[fabrication] Un toit de roulotte de bohème
+45
icarePetibles
vdu
Patrick le Belge
joeboulot
Gwen
gemaf
phil59
silmarils94
Brico46
49 participants
Page 4 sur 19
Page 4 sur 19 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19
Re: [fabrication] Un toit de roulotte de bohème
Bonjour Alain,
Une ferme tous les 0,50m.
Elles auront 35mm d'épaisseur.
Les sections des lames sont de 7 x 45 mm
Chaque ferme comptera 5 lames.
Non Quentin,
J'avais déjà déligné les lames à 47mm.
Ensuite, je les ai refendues à 7 mm d'épaisseur.
La base de chaque pièce à refendre étant trop étroite, j'ai préféré m'appuyer contre le guide //.
Le résultat est très correct. Les sections sont homogènes.
En vertue du principe de précaution, je les ai rabotées quand même.
>>>![[fabrication] Un toit de roulotte de bohème - Page 5 Lames-10](https://i.servimg.com/u/f38/16/35/56/74/lames-10.jpg)
Les éléments en présence devant la R/D. Le passage à la R/D est une formalité, histoire de bien égaliser l’épaisseur. Peu de lames seront vraiment reprises.
Bien vu pour les retours, ils seront en frêne massif.
Dans l'absolu, j'aimerais que les fibres aient, grosso-modo la même direction que celles du lamellé.
Vu de l'intérieur de la roulotte, nous verrons donc le bois de bout.
A bientôt la suite,
Non Quentin,
A bientôt la suite,
J'aime autant.Notre amis Renaud n'as pas décidément pas de chance avec ses courroies !
Si un jour, je veux me pendre, je risque de choisir une courroie qui cassera... le destin, que veux-tu !!!
Bonjour Renaud et à tous
Si je peu un petit HS sur le problème de courroie ,qui m’ait arrivée également (changé deux fois) ,après démontage et mesure des alignement moteur/poulie et axe de coupe ,qui était très mauvais,sur ma machine le réglage était en buté et insuffisant, après modification tout est OK? C'est pas si c'est très clair? Désolé
J'aime ton travail
J'aime ton travail
Le collage, maintenant :
J’ai fait les premiers collages et comme j’en suis satisfait, je vous les montre une fois pour toutes.
Le collage se fera à l’étage.
La température est de 10/12° à l’atelier et je ne peux pas prendre de risques.
>>>![[fabrication] Un toit de roulotte de bohème - Page 5 Gabari20](https://i.servimg.com/u/f38/16/35/56/74/gabari20.jpg)
Le gabarit est devant la baie virée.
>>>![[fabrication] Un toit de roulotte de bohème - Page 5 Elymen10](https://i.servimg.com/u/f38/16/35/56/74/elymen10.jpg)
Les éléments nécessaires,
<©> De la colle,
<©> Un masque,
<©> Du film étirable pour la cuisine. Il évite les mains sales et le collage anarchique.
<©> Une spatule plastique spécialement découpée dans un couvercle de Tupperware (ou marque assimilée), un (°I=) à Alain.
<©> Quelques cales et
<©> Les lames de frêne.
>>>![[fabrication] Un toit de roulotte de bohème - Page 5 Serre-10](https://i.servimg.com/u/f38/16/35/56/74/serre-10.jpg)
J’oubliais les serre-joints [°I°]
A l’action !
>>>![[fabrication] Un toit de roulotte de bohème - Page 5 Collag10](https://i.servimg.com/u/f38/16/35/56/74/collag10.jpg)
Collage,
>>>![[fabrication] Un toit de roulotte de bohème - Page 5 Emball10](https://i.servimg.com/u/f38/16/35/56/74/emball10.jpg)
Emballage dans le film étirable,
>>>![[fabrication] Un toit de roulotte de bohème - Page 5 Serre-11](https://i.servimg.com/u/f38/16/35/56/74/serre-11.jpg)
Serre-jointage,
>>>![[fabrication] Un toit de roulotte de bohème - Page 5 Serrag10](https://i.servimg.com/u/f38/16/35/56/74/serrag10.jpg)
Serrage contre le parapet.
Le serre-joint du centre montre l’utilité des petits barreaux verticaux. Les lames se retrouvent plaquées contre et l’ensemble devrait être dans le même plan une fois sec.
>>>![[fabrication] Un toit de roulotte de bohème - Page 5 21c10](https://i.servimg.com/u/f38/16/35/56/74/21c10.jpg)
21°
Au fond, le feu à bois donne 21° ; c’est mieux que les 12° de l’atelier.
Voili voilou mon process.
A bientôt de lire vos commentaires
<©> De la colle,
<©> Un masque,
A l’action !
Collage,
Serre-jointage,
21°
Merci beaucoup,Prétender 49 a écrit:Bonjour Renaud et à tous
J'aime ton travail![]()
J'ai évoqué ce problème avec mon petit mécano-bois ; on va veiller au grain !
La courroie arrive jeudi.
Bonjour Renaud6°sens a écrit:Merci beaucoup,Prétender 49 a écrit:Bonjour Renaud et à tous
J'ai oublié de dire après contrôle des courroie et le n° de la doc elle étaient trop courte donc tension trop importante ?Ceci expliquant pourquoi
Bonne journée et continuation
Ah, Ok,
Je tel au jeune qui doit acheter la courroie.
Merci,
Merci,
Rebonjour
J'ai encore oublié s'il te faut de l'outillage suis partant pour te les prêter tel rouleuse ? fer à souder ? AUTRES
Merci beaucoup Roger,
J'espère qu'il ne me faut pas tout ça pour changer une courroie.
Mais je m'en souviendrai si besoin.
Merci encore,
Merci encore,
6°sens a écrit:J'espère qu'il ne me faut pas tout ça pour changer une courroie.
les propose , je pense pas que ce soit utile pour la courroie
Ah, Ok... je suis fatigué, ce soir.
Heureusement que tu viens de lever l'énigme.
(°I=)
(°I=)
bonsoir ,
renaud ,tes photos du collage sur gabarit sont tres réussies ...j'adore cet vue sur tes serre-joints bien assortis soit dit en passant !!!
tu as bien raison de te mefier de la temperature ,ce que je n'est pas assez fait de mon coté !
tu fais les choses vraiment bien pour cette roulotte ...
je sais que je ne me protege pas assez des particules fines autant pour mes poumons que pour mes yeux et en voyant ta photo de cosmonaute je me dis qu'il est temps que ça change .
a bientot
toma
a bientot
toma
tomailya- complétement accro
Salut Thomas,
Il faut bien dire que ton expérience malheureuse en collage m'a secoué les neurones.
Tes malheurs m'ont incités à être encore plus prudent que d'ordinaire ; en cela je te dis merci...
Question protection de la personne :
Le cosmonaute était fumeur et imprudent avec la poussière de bois exotique [IPÉ] ; résultat = BPCO. (Broncho Pneumopathie Chronique Evolutive)
Pathologie que je vais trainer à vie. C'est à dire jusqu'à la mort... si elle est d'accord pour me prendre tardivement.
Si mon expérience malheureuse peut éviter quelque gros désagréments aux métabricoleurs et à un max d'autres, alors, il ne faut avoir aucune pudeur à se masquer pour respirer.
Et à se montrer ainsi !
De toutes façons, mon physique ne me permettrait pas de jouer les playboys...
J'ai une chance folle dans mon malheur = une capacité thoracique hors norme.
La génétique et le sport m'ont donnés 7,00 litres alors que le commun en est à 4,50 pour un homme et 3,50 pour une femme.
Après avoir ventilé le mieux possible mon atelier, j'ai vu les chiffres remonter jusqu'à 4,80 litres.
Presque un miracle d'après le pneumologue.
Tu comprends pourquoi je suis devenu un obsédé de la purification de l'air.
Très amicalement,
Très amicalement,
Après quelques heures, le verdict !
Ce soir j’enlève les serre-joints et…
Je n’en reviens pas =>>> il ne revient pas !
Sortons du langage codé : on m’avait dit que la courbe allait se détendre un peu et que le collage allait avoir tendance à redevenir un peu plat.
Et bien que nenni Messires ! Il ne revient pas.
En fait, nuançons, il revient moins que je le craignais
>>>![[fabrication] Un toit de roulotte de bohème - Page 5 Ne-rev12](https://i.servimg.com/u/f38/16/35/56/74/ne-rev12.jpg)
>>>![[fabrication] Un toit de roulotte de bohème - Page 5 4mm11](https://i.servimg.com/u/f38/16/35/56/74/4mm11.jpg)
>>>![[fabrication] Un toit de roulotte de bohème - Page 5 3mm11](https://i.servimg.com/u/f38/16/35/56/74/3mm11.jpg)
En fait, en comptant large, il revient de 4mm d’un côté et 3mm de l’autre pour une largeur de 1,65m.
Vous qui avez l’expérience, pouvez-vous me dire si c’est bon ou si c’est banal.
En tous cas, j’attaquerai la série dès que la courroie sera là.
Mais un collage à la fois et entre 4 et 6 heures de serrage, ça risque du prendre un certain temps.
Surtout que je fais ça lors de mes temps libres...
Serez-vous patients ???
Voilà pour ce soir.
Amicalement à tous,
Voilà pour ce soir.
Amicalement à tous,
Bonsoir Renaud
Hé bin !!!!! C'est un petit peu revenu....c'est tout à fait normal ......! Tu peux faire un arc maintenant avec !!
Ce qui m'intéresse ....c'est la raideur obtenue par ton collage... cela doit bien être rigide !!
En tous cas beau boulot !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Salut Pierre,
Oui, c'est rigide, rigide !
Et même plus que ça.
Et je ne peux pas faire un arc... traditionnel. Il ne plierait pas !
Je devrais utiliser un Sandow pour avoir l'impulsion nécessaire à un jet de flèche.
Mais c'est très rassurant pour un toit de roulotte.
Bien heureux de te voir sur mon post et vivement les ° nécessaires au travail de l'époxy.
Très amicalement,
Très amicalement,
bravo Renaud, pour la qualité de ton travail, et celle de ton reportage.
tout est clair, limpide.
la description de tes problèmes pulmonaires fait froid dans le dos, je crois que je vais être plus vigilant dorénavant.
cordialement,
cordialement,
Salvt,
C'est bien joli tout ce travail !
Si c'est pour la patience, oui.
Je sors en roulotte décapotable.
Si c'est pour se faire tripoter dans ton cabinet, non.6°sens a écrit:Serez-vous patients ???
6°sens a écrit:Salut Thomas,
Très amicalement,
J'ai également 7lt (le sport?) et des poussières ,ses dernières doivent êtres éviter à tout pris car nous somme plus fragile d'après le pneumo, et pour la protection suis à 200% avec toi.
Ton travail est excellent et réussi ,j'aime beaucoup ton gabarit
Après une fois terminé, tu en fais un deuxième pour un petit pont pour étang
Bonne journée
Gaffe aux poumons...Je sors en roulotte décapotable.
Je crois que déjà, dans l'état, il va servir d'autoroute à petites voitures pour le petit-fils.j'aime beaucoup ton gabarit
Samuel nous a montré le chemin...
Les taquets de stabilité seront équipés de "routes" en C.P avec virages et places de parking.
Je vous montrerai...
(°I=)
salut renaud
toujours aussi excellente tes realisations avec beaucoup d'astuce !
j'ai souvent remarqué que tu collais "a plat" avec de la colle PU expansive ( c'est bien ça ) , tu jamais eu de suprise avec ce type de colle ?
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Salut Patrice,
Je croise les doigts pour la colle PU.
Quand j'utilise celle de la photo = la 510, c'est le rêve.
Je l'ai utilisée pour le meuble de sdb en robinier et c'est top-top.
Rien ne bouge.
Je ne fais pas tant de collage à plat que ça. J'ajoute souvent un domino par ci, par là.
Ici, je n'en aurai pas eu assez.
Je vais enchaîner avec de la Sader PU. On verra bien.
Il faut que je fasse des repères pour l'examen que je ferai périodiquement en allant voir mes enfants à Dôle.
Rien ne bouge.
6°sens a écrit:Salut Patrice,
Bonjour à toutes et tous
J'ai utilisé les deux colles dont parle Renaud.
Autant la 510 de chez Kleiberit est facile à faire sortir du biberon (même à 10° dans l'atelier, elle reste fluide), alors que pour convaincre la Sader de sortir, il faut avoir de la poigne. Peut-être considère-t-elle qu'il fait trop froid !
Autre élément qui me fait préférer la 501, bien que de conception apparente identique le biberon Kleiberit se ferme mieux, de façon plus hermétique. Et enfin je la paye bien moins cher que la Sader, et pour un Auvergnat.....vous avez compris.
Petit compte-rendu d'expérience
Merci à Renaud de nous faire vivre cette réalisation
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Oui, +1 avec Edmond pour la sader. Pour ma part, n'ayons pas peur, c'est zéro pointé.
L'autre, je ne connais pas encore, mais ça viendra (vite).
@+ Pégui
@+ Pégui
Même constat que vous pour la sortie de biberon.
Quid du collage ?
De la solidité, je parle...
Chez Keiberit, ne pas confondre 510 et 501.
La 501 est (à priori) moins performante.
Mais on peut la trouver facilement dans le commerce.
La 510 est beaucoup plus confidentielle dans le monde des petits consommateurs.
Mon Ami menuisier m'en fourni quand j'en ai besoin.
Brice (ebe3) est content d'un autre produit Keiberit qui se présente en cartouches et qui le satisfait bien.
Je n'ai plus les références en tête. Mais Brice va passer, j'en suis sûr...
Quid du collage ?
Rebonsoir à toutes et tous6°sens a écrit:Salut,
Là, Renaud tu me flanques un doute. Je ne sais plus si c'est la 501 ou la 510 que j'utilise.
Pour l'instant je ne suis pas en mesure de vérifier. Peut-être la 501, son biberon n'est pas le même que celui que tu présentes. Dès que j'ai réintégré mon atelier je vérifie.
Je cherche des comparaisons 501 vs 510 (sur le site Kleiberit)
Bonne bricole
Edmond
» [Fabrication] Une petite roulotte de bohême
» [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
» Recherche lucarne de toit
» Projet - Toit sur terrasse
» probleme moisissure sous toit
Page 4 sur 19
