[fabrication] Un toit de roulotte de bohème
+45
icarePetibles
vdu
Patrick le Belge
joeboulot
Gwen
gemaf
phil59
silmarils94
Brico46
49 participants
Page 12 sur 19
Page 12 sur 19 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 15 ... 19
Re: [fabrication] Un toit de roulotte de bohème
Bonjour à Vous,
Pas grand’ chose de visuel ce soir.
Comme vous pouvez le constater sur vos écrans, la couverture est terminée.
Pose en "boutis-panneresse."
Les vis sont maintenant masquées par un mastic polyester non fibré.
C’est le chouchou des carrossiers. D’autres utilisent le sintofer… je n’en ai pas trouvé. J’ai utilisé un générique.
Un bi-composant.
Le dosage 1 pour 40 a été plutôt pifométrique. Je n’avais pas la balance adaptée. Faudra vraiment que j’en trouve une. Si vous avez des infos… ?
Alors, j’ai dosé scientifiquement « à l’œil »
Finalement, ça durcit dur.
Petit à petit, lentement, trou après trou, le toit s’est rempli de petites taches blanches.
En y regardant de près, ces taches blanches étaient assez irrégulières… alors, ponçage, puis re-comblage, ponçage et encore ponçage.
Toute la journée, j’ai été dessus !
Bon, je vais vous avouer que j’en ai plein le fion !!!
Cet exercice est trop intellectuel pour moi.
Tu combles, tu attends que ça durcisse (ça va vite !), tu ponces, tu détailles… c’est pas parfait, alors, tu combles etc.
Bref, ce soir, malgré le masque ad-hoc, j’ai mal à la tête.
A bientôt,
Un bi-composant.
A bientôt,
Courage Renaud, tu tiens le bon bout !!!
Ca va etre une roulotte de compete ! et non une roulette de compote...
fredM
fredM
Bonsoir Renaud
Hé c'est super ton mastic ¨!!!!! cela marche bien pour remplir ces vides de vis !! T'en fais pas... c'est bientôt fini !!
Et ta roulotte sera super étanche avec un bon époxy ...!! Promis juré ...!¨
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Salut à vous deux,
Me souviens plus bien qui me l'a conseillé, ce mastic... mais, si c'est le bon, alors... !
(°I=)
Va me falloir une bonne balance de précision. Peux-tu me conseiller ?
Fred,
J'ai lu et relu ; heureusement... en première lecture, j'avais lu roupette (°I°)
"Une roupette en compote"
Quelle horreur !!!
(°I=)
Fred,
Quelle horreur !!!
Ma balance pour ce mastic.... c'est le coup d'œil !!!!
Sans savoir j'ai fait comme toi... j'suis pas si mauvais, alors !!!
(°I=)
(°I=)
On vend de très bonnes balances de cuisine électroniques dans les Aldi, LNDL etc. pour deux fois rien!
J'en ai acheté une pour ma cuisine, hé oui souvent je fais de bons petits plats pour ma chère et tendre. Cette balance fonctionne à la perfection depuis un an et plus et elle est parfaitement précise!
Salut à tous,
Hey, les copains, je vais vous confier… il y a très peu, j’ai fait une overdose de toit de roulotte.
Alors, pour changer, j’ai fait le soutien latéral de l’avancée.
Il fallait que ce fût fait de toutes façons.
Mais je vous en parlerai plus tard. Ne vous attendez pas à de la haute technicité…
… et puis j’ai attaqué à nouveau ce toit.
Rien de vraiment spectaculaire.
Pour une meilleure lecture, je vais reprendre chronologiquement, comme cela aurait du être fait.
Une longue discussion avec notre expert en résine époxy (qui se dit aussi epoxi, en Suisse) nous a aidé à définir l’exacte façon de finaliser les extrémités du toit.
Il fallait concilier
> le faisable,
> l’efficace et
> l’esthétique.
> L’efficace, d’abord :
Nous avons trouvé que, si la couche de résine remontait en bout, l’étanchéité serait optimale. L’eau remonte rarement… (°I=)
Pour ce faire, il faut une « muraille » verticale contre laquelle la résine va s’appuyer.
Cette muraille sera donc en mélaminé.
> Le faisable :
Pierre a dit : « c’est faisable »… Et c’est largement suffisant (°I=)
> L’esthétique :
Pour cacher l’horrible remontée ainsi créée, nous avons envisagé de la coiffer d’une « planche de rive » en exotique (pour rappeler les fenêtres)
Pour faire bien, nous l’avons appelée « Fronton ».
Quelques plots de liaison en bois relieront l’arche en lamellé et le fronton.
Bon, j’en vois quelques uns qui ont déjà relu mon texte en plissant le front. Je vais essayer d’être plus clair avec un petit crobar.
Fronton,
On voit l’époxy en rouge qui remonte sur un mélaminé vertical.
Une fois la résine en place, la cale de remplissage sera remplacée par les plots de liaison sus cités.
Le mélaminé sera enlevé aussi.
Ensuite j’usinerai un fronton avec la rainure coiffant la remontée de résine.
Voilà pour le principe.
Passons à la réalisation de ce week-end.
D’abord, l’avancée de façade se présente ainsi.
Le débord est de 5 cm.
Ps. Ici, j'aurais pu m'en tenir aux simples mots "le débord est de 5 cm", mais je voulais justifier les dires de Max... en effet, je poste beaucoup de photos (°I=)
Le débord arrière est plus anarchique.
D’un bord à l’autre, le développement est de cet ordre.
Les cales de remplissage avant.
Je voulais faire une avancée un peu plus importante à l’arrière. Juste pour faire différent.
Certains diront à juste titre que c'était pour "faire mon malin"
Mais le w-e dernier a été agité, j’ai manqué de temps et j’ai été poussé à faire plus simple. (j'ai fait comme à l’avant, en fait.)
Nous dirons que j’ai cherché l’unité avant/arrière.
Ensuite, j’ai puisé dans mon collant d’emballage pour isoler le mélaminé du futur époxy.
Faut pas que ça colle…
En plus, il sera ciré. Ceinture et bretelles.
Pour faire une petite gouttière, j’ai usiné à la SAF un tasseau qui a un angle de 20°. (15° auraient été bien aussi.)
Il a, lui aussi été recouvert de collant d’emballage.
Ce collant d'emballage porte bien son nom : il a emballé le tasseau dessus, dessous.
Une cale de 20mm est utilisée pour l'uniformité du fond de la gouttière.
La gouttière dans son ensemble.
Le mélamine est aussi protégé.
Le voici en place aux extrémités.
Voici donc les dernières évolutions avant le grand jour de l'époxysation du toit de roulotte de bohème...
Merci de m'avoir suivi jusqu'ici,
A bientôt de voir vos commentaires.
> le faisable,
> l’efficace et
> l’esthétique.
> Le faisable :
> L’esthétique :
Fronton,
Bonjour Renaud
Travail et de malade et de titan. Quel challenge, quelle réalisation !
Je ne suis pas sûr que Lucie réalisera un jour ce que son grand-père a fait pour elle, et la somme de travail, de patience, d'ingéniosité que ça représente. Chapeau l'artiste.
Si je comprends bien, Pierre est en route pour le grand nord avec ses bidons d'époxy et son mat de verre et vous allez époxifier tout ça avant le 4/5 ?ou après ?
je me gours-je ?
je me gours-je ?
Zioup,
Bien analysé Blaise. T'as l'œil !
Ce ne sera jamais plus une roulotte de bohème, ce sera, à tout jamais, une roulotte de poème.
@+ Pégui
@+ Pégui
"Roulotte de poême"
Sublime.
Sublime.
vincent91- complétement accro
C'est bien ça.meles a écrit:Si je comprends bien, Pierre est en route pour le grand nord avec ses bidons d'époxy et son mat de verre
Notre ami Pierre ne s'imaginait pas que le cambrésis était si haut sur la carte.
Quand il a vraiment fait les comptes... houlalà, houlalà !!!
"mais, pourquoi, t'habite si haut ???"
Heureusement, il a trouvé un compère qui va faire la route avec lui.
Ce compère est un métabricoleur, bien sûr.
On l'a loupé à Sisteron parce que c'était trop loin pour lui et il vient ici, alors qu'il y a bien plus... je suis sacrément flatté !
Les deux mon général !et vous allez époxifier tout ça avant le 4/5 ?ou après ?
Ceinture et bretelles mon cher Blaise.
L'époxy en fin de semaine (comprendre vendredi), on laisse sécher un peu et on reprendra l'ouvrage le lundi.
On partira au grand rassemblement à trois et on reviendra à trois pour finir l'ouvrage ; elle est pas belle, la vie ?
Génial, tu viens de trouver le nom de cette roulotte.Guilhèlmus a écrit:
Ce ne sera jamais plus une roulotte de bohème, ce sera, à tout jamais, une "roulotte de poème"..
Merci TipèreGuy,
Vraiment Merci,
Une inquiétude quand même... il risque de faire trop chaud pour l'époxy !!!
Houlalà, houlalà... trop chaud au pays des bêtises, ça vous un bouche un coin, non ???
Alain,sangten a écrit:Je ne suis pas sûr que Lucie réalisera un jour ce que son grand-père a fait pour elle, et la somme de travail, de patience, d'ingéniosité que ça représente.
Je crois qu'il me faut lui faire aimer la menuiserie.
Je vais la faire bricoler, bricoler, bricoler du bois.
(°I=)
Bonjour Renaud,
sacré programme avec une equipe de choc...!
j ai une idée pour le troisieme compere...vous allez vous regaler...et pas trop de betises quand meme...
toma
toma
tomailya- complétement accro
Bonjour Renaud ,
le grand jour approche donc , avec Pierre comme bras droit , ça risque de faire
la fine équipe , ça promet de belles choses .
L'esprit Métabricoleurs est terrible !!!
Par contre je ne trouve pas Cambrésis haut sur la carte , c'est même plutôt bas
tomailya a écrit:j ai une idée pour le troisieme compere..
Y'a des propositions qui ne se refusent pas
cordialement, fredM
tu pars pour la grande vadrouille...
toma
toma
Je suis ravi...
Scorpio, l'Cambraisis s'ertrouf ben dins ch'Nord, ché ti autes qui sertrouf si bas sul carte!
Scorpio et Patrick.
Vu depuis le bas de la France, les différences ne sont pas si énormes,
Je suis très heureux, avec mes compères, de faire perdurer l'esprit Métabricoleur ; l'esprit 'métabric'.
Je me dis toujours "Mets ta brique pour que l'édifice puisse monter"
Mets ta brique à l'heure pour que l'edifice se fasse?
Ah! mais moi je sais où se trouve Cambrais est ses bonnes petites bêtises, ma femme est native de Douais, à 10 km de Cambrais, je suis natif de Tourcoing qui se trouve un peu plus près de la frontière, que mes parents ont passé d'ailleurs en 1960. Et puis Comines ne se trouve qu'à une cinquantaine de km de Cambrais!
Bonjour Renaud & tous !
C'est avec beaucoup de retard que j'ai terminé la lecture de ton oeuvre. Je ne serais pas plus original que les autres, une fois n'est pas coutûme, mais quel travail ! De toute beauté ce toit, et encore, il lui manque de quoi couvrir ses fibres.... J'ai hate de voir le travail que vous allez faire tous les trois. On compte sur vous pour avoir un max de photos & d'explications sur toutes les étapes de l'époxisation du toit de cette "Roulotte de Poeme" !!!
J'ai cru comprendre que tu saturais un peu avec cette réalisation oh combien chronophage, mais il faut bien avouer que je ne suis pas pressé que ce fil se termine, tant il est passionnant de suivre tes avancées.
Au plaisir de découvrir la suite
Bon w-e
Gwen
Bon w-e
Gwen
Gwen- acharné du forum
» [Fabrication] Une petite roulotte de bohême
» [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
» Recherche lucarne de toit
» Projet - Toit sur terrasse
» probleme moisissure sous toit
Page 12 sur 19
