[fabrication] Un toit de roulotte de bohème
+45
icarePetibles
vdu
Patrick le Belge
joeboulot
Gwen
gemaf
phil59
silmarils94
Brico46
49 participants
Page 15 sur 19
Page 15 sur 19 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19
Re: [fabrication] Un toit de roulotte de bohème
Salut Renaud
Beau travail... !!! Mais je me demande ... si ce n'est pas un peu sous- dimensionné .....!!!!! :jeso
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Alors, là... absolument pas !!! Ce que tu te goure, Pierre...je me demande ... si ce n'est pas un peu sous- dimensionné
D'abord, mes pigeons sont faibles, et puis je connais la coquine ; elle aime à grimper, à sauter, à glisser...
Elle va aimer épater la galerie en jouant à Jeanne (de Tarzan, bien sûr !)
Les balustres seront juste bien... peut-être un peu faibles, même.
Je me demande quelle finition je vais apporter à ces balustres ?
Peintes ou traitement anti UV ?
Vos avis ???
salut Renaud,
Pour moi, ton bois est superbe. Pourquoi le cacher ??? ---> anti UV
Dulcinée (n°3 si je ne me trompe !!) te rends la bise...
amicalement fred
amicalement fred
Salut Fred,
Je vais donc chercher un établissement qui vende ce produit sur Cambrai.
Gédimat vend du Blanchon, les frangins ?
Ce soir, les descentes de gouttières.
C’est un bien grand mot… deux tubes PVC de Ø 30 mm seront suffisants pour évacuer l’eau qui tombera sur ce petit toit.
J’avais même pensé à du Ø 20, mais une fois en mains, j’ai renoncé. Vraiment trop petit.
Ils descendront à l’arrière, le long du bardage de la roulotte jusqu’à terre où l’eau se perdra…
La première chose qui vient à l’esprit est de faire quelque chose du type gouttière en zinc.
Un truc qui ressemblerait à ça :
Horrible n’est-ce pas ?
Si je ne peux passer par dessous, je vais passer par dedans.
Le principe est de créer une ouverture qui passe à travers le toit avec un coude PVC.
Le forage des parois.
Je ne savais pas comment se comporte la fibre de verre époxyée en usinage, aussi j’ai usé d’un maximum de précautions.
J’ai sorti les outils.
> 1 foret de Ø 5mm.
> 1 foret étagé de Ø 30mm maxi.
> 1 forstner de Ø 35mm.
> 1 râpe à PVC.
> Des coudes PVC.
> L’époxy, bien sûr.
Le forage s’est déroulé calmement et sans problème. Simplement, faut pas bourriner.
Les coudes ont étés ajustés à la scie à ruban et à la râpe.
Ceux qui étaient en ma possession n’étaient pas identiques. J’ai donc fait du « sur mesure » avec deux approches qu’on dira complémentaires. D’un côté, j’ai besoin d’un deuxième coude à 67° alors que de l’autre la descente se fait directement.
Maintenant, l’époxy.
Petit moment d’incertitude lié au fait que c’est une première pour moi.
Avec une bonne balance, le dosage est aisé et vite prêt. 100 g.
Ce qui me gêne est le peu d’épaisseur de la paroi mais, comme on traverse le CP, ça doit aller. Je ne vais pas modérer la quantité de résine.
On l’a vu plus haut dans ce sujet, il faut bien mouiller les fibres du bois. J’insiste dans le passage des coudes de PVC.
J’ai d’ailleurs chargé l’époxy avec de la poudre de coton pour épaissir la résine jusqu’à obtenir une pâte de bonne consistance. Les « jours » entre PVC et bois sont comblés aisément et je suis rassuré quand à la pérennité du bois.
De l’autre côté il faudra un autre coude PVC pour assurer la descente.
La pose provisoire du bandeau arrière prouve une certaine discrétion.
Détail avant pose de tourillons dans les deux "trous malheureux".
De l’autre côté, la photo est trompeuse. Les « jours » sont bien comblés par la résine transparente.
J’ai utilisé pas mal de couches de fibre de verre pour épaissir et arrondir les angles.
L'eau, au fond de la gouttière, tombe dans le coude PVC comme prévu. C'est l'essentiel !
A l’avant ça donne ça ; il faut faire abstraction de l’aggloméré pour se rendre compte de l’aspect terminal.
J'aurai à user un peu de la râpe pour égaliser l'assemblage du bas.
Bien, demain, je dépose les bandeaux pour poncer correctement l’ensemble et j’arrache le tissu d’arrachage sur les bords.
Parfois, cette dernière opération n’est pas simple ; dans les angles, il est quelquefois noyé dans l’époxy et je galère pour l’ôter correctement.
Sur ce que j’ai pu voir, il me semble que j’aurai très peu à poncer une fois le tissu d’arrachage enlevé. Good job Pierre.
Sans doute que mardi je pourrai mettre l’apprêt époxy.
Après discussion avec Pierre, nous avons conclu qu’il serait plus simple de le poser au rouleau. La peinture aussi d’ailleurs (°I=)
Je devrai pouvoir faire cette dernière en fin de semaine. Seulement en fin de semaine… Que ne suis-je pas en retraite… rhaalala !
Pour les connaisseurs, c’est du RAL 9006. Un gris « aluminium blanc ».
Pour les autres, voici un lien 9006.
A bientôt la fin de la roulotte et le début des vacances... (°I=)
Ps. l'époxy, c'est un métier... Qu'on se le dise !!! C'est un super truc, mais faut l'apprivoiser.
> 1 foret de Ø 5mm.
> 1 râpe à PVC.
> Des coudes PVC.
> L’époxy, bien sûr.
A la relecture, je me rends compte d'une précision oubliée : l'utilisation du rouleau implique que la finition sera plus "rustique" que si j'avais employé le pistolet.
Mais, pistolet basse pression et apprentissage de la peinture bi-composants ont besoin d'un "surveillant initiateur" si on ne veut pas voir son matériel aller à la benne.
Ceci étant, la rusticité ira bien avec la roulotte de poème.
Bonsoir Renaud ,
Je ne sais pas comment sera le dessus une fois terminé , mais le dessous est très beau
Pour l'apprêt époxy ainsi que la peinture , tu as trouvé des rouleaux qui résistent au 2K ?
L'avantage du pistolet dans certain cas , c'est que l'impression époxyde et la peinture
peuvent se faire successivement sans ponçage intermédiaire , si les produits sont conçus
à cet effet bien sûr .
C'est un superbe travail !
Salut Philippe,Scorpio a écrit:Pour l'apprêt époxy ainsi que la peinture , tu as trouvé des rouleaux qui résistent au 2K ?
Je ne me suis pas posé la question.
Je pensais utiliser un rouleau laqueur 4 mm.
Il me semble que c'est ce que Pierre avait pour faire son époxy.
J'espère que ça va passer.
bonjour RENAUD et a tous
je ne sais pas si s"est la même chose
mais pour passer de la résine "RESINANCE " j'ai utilisé des p'tits rouleaux en mousse comme cela est préconiser sur la notice , et cela marche très bien
encore bravo RENAUD pour cette superbe réalisation , et le bois est magnifique , perso je le lasse nature avec une p'tite lasure incolore SIK----S , depuis que j'ai "goutté " leurs produits il y a environ 15 ans je n'utilise que ça , facile a passer , ne coule pas , ce tend bien ,couvre bien , et maintenant je peux le dire tient super bien dans le temps , et je précise je n'est aucune actions chez eux (mais je devrais p'être en prendre) et je trouve naturel pour l’intérêt de tous de savoir que tel ou tel produit respecte ses engagements , et au final pour pas plus cher que la 1ere daube de GSB que tu a refait 10 fois
RENAUD pour le partage
Jluc
Jluc
Bonsoir Jean-Luc,
Je ne sais pas la différence entre rouleau mousse & rouleau laqueur. (En ce qui concerne le bi-composants bien sûr.)
Pierre utilisait un rouleur laqueur. C'est tout ce que je sais.
Pierre, si tu passes par ici, STP...
Bonsoir Renaud ,
je pense que c'est très important d'être certain que le rouleau ne se désagrège
pas au contact des solvants , j'avais fait une tentative peu fructueuse avec un vernis 2k ,
la mousse s'est décollée du support et a gonflé , c'était un rouleau de gsb , j'avoue
Philippe,
Déjà, les rouleaux ont étés achetés chez un professionnel qui vend aux peintres.
Ce point me rassure un peu.
Je suppose que Pierre va me driver sur ce coup.
Tu me fout les pépettes !!!
Bonjour Renaud,
Désolé Renaud , ce n'était pas l'objectif , au contraire je voulais t'éviter
des mésaventures !!!
6°sens a écrit:Tu me fout les pépettes !!!
Pfou... la résine est dure, j'vous l'dit !!!
De la résine Suisse (°I°)
Ponçage délicat, effectué délicatement.
C'est long...
a +
C'est long...
a +
bonjour bonjour, je rentre de vacances, je vois que y'a un nouveau message sur ce post , je me dis "chouette".. Et là je suis un peu frustré !!!
Hey Renaud, ca glandouillle ou quoi ???
Bon, j'imagine que tu as des tas de bonnes raisons, aussi je ne saurais t'en vouloir, mais bon, sache qu'on piaffe, de l'autre coté de la France !!
bien amicalement,
Fred a l'humour véreux
bien amicalement,
... ben... je suis en cours de rédaction mais le rugby, Fred... tu comprends ?
Résultats
En photos,
On verra mieux l’aspect quand il sera dehors.
C'est pas parfait, mais l'essentiel est là.
Je reviens tt à l'heure.
Résultats
En photos,
'tain, ca pete grave !!!
pas de tele.. pas de rugby... snifff...
a toute !!
fred
a toute !!
fred
+ 5
.. / . suite
Vous voyez sur vos écrans que tout n’est pas parfait. On voit des traces par ci par là.
Finalement cette dernière manche a été rude. Il a fallu être gaillard pour s’imposer. J’ai même du faire appel à la réserve. Une réserve de luxe. En fait, un ami de longue date, carrossier retraité qui m’a prêté une main ferme.
Ce soir, je n’ai pas trop le temps de tout dire mais je vais essayer de faire un premier bilan de ma première utilisation de la résine.
Bilan de l’époxy (le bilan du 6°sens)
Les points positifs :
- Les copains viennent à la maison.
- Etanchéité +++,
- Résistance +++,
- Une peinture d’entretien tous les 10 ans.
Les points à avoir en tête :
- Travailler par température ambiante de 18 à 21°.
- Ponçage rapide après la pose.
- Charger l’époxy est aisé.
- L’apprêt est aussi un mastic de (faible) remplissage.
Il sèche très rapidement.
Sec à cœur en 12h. A respecter impérativement.
- La peinture est très liquide et tous les pistolets ne conviennent pas.
- L’emploi des rouleaux donne des résultats (très) moyens.
- Les solvants de peintures sont envoutants et nocifs.
Je détaillerai tous ces points plus tard.
Mon sentiment est que je viens de vivre une expérience très intéressante et que ma pratique ne sera plus jamais la même.
A bientôt de vous livrer plus de détails,
.. / . suite
- Etanchéité +++,
- Résistance +++,
Salut Renaud,
Génial tout ça !
Ne t'en fais pas, il n'y a que toi qui voit les défauts.
Génial tout ça !
Ta pratique du rugby ?6°sens a écrit:Mon sentiment est que je viens de vivre une expérience très intéressante et que ma pratique ne sera plus jamais la même.
Antoine- complétement accro
Des défauts, on en voit sur les clichés. Il y en a d'autres. Je devrais pouvoir les montrer et expliquer le pourquoi du comment.Antoine a écrit:Ne t'en fais pas, il n'y a que toi qui voit les défauts.Ta pratique du rugby ?6°sens a écrit:Mon sentiment est que je viens de vivre une expérience très intéressante et que ma pratique ne sera plus jamais la même.
Ma pratique du rugby s'est arrêtée il y a 43 ans en arrière avec un genou en vrac.
Et c'est pourquoi je suis devenu kiné puis ostéo et pas prof de sport.
Mon malheur s'est transformé en un art de vivre et une passion de tous les instants.
Tu vois, quand on peut rebondir, faut pas se priver, hein ?
slt Renaud & tous
je sort de l'ombre ou je m'était planqué
pour ce qui est des défauts que tu évoque , il en faut ( même infimes soient-ils ) c'est qui fait le charme d'une réalisation
et puis il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas de "cagades" ; pour ma part , je part du
principe de ne jamais critiqué qui que ce soit si l'on ne veut pas être critiqué soit même
je suis de loin mais je suit en tout état de cause c'est superbe félicitation
( l'époxy c'est jamais du gâteau à faire )
continu , ont z'yeutes
noebus86- complétement accro
Salut à tous
Renaud, je te suis aussi dans l'ombre depuis le début (mais assis, tout de même, depuis tout ce temps), et je suis, comme dirait un de nos amis... surleculté. Je n'ai rien à dire tellement c'est impressionnant.
Ca doit peser lourd, cette affaire, non ?
Bonjour à vous deux et à tous ceux qui aiment l'ombre,
Certains optimistes disent 300Kg, d'autres pensent 200Kg.
Ce qui est sûr, c'est qu'il me faudra du renfort !
L'estimation manuelle varie selon l'utilisateur.sangten a écrit:Ca doit peser lourd, cette affaire, non ?
Déjà, une mise en garde d’ordre général.
- Ne pas utiliser de colle mastic restant souple une fois qu’il est sec avec le C.P cintrable (avec le bois en général) si on doit poncer ensuite.
Au moins, il ne doit surtout pas déborder de l’assemblage. Vous savez, quand ça fait un cordon de colle qui dég…le tout le long !
Si ça vous arrive, maniez vous de le supprimer.
La colle mastic résiste mieux au ponçage que le bois ; celui-ci se creuse de chaque côté alors que le mastic ne change pas.
L’effet est inverse et le bourrelet est de plus en plus visible… l’horreur !!!
Ici, avec l’éclairage rasant qui fait bien monter les défauts.
Antoine, ce défaut là, je ne suis pas le seul à le voir… mais ça ne concerne pas l’époxy.
Alors, je vais reprendre un par un les points que je citais hier soir.
Je poste en allant...
- Eviter les températures caniculaires !
Quand Pierre et Fred sont venus, c’était le début de la canicule.
Tous les ignares rigolent quand les gens du nord disent qu’il peut faire très chaud chez nous.
Et bien, nos amis peuvent témoigner qu’ici aussi, quand ça veut bien cogner, ça cogne… entre 30 et 32° dans le garage pourtant isolé.
Avec un climatiseur mobile lancé à fond durant trois jours, nous avons réussi à faire descendre la température du garage à 24°… on était contents, mais 24° c’est encore trop.
De ce fait, le tissu d’arrachage a perdu de son élasticité et Pierre a eu toutes les peines du monde à « niveler » le tissu sur la fibre de verre.
Résultat : En enlevant le tissu d’arrachage, nous avons découvert des petits dômes pleins de résine qu’on aurait enlevé plus facilement avec un ponçage dans la foulée.
J’avais peur que ces dômes soient vides, mais non ! Heureusement !!!
Donc, au dessus de 21°, on s'abstient.
Bonjour "Monsieur 6°sens" (Renaud,prénom qui me rappelle de bons souvenirs )et tous.........même punition que certains autres cadors du forum,je pense qu'on serait beaucoup à vouloir simplement t'arriver à la cheville question réalisation, ténacité ,savoir faire et j'en passe et des meilleures....
(pour le petit défaut,si on te demande,t'as qu'à répondre que c'est fait exprès pour l'aérodynamisme,et que c'est trop long et compliqué à expliquer
C'est prévu.KOKO 57 a écrit:si on te demande,t'as qu'à répondre que c'est fait exprès pour l'aérodynamisme,et que c'est trop long et compliqué à expliquer
Je peux dire aussi que, si je l'avais couverte en zinc, il y aurait eu d'autres plis plus imposants et plus nombreux.
Et puis, une roulotte de poème, faut bien qu'elle ait quelques défauts sinon où serait la bohème, hein ?
» [Fabrication] Une petite roulotte de bohême
» [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
» Projet - Toit sur terrasse
» Recherche lucarne de toit
» probleme moisissure sous toit
Page 15 sur 19
