THOMANN 350 à moteur ZURCHER type M 1928.
+8
z26c
Viking
Mad Max
la bricole
12 participants
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: THOMANN 350 à moteur ZURCHER type M 1928.
David , c'est bien ce que je souhaitai faire.
En général , j'utilise "Totalement contraindre l'esquisse".
Sur ce coup ci , j'ai démarré , avec l'esquisse du carter de Distribution ,présenté
ci-dessus.Je vais pouvoir continuer tranquillement mon moteur. C'est pas gagné !
claude
claude
Oui, c'est un peu le problème, SW contraint l'esquisse, oui, mais comme ça lui chante et ce n'est pas forcément ce qui va bien. C'est ce que je disais dans un message sur le tuto ; tout vas bien tant que tu ne tente pas de modifier l'esquisse (et je trouve que ça c'est plutôt bien passé ... ça aurais pu être bien plus misère .. )
Dans le cas présent, aucun problème pour tourner l'esquisse de Coté distri ; mais les esquisses des autres fonctions en dessous n'étaient pas contraintes par rapport à Coté distri donc elles n'ont pas tournés avec.
Pour chacune des esquisses qui ne tournaient pas automatiquement, j'ai fait une rotation séparée de l'esquisse basée sur le point 0,0 de l'univers avec tj la même valeur de 54,28° bien sur.
Bon courage pour la suite
Salut David
J'ai un peu bossé
( le rendu , c'est 1 peu n'importe quoi )
cb
J'ai un peu bossé
cb
Une jolie pièce qui commence à être chiadée
C'est du Photoworks cette fois pour le rendu ?
Oui , cette fois , c'est bien Photoworks. Je pense qu'il faudrait pour les rendus , un
logiciel dédié uniquement à ça.
Ci-dessous la pompe Gif ( faite il y a quelques mois , en réal view.)et dont j'ai pour
projet une petite fabrication de 10.
cb
Pour ma part j'exporte sous 3DSmax pour avoir plus de latitude dans le texturage / environnements / effets . (format WRML)
Mais le texturage et le rendu sous Max c'est encore un gros morceau
Sympa la pompe, et tout avec des vrais filetages ... je vois que tu y a pris le coup
Je pense qu'il faudrait pour les rendus , un logiciel dédié uniquement à ça.
Petite avancée des travaux ( avec ses boulettes ).
claude
claude
Bonjour cb52
Superbe travail, bravo!
Afin d'encore améliorer ta modélisation, tu devrais lisser les arêtes des cercles.
David en explique la méthode ici
sympa comme projet de modéliser un moteur!
le choix d'une mécanique ancienne est intéressant, dans le temps la mécanique était belle.
tu as le moteur en question je suppose, tu as le reste de la machine qui va avec?
tu devrais présenter des vues avec traits apparents aussi, ça permet de mieux cerner les détails.
Mad Max- acharné du forum
Merci diomédéa du conseil , c'est fait. ( Avec les arêtes visibles pour Mad Max)
Mad Max , effectivement j'ai la moto , c'est une Supersport 1928 .
Photo assemblée en blanc + tas de pièces quand je l'ai récupéré
Depuis elle a changée . Je ferai un sujet à ce propos.
cb
cb
Une jolie pièce bien tortueuse
J'allais te dire la même chose que JP concernant le réglage "qualité d'image", mais il a été plus rapide
Tu compte faire une remise en état de la moto ensuite ?
Salut David
Pour la moto , le boulot est quasi fini (+/-) .
Avant de remonter le moteur , je voudrai le faire remettre en état .
C'est une pièce assez rare , donc j'essaye de faire bien .
cb
cb
re
Très bon le résultat sur le réservoir ! , comment t'y est tu pris pour faire les parties oranges ?
Encore un truc difficile la peinture au pistolet
superbe pièce! j'ai hâte de la voir remontée!
Viking- posteur Régulier
Pour les flancs orange , c'est simple . Après avoir peint le réservoir en noir , j'ai fais des
caches avec du papier journal . Pour bien délimiter la forme , j'ai scotché avec du ruban fin (6mm) qui tourne + facilement . Prendre du ruban de qualité en fourniture pour carrossier , si on ne veut pas voir la peinture s'enlever en même temps que le scotch
Une fois sec , je dépoli la peinture , j'applique les décalcomanies ( fait par moi même )
et je vernis l'ensemble . Comme c'est un véhicule ancien , je dépoli complétement la peinture ( en finissant au 1200 à l'eau savonneuse ) et ensuite .......je repoli .
Repolissage au banc avec des pâtes et fini au polish .
En fait on arrive à un brillant + beau qu'en laissant le vernis tel quel .
L'avantage d'un réservoir , c'est qu'on ne peut jamais voir les 2 côtés ...ensemble
Voilà .
claude
Voilà .
claude
superbe travail, c'est propre et net.
tu comptes restaurer le moteur aussi? ça a l'air pas mal oxydé tout ça, il va y avoir du boulot!
Bonjour.
J'ai aussi un Zurcher M, mais avec culasse double échappement.
Est ce que ça vous interresse de la dessiner ?
pour ma part, je ne suis (malheureusement) pas dessinateur, mais plutôt restaurateur et je recherche des infos sur ce moteur pour le mettre en route dans une AUTOMOTO A3
Passez moi votre (vos) adresses mail en MP et je vous envoie des photos de mon moteur,
numéro de série : 6057
jacques
jacques
z26c- petit nouveau
Ça fais un moment que je ne suis pas venu sur le forum
Merci Mad Max pour le compliment , oui , je compte tout remettre en état .
J'aimerai réalèser , changer les soupapes etc....
z26c , dessiner , pour moi c'est pas facile , je bosse avec des tutos et avec ...David .
La culasse , je vais essayer de la redessiner , en partant d'un "carré" et en rajoutant dès
le début , l'admission et l'échappement (conseil de mon neveu de dessinateur en bureau
d'étude ). Le type M double échappement , je ne le connais pas ?
Tu peux m'envoyer des photos en "cliquant" sur mp à gauche sous le profil .
claude
claude
Pour le profil des dents , c'est pas vraiment ça ! J'ai essayé avec Altitech , mais
j'ai rien compris , du coup , j'ai tenté SwCad , et c'est pas mieux . J'ai l'impression
que SwCad n'évolue + , le site indique 2008 .
claude
claude
Il y a plus simple pour la pignonerie.
Cette méthode montre comment utiliser la biblio de SW pour faire un pignon personnalisé.
Bien sur, si tu n'a pas à modifier le pignon, il n'est pas utile de le "sauver sous ..", tu l'utilise tel quel, mais si tu souhaite le modifier, comme ici, ajouter une rainure il faut créer une pièce indépendante de la biblio.
Si tu n'a pas les biblio visibles, vas dans Outils/Compléments et coche Solidworks Toolbox et Solidworks Toolbox Browser (coche à droite et à gauche)
Et un petit plus, Eric (Zarkann) s'étant fait contaminer par SolidWorks il lira surement ce sujet, voici une autre méthode en utilisant CamBam
Salut David
Wahhhhhh ! je ni crois pas
Je me suis pris la tête 2 jours avec ces pignons ! J'ai cherché sur google , ce qui m'a
en partie foutu dedans , car on y trouve pleins de post la-dessus .
Dire que j'avais tout pour faire sous la main et rapidement
Il faudra que j'explore un peu la Toolbox.
En tout cas
( je me suis aperçu que j'avais zappé une question que tu m'as posé pour l'écriture
sur la bougie : effectivement c'est fait avec "enroulement " , à partir d'1 tuto .)
claude
En tout cas
claude
Bonsoir à Tous
Comme , une personne restaurant une moto similaire à la mienne , m'a demandée
de dessiner quelques pièces de partie cycle , je me suis amusé à faire une jante .
Évidemment , les problèmes sont survenus.
Je ne vois pas comment faire les bossages pour les écrous de rayons
J'ai cherché des tutos sur google , et on trouve surtout des roues de VTT , sans bossages.
Bon , c'est pas vital
claude
claude
Oui, la fonction Dôme je pense, mais à mon avis tu vas devoir créer un plan de travail au niveau de deux des trous (de part et d'autre de la jante) avant de les percer. Ensuite fonction de répétition circulaire à la fois pour le dôme et le perçage.
Bonsoir à Tous
Pour l'instant , j'ai calé sur le bossage des rayons . On verra + tard.
Du coup , je suis passé au réservoir . Là , aussi , j'ai bien ramé ! J'ai essayé des tas de trucs
et pour finir , j'ai réussi avec "lissage ".( je venais de faire le tuto intégré de SW ).
Le + dur , pour moi , était la face avant avec angle de 64° et 1/2 circulaire.
Bon , je suis content , c'est le principal.
2 remarques : Je ne sais pas faire les flanc orange avec le marquage Thomann. ( texte
enroulé , ne fonctionne pas en lissage ).
La seconde remarque , qui me gêne le + , c'est lorsque je passe avec le pointeur de souris
sur le réservoir , je me retrouve avec des lignes d'esquisses en surbrillance et un carré vert
près du pointeur de souris . Du coup , ça ralenti ......et logique , j'avance pas
claude
claude
Bonsoir Claude,
Je pense que pour ce genre de modélisation (le réservoir) le surfacique est plus adapté, mais je ne le connais pas du tout dans SW ... c'est tout à fait le genre de choses que je ferais sous 3DSmax. (maillage)
Tu a probablement vu le sujet sur la 1100 GSX de MadMax (Catia) ; c'est ce type de modélisation surfacique qu'il utilise.
Pour le texte, je pense qu'il faut que tu t'oriente vers une texture ou un décalque (menu photoworks) plutôt que de modéliser "en dur"
» Catalogue outils 1928 proposé par le CNAM en PDF
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
» Moteur PAP vs SERVO Moteur
» moteur et servo moteur
Page 2 sur 8
