pas tout expliquer...
Tant qu'à faire, j'aimerai protéger le carrelage de la terrasse, et sur la partie atelier pure (2mx1.80m), mettre au sol quelque chose.
Est ce que les dalles OSB serait le meilleur choix, et dans ce cas, simplement poser sur le carrelage ca irait ou solive obligatoire?
Bonjour deanorthk
Oui tu peu mettre de l'osb3 au sol par contre perso je mettrait des solives même petite afin
d'avoir un courant d'air en dessous, car je suppose que le taux d'humidité est assez fort chez vous
étant en bordure d'une ravine où l'eau coule tout le temps, en plus de la pluie et de l'humidité dans l'air, oui... Et le temps que je crée les brises vue, le risque pluie sur les osb sera présent, donc je vais suivre ton conseil avisé, solive même si pas trop épaisse:)
bonsoir à tous!!!
Et oui post qui remonte, car... j'ai enfin commencé
Ce que j'ai fait :
1/ création du faux plancher en dalle OSB3 18mm, avec un quadrillage dessous de solive que j'ai réalisé en pin classe 4 (il me restait des chutes de ma terrasse).
2/création du premier établi (160x66), en L, au fond du rectangle de 200x160. il est dans la partie la moins exposée aux éléments. J'ai fini la structure inférieur, et je suis en train de créer la torsion box du dessous. Le meuble est un mix de CP okoumé de 15 et 18mm, et de MDF hydrofuge (pour les parties contre les murs (invisibles). Le plateau est constitué pour la plaque inférieur en cp 15, trois traverses en CP18 de 7cm de haut, puis le dessus en CP18. la découpe est déjà faite, il me reste maintenant à réaliser tout le réseau de trous de 20mm tous les 96mm (je vais utiliser le plateau du systainer MFT pour faire le gabarit). j'ai le LS32 mai j'ai coupé mes plaques trop juste donc pas possible de bien en profiter. ensuite insertion des T tracks et peinture/protection:)
En terme d'outils electroportatif, j'ai désormais
1/ scie plongeante TS55
2/ defonceuse OF 1400
3/ scie sauteuse carvex 420
4/ visseuse CSX
5/ aspirateur CTL SYS (avec tuyaux 50mm)
6/ Domino DF500
Je récupère la semaine prochaine la scie à onglet de ma mère (qui l'utilisait dans son métier d'encadreuse, mais elle ne s'en sert plus, je vais voir si elle peut convenir).
Les prochains achats seront :
1/ fraise en queue de 12mm pour la OF1400 (j'ai un vieux kit en boite de 20 fraises qui sont en fin de vie). Sans doute du CMT, je préfère commencer avec de la bonne cam et avancer doucement.
2/ des serres joints, car je n'en ai pas beaucoup
3/ trouver en local une ferronnerie pour me fabrique des bench dog
4/ acheter un support pour perceuse (mais un vrai, lourd et de bonne qualité, que je puisse ranger) je n'aurai pas la place pour scie onglet et perceuse colonne, donc obligation d'un système "batard" mais pas au détriment de la qualité.
Les prochaines réalisations :
1/ panneaux brises vues persiénnés : ca sera ma réalisation prioritaire, car ca va isolé la zone de la pluie, là c'est carrément catastrophique si le vent est fort la pluie mouille 70% de la terrasses
2/ second module du l'établi, sur roue, avec la defonceuse sous table
3/ troisième établi sur roue, lui stocké dans mon bureau, petite surface mais me permettant de m'en servir comme support.
4/ rangements au mur
5/ module thien pour le CTL SYS, dans un systainer 5 si j'y arrive ou dans une boite en CP.
Je ferais des photos au plus vite, les 2m² se remplissent vite, mais j'essaye de garder à l'esprit que ca soit fonctionnel et pratique:)
a très vite
Ce que j'ai fait :
4/ visseuse CSX
6/ Domino DF500
a très vite
Bonjour à tous.
Et oui, trois ans pour arriver à quelque chose, entre le début de la conception, les premières avancées, les sous à mettre de côté pour avancer dans les achats..bref, l'atelier est à 80% terminé, il reste quelques tiroirs a créer, la servante (qui sert aussi de défonceuse sous table) à finaliser.
j'ai fermé en partie l'atelier pour minimiser l'impact de l'eau de pluie, trop importante.
Bref, voici un aperçu de ce qui a été fait, sur ce petit établi en L
Rien de très original, une conception basée sur le Sysport, adaptée à mes contraintes, le système mural inspiré d'un projet vu ici, le reste modifié au fil de ce dont je me suis rendu compte au fil de mon travail.
je me suis viandé sur la création du système de MFT au niveau du plateau, je n'ai pas été assez patient avec le LR32 de festool, et... bref, le plateau pouvant se changer, je corrigerai ca a posteriori.
Comme vous devez le voir j'ai percé le plateau pour laisser le tuyaux d'aspiration passer, ce qui est plus pratique je trouve.
Tout a été peint avec une peinture résistante à l'humidité.
En tout cas, pour l'instant, malgré l'absence de la servante (qui viendrai m'aider à travailler dans la longueur de la terrasse), tout ca m'a bien aidé pour mes premières réalisations.
Work in progress donc.
Salit Stéphane et tous.....ben voilà,m a l air tip top ton terratelier ,et en plis assez bien achalandé ,ce qui n est pas négligeable,bon allez,la suite maintenant,les projets
Merci:)
je ne met pas tout mon matériel sur la terrasse, elle a beau être à l'étage, je préfère être parano, 80% des choses sont stockés dans la maison, fermée... bref:)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mon micro atelier
» Installation Micro Lub dans l'atelier
» Micro atelier ou comme dit ma femme TON placard
» Comment transportez vous-même des planches lourdes à travers l'atelier?
» µ-lub pas chère
» µ-lub pas chère
Page 2 sur 2
