[fabrication] Un toit de roulotte de bohème
+45
icarePetibles
vdu
Patrick le Belge
joeboulot
Gwen
gemaf
phil59
silmarils94
Brico46
49 participants
Page 16 sur 19
Page 16 sur 19 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19
Re: [fabrication] Un toit de roulotte de bohème
C'est prévu.KOKO 57 a écrit:si on te demande,t'as qu'à répondre que c'est fait exprès pour l'aérodynamisme,et que c'est trop long et compliqué à expliquer
Je peux dire aussi que, si je l'avais couverte en zinc, il y aurait eu d'autres plis plus imposants et plus nombreux.
Et puis, une roulotte de poème, faut bien qu'elle ait quelques défauts sinon où serait la bohème, hein ?
- Délais courts
Les délais entre la pose de la fibre de verre (et du tissu d’arrachage) et le ponçage doivent être court. De l'ordre de quelques jours.
L’époxy continue à durcir avec le temps et si on n’y prend garde, le ponçage devient une tache insurmontable.
Je me suis laissé prendre une fois et ce sera la dernière.
Plus d'un mois et demi quand même...
J’ai fait appel à un ami carrossier à la retraite pour me seconder et il m’a apporté une expérience importante.
Il est aussi doté d'une belle carcasse (°I°)
Il ne s’est pas servi de ponceuse. Juste une cale et du papier au grain faible (60, puis 80.)
Au toucher, la différence est palpable, si j’ose dire. Différence notable.
Ma charmante épouse s'est fait une joie de le claironner, d'ailleurs. Pfou...
Donc, on prévoit de tout faire dans la foulée.
- Charger l’époxy.
Ne pas hésiter à ajouter de la charge en poudre de coton (ou autre) pour obtenir une pâte bien modelable.
> C’est facile à préparer. Il suffit d’ajouter de la charge à l’époxy déjà faite.
> C’est facilement dosable (+/- mou selon les besoins),
> J’ai l’impression que ça durci un peu plus vite, mais pas sûr.
> Ca peut aider à combler un vide qui aurait demandé au boiseux de carrément remplacer la pièce.
Quand les métalleux se plantent et font « trop court », ils utilisent le poste à souder pour réparer l’erreur.
Nous, en général, on est de la revue…
Avec l’époxy, si l’endroit n’est pas visible, on sort notre poste à souder et on comble le manque. Comme nos amis (°I=)
Et surtout, on peut entrevoir une application sympathique :
Pensez à mes descentes de gouttières !
J’aurais pu agrandir le passage un peu plus,
Prendre mon coude PVC,
Le boucher avec du papier pour que la résine ne rentre pas,
Cirer copieusement les parties en contact avec l’époxy et le mettre en place
Et attendre que ça durcisse.
Le lendemain la cire m’aurait permis d’enlever facilement le coude et j’aurais eu un « usinage » que les adeptes du métal m’auraient envié.
On peut faire ça avec un bouchon.
... à explorer (°I=)
Zioup,
J'ai retenu la leçon. Je suis admiratif devant le travail accompli.
À cette époque-ci, le temps idéal pour l'époxy.
Quoique, l'hiver a dû commencer là-haut.
- L’apprêt.
C’est est aussi un mastic de (faible) remplissage.
Dans mon cas, j’ai poncé et je pensais que cela aurait été suffisant.
Puis j’ai étalé une double couche d’apprêt.
Sa couleur est claire. Les défauts se sont bien révélés. Certains étaient sournois.
Nous avons reponcé et alors, nous avons constaté que la visibilité sur notre travail était bien meilleure.
Les défauts étaient démasqués, ces gueux !
Le travail s’est trouvé allégé de l’angoisse de la perce. On voyait où on allait.
Un soulagement, croyez moi.
Un exemple,
Nous avons pu, de ponçage en ponçage, gommer les principaux et égaliser grosso modo la surface.
Heureusement, l’ami Pierre, en praticien confirmé, a su prévoir le coup et me fournir la quantité suffisant d’apprêt pour mener à bien le projet.
8 couches en tout.
Un litre d’apprêt permet de couvrir le toit deux fois de suite. Sec au toucher en 25/30 mn.
8 à 12 heures entre chaque.
L’apprêt est donné pour un mastic léger.
Il est très léger comme mastic… regardez la photo 4 qui montre le grain de la surface.
L’aspect est quand même bien granuleux.
Les creux ne sont pas comblés.
Personnellement, ça me plait bien quand même.
A bientôt la peinture ../.
Un exemple,
8 couches en tout.
Bonsoir RENAUD et a tous
EH Bin Mon gars c'est pas d'la "nioniotte c't'affaire là "
juste a s'assoir et prendre des notes sans en perdre une miette
chapeau bas Mossieur RENAUD
Jluc
Jluc
Tssss...sangten a écrit:(mais assis, tout de même, depuis tout ce temps)
Et puis suivre en fauteuil ce ne doit pas être facile. Il faut au moins un fauteuil roulant.
Renaud,
Le plateau de ta ponceuse doit-être très mou pour avoir amplifié le défaut / bourrelet !
___________________________________
6°sens :
Perdu !Antoine a écrit:Le plateau de ta ponceuse doit-être très mou pour avoir amplifié le défaut / bourrelet !
C'est un dur.
D'ailleurs tu m'avais aidé à l'époque du changement.
Ps. Houlà, je suis mal réveillé ce matin.
Je t'ai répondu en faisant "éditer" au lieu de "citer"... j'ai coupé l'essentiel de ton message !!!
Toutes mes excuses, Antoine !!!
Antoine- complétement accro
Bonjour Renaud et à tous ,
que de travail accompli , de cette manière tu peux un peu te rendre compte
de la partie la moins plaisante du travail de carrossier
Si tu es à l'affut du moindre défaut , tu peux mettre un guide de ponçage , en d'autres
termes , un fois ton apprêt appliqué , tu vaporises un voile de peinture noire sur la surface
à poncer, et le moindre petit creux sera marqué
Lève moi d'un doute, Philippe,
Tu vaporises bien du noir parce que, dessous, c'est du métal et que tu recherches le contraste !
Nous, nous avons fait de même (mais en inversant) avec une résine sombre sous un apprêt clair.
C'est pourquoi nous voyions mieux où nous allions.
Sinon, peux-tu développer, stp ?
En tous cas, je confirme mon admiration pour la carrosserie et les carrossiers.
Renaud ,
c'est en effet le contraste qui est recherché , pas sur le métal , mais en général
plutôt sur un apprêt , pour éviter de passer à côté d'un petit défaut , et en
ponçage final , à côté d'une griffe , mais sur une telle surface , c'est
un travail de titan pour une finition 100% lisse et sans le moindre défaut
Philippe,
Ok, j'ai bien pigé.
Avec Pierre, on avait choisi une autre finition que la perfection.
La perfection, on savait faire... alors on a choisi une autre voie (°I=) C'est de l'humour, hein !!! MON humour...
Je disais plus haut :
Elle va vivre avec ses petits défauts et je crois qu'un jour ON sera les seuls à voir ces défauts.
L'important est l'étanchéité !!!
Très amicalement,
Ok, j'ai bien pigé.
Très amicalement,
- La peinture
Elle est très liquide et tous les pistolets ne conviennent pas.
Mon HPLV a du renoncer.
Les coulures étaient légion. Même avec le coup de main du professionnel.
Alors, on a appliqué la peinture au pistolet et on a roulotté, roulotté, roulotté pour égaliser.
Au fait, les rouleaux « laine » de 4mm ont parfaitement tenu. Tant pour l’apprêt que pour la peinture.
Ils sont de marque « l’outil idéal » (°I=) ça ne s’invente pas !!!
- L’emploi des rouleaux donne des résultats (très) moyens.
Même en variant les directions, on a des traces.
On se console en pensant que, seuls les oiseaux en seront témoins.
- Les solvants de peintures sont envoutants et nocifs.
Rien à ajouter… tout le monde le sait.
Pas de problème Renaud, ça m'arrive aussi souvent.
Post semi-reconstitué
Il faudrait changer le bouton "éditer" pour un marron, on se planterait moins !
Merci pour ton Pardon, Antoine !
C'est vrai qu'avoir des boutons de couleurs différentes serait un plus... le matin au réveil.
comment c'est passé le voyage ???
Le montage se passe bien ?, c'est pas pour mettre la pression hein ,
c'est pas le genre de la maison (°I=)
On est au point mort.
Le camion est tombé en panne sur l'autoroute.
Injecteur(s ?) out.
Il semble que le garage fasse trainer en longueur la réparation !!!
Le toit est toujours sur la benne.
Peut-être la semaine prochaine ???
Désolé, mais ma connexion est limite, là où je suis.
Injecteur(s ?) out.
Zioup,
Flûte !
De tout cœur avec toi.
@+ Pégui
Flûte !
@+ Pégui
Bonjour Renaud,
Je compatis... Être en panne c'est galère, et sur l'autoroute c'est cauchemardesque. De tout cœur avec toi et bon courage
Ty Coat- complétement accro
Bon courage Renaud, ton opiniâtreté vaincra ! Et on est derriere toi...
C'est plus une roulotte, c'est une galère !
Allez, on sais que le montage est proche pour le plus grand bonheur de sa future occupante ! Et cette péripétie sera une anecdote de plus qui forgera la légende de la roulotte de poème
Salut à Tous,
La roulotte est en place (presque) et je posterai des clichés dès que ma connexion me le permettra.
Je suis revenu à Embrun.
Ouf !!!
Je suis de ton avis, Blaise, ces derniers temps, nous avons conjugué "galère" à tous les temps.
A bientôt, j'espère.
Ouf !!!
La voici assemblée.
Cette image pour faire patienter les trois ou quatre qui suivent………… (°I°)
(°I=)
Ps. Je vous raconterai la suite en détail le périple si la connexion le permet.
La voici assemblée.
(°I=)
Zioup,
Comme je ne fais pas partie des trois ou quatre qui suivent, je te remercie quand même d'avoir mis une photo.
Tu suis tout le monde ? Tout le monde te suit.
@+ Pégui
@+ Pégui
Bonjour renaud
Je suit ton fil par intermitence mais je le suit
en tout cas bravo pour cette roulotte elle est superbe
Quoi !!! Une roulotte sans roue !!!!
Bon heureusement qu'elle est vraiment belle!
Tu as mis quoi comme peinture? (pour le gris et le transparent)
ricoud- complétement accro
Bonjour Renaud & tous.
Alors la voilà la fameuse photo ! Magnifique travail Renaud. Cette roulotte est un réel plaisir à regarder, autant que ça aura été un plaisir de suivre cette aventure, et je suis sûr que ta petite Lucie en prendra tout autant (du plaisir) à la découvrir, la faire découvrir (à ses ami(e)s) et à y jouer !
J'en profite aussi pour te présenter mes excuses. J'ai manqué une occasion de me taire. Je ne savais pas que Fanfan & toi vous connaissiez, et sa demande étant dans le premier post je pensais qu'elle était passée à côté de la suite... Vraiment désolé de cette bourde. Ca m'apprendra à me mêler de ce qui ne me regarde pas !
Au plaisir de découvrir la suite des photos donc,
Gwen
Gwen
Gwen- acharné du forum
» [Fabrication] Une petite roulotte de bohême
» [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
» Projet - Toit sur terrasse
» Recherche lucarne de toit
» probleme moisissure sous toit
Page 16 sur 19
