-28%
229.99 € 318.99 €
probleme moisissure sous toit
probleme moisissure sous toit Empty probleme moisissure sous toit
Message  nico4343 Dim 17 Mar 2013 - 21:01
voila mon probleme sosu mon toit 4 pans il y a de la moissisure qui s'est formé ssous mes voliges.je pense que cela est du a une trop bonne étanchéité de la toiture..mes arasements sont vraimentras mes voliges.Il n'y pas un mm de jeu..je pense mettre des chatières pour permettre une aération de mon toit.est-ce que quelqu'un a déja été confronté a ce genre de probleme??
nico4343
nico4343
probleme moisissure sous toit Empty Re: probleme moisissure sous toit
Message  niaproun Dim 17 Mar 2013 - 21:13
regardes bien sur la fiche technique de tes tuiles, généralement pour chaque modèle il y a des préconisations sur le nombre et la taille des ouvertures à ménager au m².
A respecter sinon, soucis
Message  joeboulot Dim 17 Mar 2013 - 22:02
bonsoir nico4343,quelque question sont necesaires, les voliges sont elles nue ou isoler ? dans le cas ou elle cerai nue le sol est il isoler ? et y a t il un isolant sur les voliges a l exterieur ? l ensemble du volume est il quelque peut chauffé ?
joeboulot
joeboulot
Message  nico4343 Lun 18 Mar 2013 - 17:11
alor sil y a les voliges recouverte du delta vent S ensuite double litelage et les tuiles omega 10..mon charpentier na pas mis de tuile d'aération..je vais en mettre cette semaine..mon solivage sous mon toit est isolé de 16cm de laine de verre.
nico4343
nico4343
Message  niaproun Lun 18 Mar 2013 - 17:36
J'ai aussi de l'Imerys Oméga 10 (de toute façon si près de St Foy il y a peu d 'autre options) et si tu cherches le pdf indiquant les ventilations
ICI
Message  joeboulot Lun 18 Mar 2013 - 20:40
bonsoir nico4343,bien il est fort utile et conseillé de metre des tuiles de ventilation surtout quand tout est "fermé",il est fort possible que le probleme vienne de la.Il ce peut que les voliges si elle sont " verte" moisisse en surface, mais ca va secher avec le temps et une meilleur aération.La sortie d une vmc non racordé a une tuile pourrait aussi apporté de la condensation sur les planches,a verifié.
joeboulot
joeboulot
Message  nico4343 Lun 18 Mar 2013 - 21:33
merci bien.alors mon charpentier vient de passer et il me conseille de mettre sur le pan de toit "moisi" 6 tuiles de ve,tilation au 3eme rang et 2 tuiles douilles en haut du faitage pour essayer de faire circuler de l'air
nico4343
nico4343
Message  joeboulot Mar 19 Mar 2013 - 20:47
bonsoir nico, le delta vent s est il pose a plat sur les voliges des quatres pent de toit ? et ensuite contre latté ?
joeboulot
joeboulot
Message  nico4343 Mar 19 Mar 2013 - 20:56
le delta aest posé sur les volige et ensuite il y a le double litelage..cet aprem j'ai mis 3 tuiles repartie sur la 2 eme rangée de mon pan de toit infecté..demain je vais mettre 2 tuile a douilles pour aérer les combles..une en haut et une en bas..
merci pour la doc niaproun
nico4343
nico4343
Message  joeboulot Mar 19 Mar 2013 - 21:57
a confirmé ,le delta vent s n est pas forcement le bon produit dans la mesure ou il est posé sur quelque chose.A voirici
joeboulot
joeboulot
