fabrication d'une scie a ruban pour métaux
+67
karnalta
Moi37
tonyproof
vilcoyote
dewesler
mimine59
jej007
beetle bug 64
Pedro5
gilou
dazel
Mizott
charly 57
jl44
planplan
nexty
jerome35
Fbretecher
jpc
beepbeep57
zarok
loweike
harley
romain.56
JPierre62
Ordinerf
cbochris
pascal13
HBX360
phil63
brise-copeaux
zapetou
Dan32
Chti 59
patyom
Impulson
Jean-Pierre
ghg02
Nayls
xav58
gerard
eddy
Patrick le Belge
la bricole
metos
71 participants
Page 31 sur 33
Page 31 sur 33 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33
Re: fabrication d'une scie a ruban pour métaux
Quand je vois la faciliter ... ca donne envie!
je sais pas si c'est pareil pour les autres, mais a chaque fois que je regarde une de tes videos, j'ai envie d'aller bricoler - j'arrive dans l'atelier je regardes mes 4 bouts de feraille et je repars patrac!
nexty- complétement accro
Philippe
tu es impressionnant, en plus de savoir utiliser tes 10doigts a merveille en mécanique tu arrivs encore à faire des montages videos. alors je me pose une question, je suis Picard pas tres loin de la Belgique, mais on est encore dans le meme fuseau horaire, il y a 24heures aussi en Belgique par journée ou bien vous etes arrivés à 36h lol.
Continue tu es impressionnant, par contre si tu veux faire un cour sur lefonctionnement du diviseur je suis preneur, j'ai beau lire les informations sur usinages ce n'est pas tres claire.
Bravo
Guillaume,
Bravo
Guillaume,
ghg02- très actif
Sympa la vidéo
C'est pratique ces têtes à fourreau ... même si j'avais un variateur, sur la mienne je ne pourrais pas tarauder comme tu le fait. Quand au perçage c'est forcément en avance auto .... avec les petits forets ça fait toujours un peu peur pas intéret à avoir un foret mal affuté ou affuté de travers !!
Sympa la vidéo
Y a pas tout compris ce que Philippe a dis le Guillaume!... Faut pas tout lui donner quand même!... V'là ti pas qu'y me retire l'arrangement de la vidéo maintenant! Mais c'est innadmiiiisssiiiible çaaaaa!...
Pardonnez mon grand frère, il est très émotif
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Salut Philippe, tu m'as demandé de te faire signe au cas où j'avais des forets en rab, et bien c'est le cas, j'en ai 4, un 32 CM4, un 30 CM3, un 27 CM3 et un 24 CM3 (je crois que c'est ca mais pas certain). Je te les donne, ils sont surement à réaffuter. A charge de revanche si un jour tu peux me dépanner sur un outil ou un bout de ferraille. Je te demande juste un remboursement des ports.
Si ca t’intéresse toujours, fais moi signe. Je pars en vacances une semaine demain et pas accès au forum.
A+, Romain
A+, Romain
romain.56- posteur Régulier
ok je te remercie, MP
romain.56 a écrit: un 24 CM3
A+, Romain
C'est pas gros comme cylindrée!!!!
Salut a tous
Comme je ne sais pas mettre une annonce dans achat et vente (parait qu'il faut une autorisation spéciale donc je verrais par après ) Je fais ma demande ici vu que ça concerne ma scie.
Pour ma scie je suis encore à la recherche d'un ressort.
L'idéal serait un ressort de traction de Ø40mm en fil de 6mm d'une longueur de 200mm.
Si quelqu'un a ça dans ces fouf, je suis acheteur et ça me rendrait bien service.
Philippe
Philippe
salut philippe
j'ai un ressort de traction de 200 mm de long , 23 mm de diametre et 4mm de fil
j'arrive a peine a l'etirer de 5 mm a la main
A+ patrice
ps : j'en meme plusieurs , peut etre 2 pourrais aller
A+ patrice
le pat- complétement accro
Salut Philippe
J'ai récupéré des ressorts qui soutiennent la cuve d'un lave linge, ils ne font pas 20cm de spire mais quasiment 20cm avec les crochets, mais tu peux éventuellement les souder entre eux (voire les doubler en usinant un palonnier) ?
Je regarde le diamètre du fil et je reviens te dire ...
EDIT : Diamètre du fil 3.7 ... dis moi tout de même si ça t'intéresse ... Pfiou diametre du fil 6mm cela doit être un ressort énorme !
Celui qui est dessus actuellement fait +-Ø32mm avec un fil de 4mm et il est trop faible.
et t'as pas la place pour en mettre 2 cote a cote ?
J'ai fabriqué ça de façon à ne mettre qu'un seul ressort, j'ai bien essayé avec deux mais ils finissent par se tourner l'un dans l'autre et si je voulais modifier ça maintenant je serais obligé de démonter la scie pour y arriver puis repeindre la modification et ça je n'y tiens pas tellement.
La scie fonctionne comme ça mais la lame force un peu trop si la descente est trop rapide.
Philippe: Il suffit de faire partie d'un groupe "Matériaux" , je t'est inscrit dans un des groupes ... au hasard j'ai choisi le groupe "Métaux" ... tu peux désormais poster dans la rubrique annonce.
Comme je ne sais pas mettre une annonce dans achat et vente (parait qu'il faut une autorisation spéciale donc je verrais par après scratch ) Je fais ma demande ici vu que ça concerne ma scie.
ça fait bizarre en violet, on en a pas beaucoup
Totem- complétement accro
Ok .Merci David, comme ça c'est fait, j'aurais justement une scie alternative a vendre
"ça fait bizarre en violet, on en a pas beaucoup"
Ben ouai, y avait peut-être pas de bleu
Le bleu y viendra après quand tu peindra tout en gris!
Bonjour Philippe
pour le ressort je connais une société qui fabrique au dimension voulue à un prix raisonable
du coté de Tournai
si cela t' intéresse je te donnerais l' adresse.
Alain.
du coté de Tournai
Alain.
dewesler- je prends du galon
c.phili a écrit:Ok .Merci David, comme ça c'est fait, j'aurais justement une scie alternative a vendre
Phil, concernant ta scie altenative c'est laquelle? la petite?
si oui je suis sur le coup!!! contact moi!!!!!
Ben non, tu vois bien que la petite scie est à ruban! l'alternative,c 'est la grosse!
c.phili a écrit:J'ai fabriqué ça de façon à ne mettre qu'un seul ressort, j'ai bien essayé avec deux mais ils finissent par se tourner l'un dans l'autre et si je voulais modifier ça maintenant je serais obligé de démonter la scie pour y arriver puis repeindre la modification et ça je n'y tiens pas tellement.
as tu essayé de mettre un ressort de diametre 20 ( comme celui de strib )a l'interieur du gros ressort de 32
Non ça je n'ai pas essayé, je n'ai pas de ressort de 20mm mais ce serait peut-être une solution.
Il faut remonter a la page 28 pour voir comment j'ai fait en premier, ça marchait nickel au début mais au démontage ils avaient une drôle de gueule faudrait faire une table des matières sur un post pareil
Le ressort doit pouvoir s'étirer de 22 a 34 cm
Salut, c'est à mon avis une bonne idée, d'ailleurs, on voit souvent ce montage sur des ressorts de béquille de motos (mais avec des ressorts plus petits )
Lionel
Lionel
Hello, un autre solution serai d'avoir une butée cylindrique dans chaque ressort qui servirait de guide et qui leur éviterai de s’emmêler.
Avec une butée fixée sur la pièce du haut et une sur la pièce du bas, plus de risque qu'il ne s'enroule l'un dans l'autre.
» Acquisition et branchement d'une scie à ruban pour métaux
» Fabrication d'une affûteuse pour lames de scie à ruban.
» une scie à ruban à métaux
» scie à ruban métaux a vendre
» Help moteur scie a ruban métaux HS
Page 31 sur 33
