Cambam : touche tab inactive dans les champs
Est-ce qu'il y a moyen d'activer la touche Tab (ou autre moyen) pour passer d'une case à l'autre dans les champs à renseigner ?
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Re: Cambam : touche tab inactive dans les champs
Non
(une réponse simple, pour une fois)
Non
Clair et net
LOL
En fait sur des versions plus ancienne ça fonctionnait il me semble, mais totalement dans le désordre !! ... le problème c'est que l'organisation (l'ordre) des propriétés dans la liste dépends de la langue donc je suppose que ça complique la gestion de l'ordre d'activation des propriétés par le Tab qui ne peux pas être indexé de manière fixe sur une propriété (son nom anglais) mais qui devrait être recalculé pour que ce soit dans l'ordre une fois traduit ... je suppose qu'Andy n'avait pas envie de passer des heures à gérer ce problème de programmation vu qu'il y a des tas de choses plus pressantes et intéressantes à ajouter à CB et qu'il à purement et simplement désactivé le Tab. (qui se comporte comme un "Enter" ; il valide la propriété mais ne saute pas à une autre)
Parfois ce genre de détails "cosmétiques" bouffent un temps fou ; je me suis pris la tête des heures sur un des mes plugins (nummove) pour tenter de solutionner un problème apparemment simple au niveau de la saisie des données dans les cases par copier/coller ... et fiasco ; impossible de la faire fonctionner comme je veux, ça ne marche pas avec un Ctrl+C ou Ctrl+V, mais uniquement avec le menu contextuel copier/coller par clic droit sur une case ...( sauf à désactiver mon filtrage de touches non numérique)
Merci David pour ces précisions.
Ca semblait bizarre qu'un logiciel si travaillé n'accepte pas un comportement de la touche Tab aussi usuel.
L'utilisateur lambda ne voit pas les rouages derrière l'apparente simplicité.
NumMove : un de mes préférés, parfait pour réorganiser une matrice.
Jean
Jean
» Est-ce une nouveauté dans cambam V1 ?
» Paramètre du 4 axe dans Cambam 1.0
» Percage dans cambam
» pocket dans CAMBAM
» affichage 3D dans cambam
