[fabrication] Un toit de roulotte de bohème
+45
icarePetibles
vdu
Patrick le Belge
joeboulot
Gwen
gemaf
phil59
silmarils94
Brico46
49 participants
Page 3 sur 19
Page 3 sur 19 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19
Re: [fabrication] Un toit de roulotte de bohème
superbe ton reportage Gwen, Renaud va pouvoir se débrouiller seul maintenant. Sa nouvelle maitrise de la noble matière lui a donné l'idée d'ajouter ça :
phil59- acharné du forum
Waouh !
Ca, c'est de l'explication !
Merci Gwen,
Je ne refuse pas une (ou plusieurs) vidéos parce que c'est un domaine complètement nouveau pour moi.
Même les termes sont mal connus. Je les ai déjà entendus, mais je ne sais pas à quoi ils correspondent.
On dit que la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié... j'en ai oublié beaucoup !
Les dimensions ne sont pas encore définies exactement.
La base sera un peu plus large que 1,36m x 3,50m environ.
3,50m en longueur. Entre parenthèses, je ne sais pas comment je vais transporter un truc pareil... !
Il faudra peut-être prévoir une coupure de style 2,50m + 1,00m.
Et, un peu plus que 1,36m parce que je voudrais que ça déborde un peu sur les côtés.
1,36 correspond au sol en OSB.
Voilà où j'en suis de mes réflexions.
Je me dis aussi que, si je réussi ce coup là, je pourrai me faire couvreur, à la retraite (°I=)
Ps. Philippe, tu lis dans mes pensées
Merci Gwen,
Salut Phil59
Si cet habillage d'oeil de boeuf est de toi, alors là je dit bravo !!! Je suis à des années-lumière de ce type de travail... Les travaux que je réalise sont bien plus simple je dois avouer
Gwen- acharné du forum
Oups ! c'est une lucarne, pardon (pas bien vu la photo)
slt Gwen Cordiste & tous,
on sent le gars qui a du métier dans ton propos l'ami , ou je me trompe
petite ( juste par curieusité ) tes coulisseaux tu les fixes avec quoi ??? perso je ferai la languette un poil plus long pour faire un " rabat " à la pince ...
jean phil
pour ton transport je ferai moite/moite des 3,50m pour le zing (si toute fois tu t'oriente là dessus )6°sens a écrit:
...........3,50m en longueur. Entre parenthèses, je ne sais pas comment je vais transporter un truc pareil... !
Il faudra peut-être prévoir une coupure de style 2,50m + 1,00m.......
(°I=) Renaud
jean phil
noebus86- complétement accro
bonjour Gwen,
non je ne suis pas l'auteur de ce chef d'oeuvre malheureusement. C'est une photo qui provient du site d'un ornemaniste en couverture cuivre et zinc.
je travaille parfois le zinc pour me dépanner mais rien d'exceptionnel à mon actif.
Je me demande, pour en revenir au projet de Renaud, comment tu fixes les feuilles sur la volige. Je pense à des lamelles clouées et rabattues sur les feuilles mais ça risque d'entraver le glissement des coulisseaux ??
Salut Jean-Phil, les coulisseaux sont simplement fixés par emboîtement. Après, reste à déterminer si Renaud prévoit de poser un tasseau en faîtage afin de réaliser une couverture à 2 versants...
Cependant je pense qu'il vaut mieux faire simple et façonner le coulisseau avec un ourlet d'un côté, qui se clipsera sur l'ourlet de l'élément principal de couverture, et on le fera dépasser de l'autre côté du toit & il sera replié sur l'ourlet de l'autre versant.... est-ce clair ??? Bien sur à l'aide d'une pince plate
Phil59, les feuilles devront avoir des pattes contre-soudées, c'est à dire que ces petites pattes seront soudées au dos de la feuille, puis la partie dépassant devra être clouée sur les voliges
D'ailleurs, on les aperçoit sur l'illustration du traité de couverture
Dessin du bas, une patte contre-soudée sur chacune des 2 feuilles à assembler (avec le coulisseau)
Ok Gwen, mais je me mets à la place de Renaud qui ne maitrise pas la soudure et j'essaye de trouver des solutions mécaniques. Tu ne crois pas qu'il est possible de fonctionner comme sur les toitures à dilatation et simplement clouer des pattes à tasseau ? sauf que là il n'y a aura pas de tasseau de dilatation.
re Gwen & tous,
ou il peu faire un " Faîtage " un zing fixé avec des clous "Calotins" ( voir ce lien : https://www.google.fr/search?q=clou+calotin&biw=1536&bih=732&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=KZ1xVIbUFc2wPJPDgbAB&sqi=2&ved=0CCAQsAQ )
comme pour de les couvertures en Ardoise ...
mais j'avais cru comprendre que le dessus de la roulotte serait arrondie
jean phil
jean phil
Voici comment je pensais faire.
Je n'ai aucune idée de savoir si c'est réalisable ou pas ?
... enfin, réalisable par moi, j'entends !
Jean Phil, j'ai biensur évoqué la solution d'une couverture à 2 versant, avec un tasseau en faîtage mais je pense que ça risque de compliquer un peu les choses pour Renaud... à méditer cependant. A ce stade, tout doit être envisagé & étudié...
Oui en effet, le toit est bien plus bombé que je ne le pensais. Mais ça reste réalisable. Au vu de tes réalisations je n'ai pas de doutes quant à tes capacités. Le point sensible reste la soudure mais bon, ça s'apprend...
bj renaud & tous,
bon de mon point de vue, je ferai le toit comme tu le prévoit " arrondi " ; et vue que tu prévoit du " zing " dessus je clourer celui-ci dessus avec des " calotins " ou de la visserie pour " baque acier " sur un Voligeage ou de " l'OSB " fixer sur une charpente légère !!!
une simple feuillure à coulisseau ( l'une dans l'autre )pour la jonction des feuilles , un petite gouttière sur la longueur du toit de chaque coté et en avant " Guinganp "... voilou
ou alors tu fait une couverture en " bardeau bois "
jean phil
jean phil
Jean Phil, les clous calotins sont en effet souvent utilisés. Pour ma part, c'est tout de même avec parcimonie. Qui dit clou, dit trou & qui dit trou dit entrée d'eau...
il existe des rondelles d'étanchéité !!!
jean phil
jean phil
j'aurais imaginé une toiture de section en arc de cercle, un peu débordante pour faire avant toit, mais visiblement ton choix s'est porté sur une forme en anse de panier. ce qui signifie un cintre faible au centre, mais nettement plus prononcé sur les côtés...
boiseux33- complétement accro
Oui,
Je pense aux grands qui ne manqueront pas de rentrer.
Les murs n'ont pas pu être plus hauts.
Je voulais fabriquer un max dans l'atelier et celui-ci est plutôt bas de plafond...
Tu as tout à fait raison Jean Phil, des rondelles d'étanchéité existent bel & bien. Après, j'avoue que je préfère relever les défis techniques autant que possible. Car comme le dit ta citation ""Plus l’Ascension est longue, plus la montée est difficile, plus grande sera la satisfaction … et plus magnifique sera la vue une fois au sommet."
Et je reste lucide quant à l'appréhension que pourrait avoir Renaud devant ces procédés qu'il ne connait pas ou peu.
Quoi qu'il en soit, ce sera à Renaud de choisir le matériau & la technique de mise en oeuvre & je tacherais de rester dispo en cas de besoin, & si cela ne dépasse pas mes compétences. Je précise que je ne suis pas couvreur-zingueur (mais je brasse pas mal de zinguerie...)
re Gwen
si comme je le croit ton pseudo se rapporte à ton activité ceci ne m'étonne pas
amicalement jean phil
Bonjour Renaud
Un peu absent du forum pour cause de grosse grippe, je ne peux m'empêcher de répondre en tant qu'ancien constructeur de bateau, pourquoi ne pas recouvrir ce toit d'un tissu de verre et d'époxi, super étanche et simple à faire sans parlé d'une excellente résistance à l'humidité !
Amitié Pierre
Bonjour Renaud
Amitié Pierre
Je dois m'éclipser. Bonne continuation à tous. J'essaie de reprendre le cour de ce fil en fin de soirée... Bon dimanche à tous & bon app !!!
Bonjour Pili, Pilpoil et, tous. Je pense aussi au tissu de fibre de verre et résine, posé/moulé sur un support/moule en CP cintrable. En effet, on en fait bien des canoës, des kayaks, des planches à voile! Dont certaines sont submersibles! ( souvenirs, souvenirs... ), et il y a de belles peintures, mais beaucoup de ponçage! Une option envisageable!?
Salut à Tous,
Je remonte pour découvrir tous ces messages.
J'avais coupé la bécane pour ne pas être tenté d'intervenir à tous moments.
Heureusement, j'ai avancé comme il faut sur la porte.
Je vois que, grace à toutes vos recherches et propositions, le problème va se résoudre et qu'au moment d'étanchéifier la roulotte je n'aurais qu'à... foncer !
Pierre,
J'espère que ta grippe va mieux.
Il va falloir que tu m'expliques plus précisément ta solution.
Et, déjà, je voudrais avoir un aperçu du "produit fini".
Sera-ce lisse et brillant comme une coque de bateau retourné, la quille en l'air ?
Ou bien et, te connaissant bien, je suppose que tu vas me proposer un aspect "genre zinc"... si tu vois ce que je veux dire (°I=)
Mais, dessous, peut-on s'accommoder de voliges ou, comme dit Rémi, faire un moule en CP cintrable ?
A bientôt de vous lire encore,
Amicalement à Tous,
Pierre,
Amicalement à Tous,
Bonjour à tous, bonjour Renaud
Je me permets de relancer un peu le sujet de ta toiture de roulotte. Aurais-tu la possibilité de me donner le développé de ta toiture ? Pour info, le développé c'est la distance totale de bois utilisé pour réaliser le cintrage de la toiture. Les cotes que tu m'as donné étaient en faite la longueur & la largeur au sol, et non le développé.
Je me suis permis de réfléchir & de me renseigner pour ta couverture.
Un collègue pense en effet que la solution de Pierre pourrait être bonne. Il semblerait que ce soit assez facile à réaliser & oui tu auras un rendu lisse, si tant est que ton ponçage est bien fait. Mais qu'en est-il du prix ? Je crois savoir que la fibre & la résine ne sont pas données mais Pierre doit bien avoir ses sources... et qui sait, il pourrait probablement te trouver les meilleurs prix, sans compter ses nombreux conseils qu'il saura nous fournir le moment venu ! Ben oui quoi, je souhaite apprendre moi aussi, comme d'autres, j'en suis certain.
Et le zinc reste lui aussi toujours d'actualité. Je peaufine encore un peu mes recherches & mes essais, mais je pense avoir trouvé une solution qui ne nécessiterait que très peu de soudures, & encore ce serait les plus faciles - à plat - et de petite taille, puisque s'agissant des pattes contre-soudées.
Voici un exemple :
Cette maquette n'est pas de moi (soyons honnête)
Lors de ma formation Zinc, j'ai demandé au prof de m'expliquer comment réaliser une couverture zinc pour une lucarne à faible cintrage (pour un chantier commandé, et qui ne se fera peut être jamais -problème entre copropriétaires)
Il s'agirait donc d'un assemblage à peu près semblable, mais sans ourlet en face avant, à cause d'un cintrage trop prononcé. Sans expérience & sans l'outillage adéquat tu risquerais la calvitie en un éclair !!!
Voici un exemple :
» [Fabrication] Une petite roulotte de bohême
» [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
» Recherche lucarne de toit
» Projet - Toit sur terrasse
» probleme moisissure sous toit
Page 3 sur 19
