Finition des champs sur du MDF
Bonjour à toutes et tous.....
je viens par étourderie de faire une expérience intéressante.....bon à confirmer ! ayant a traiter ces fichus champs de mdf....et ayant cette fois passé l'ensemble de la tablette
à réaliser au Fond dur....zut j'aie omis ce satané champs qui boit encore plus que le plus imbibé d'entre nous.....donc je reprend la bonne vieille solution de l'encollage de celui -ci.....et bizarre.....bizarre le lendemain après un ponçage au 600 un champs parfait prêt à être mis en peinture....Hasard ou pas...je suis dubitatif, d'autant qu'en temps normal je m’astreins à mettre au moins deux couches de colle sur les dit champs avant mise en peinture.....de plus là j'avais "chargé la mule" avec de petits arrondis......
vous qui avez l'expérience quand dite vous.....coup de c....ou quoi....
jean malbranque- très actif
Re: Finition des champs sur du MDF
salut,
je fait ça depuis trente ans c'est la solution économique
pour vernir un panneau MDF dans les années 90 je faisais beaucoup de comptoir
d'accueil en mdf et on bloquais la porosité des chant a la colle blanche.
mon questionnement et relatif a cette mésaventure....habituellement j'encolle, ponce ré encolle, en gros minimum deux fois avant de pouvoir couvrir en peinture....bien sur avec ponçage intermédiaire....et là en deux coups trois mouvements un état de surface correct.....j'y reviens donc.....couverture du champs d'abord avec un fond dur, ensuite avec encollage...ponçage et hop.....
Ben, le fond dur, c'est une façon de bloquer le fond, aussi !
salut...je suis d'accord avec toi.....mon questionnement est simplement de savoir quelle méthode appliquez vous....en dehors de celle connue de l'encollage successif et au combien fastidieux.....je me répète donc....là en deux opérations une surface correcte.....prête à la mise en peinture.....!
Pour la finition du chant du médium en général je ponce jusqu'à 320 et ensuite je mets le vitrificateur à tout faire, sinon récemment j'ai eu l'occasion d'utiliser un produit qui assure très bien la fonction de primaire !
J'en passe deux couches à 15 minutes d'intervalle et ensuite je l'egrenne, prêt pour la finition.
» Coller des champs mélaminé
» Cambam : touche tab inactive dans les champs
» question expert : champs magnetique et baterrie li-ion
» Finition zéro COV
» finition sur MDF
» Finition zéro COV
» finition sur MDF
