-55%
49.99 € 109.99 €
Etage dans garage - solivage
+7
geours
sieben
mariog
gauthier13
plang
11 participants
Etage dans garage - solivage - Page 2 Empty Re: Etage dans garage - solivage
Message  plang Mar 28 Juil 2015 - 21:03
Du béton. C'est du béton.
Smile
C'est une bonne nouvelle: mes sabots peuvent pas tenir mieux! Mais c'est une mauvaise nouvelle aussi: je me suis tapé 32 perçages aujourd'hui, et je devrai faire la même chose demain!
Etage dans garage - solivage - Page 2 Img_9110
Mon avant-bras droit comprend bien ce soir l'intérêt d'une muralière!
Cela dit, une petite question tout de même: avec mes 4 vis de 10cm par sabot, c'est hyper-solide. Le même sabot fixé avec des vis à bois de 4cm dans du bois, j'en dirais pas autant pour des charges lourdes... Plus que suffisant diront les spécialistes?
Sur ce que j'ai fait, j'ai à priori (attendons le bois, il arrive demain) pas peur de poser 1 tonne de sirop pour mes abeilles (voir abaque). Si mes sabots avaient été fixés avec des vis à bois, humm... Fausse impression du débutant, sans doute!
plang
Message  sieben Mar 28 Juil 2015 - 21:28
Vu que c'est du béton, tu aurai put ne mettre que 2 chevilles par sabots pancoops
Ensuite ne soit pas trop optimiste, ton plancher pourra porter 1 tonne ok ... mais ta maçonnerie n'a pas cette résistance étant donnée que tu a deja un plancher de l'autre coté. Aprés ça "devrai" tenir mais gaffe de pas surestimer les murs en agglos (et les fondations).
Le parpaing lui meme prend 40t mais aprés il y a les joints, les fissures, le sol etc. Bref réparti ta charge
sieben
sieben
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 28 Juil 2015 - 21:28
Salut Plang. S' il s' agit de parpaings en béton creux, des chevilles en métal expansives de 40 mm de long auraient largement suffi, me semble-t-il. Tes vis de 10 cm de long doivent être dans le vide, non?
Message  plang Mar 28 Juil 2015 - 22:14
sieben a écrit:Ensuite ne soit pas trop optimiste, ton plancher pourra porter 1 tonne ok ... mais ta maçonnerie n'a pas cette résistance étant donnée que tu a deja un plancher de l'autre coté. Aprés ça "devrai" tenir mais gaffe de pas surestimer les murs en agglos (et les fondations).
Je ferai gaffe, promis! Smile
plang
plang
Message  plang Mar 28 Juil 2015 - 22:18
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Salut Plang. S' il s' agit de parpaings en béton creux, des chevilles en métal expansives de 40 mm de long auraient largement suffi, me semble-t-il. Tes vis de 10 cm de long doivent être dans le vide, non?
En fait j'y connais rien en maçonnerie, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je suis tombé sur aucun vide en perçant. Et comme le mur est sous du crépi, j'ai du mal à dire ce qu'il y a derrière.
Je vais me renseigner, mais un copain passé il y a quelques temps m'a dit, en tapottant sur le mur, que c'était "plein".
Cette partie de la maison est un agrandissement avec un garage au-dessus. Et j'ai un vague souvenir que mon père avait fait faire un truc plutôt solide, pour pas que la voiture se retrouve dans la véranda. Vais lui demander!
plang
plang
Message  mariog Mar 28 Juil 2015 - 22:41
salut à tous,
hé bien dis moi tu as bien avancé!!! c'est vrai que si c'est du béton deux fixation par sabot c'est assez...
Je pense que tu dois être dans un chainage en béton à la hauteur de tes linteau, la chance!!!!
par contre tu t'es bien fais ch..r a mettre tout tes sabots au cordeau mais est ce que tes bois font bien tous la même hauteur???? Je dis çà c'est pas pour faire mon malin, c'est juste que je me suis déjà fais avoir et j'ai du caler mes solives sur les sabot!!!!! c'est peu rageant quand t'as passer une journée pour les aligner au laser scratch
Mario
mariog
mariog
Message  plang Mer 29 Juil 2015 - 7:50
mariog a écrit:par contre tu t'es bien fais ch..r a mettre tout tes sabots au cordeau mais est ce que tes bois font bien tous la même hauteur???? Je dis çà c'est pas pour faire mon malin, c'est juste que je me suis déjà fais avoir et j'ai du caler mes solives sur les sabot!!!!! c'est peu rageant quand t'as passer une journée pour les aligner au laser scratch
Je vais chercher les bois à la scierie ce matin, ils devraient être taillé à l'identique. Par contre la planéité de tout ce bazard, c'est un peu le défi du jour. Mes 8 premiers sabots de gauche sont pas mal alignés, mais sans que ce soit la perfection. J'ai utilisé une règle de maçon, et surtout mesuré 2m12 au sol partout (hauteur de l'entrée du garage).
Pour les 8 autres, je sais pas trop comment faire. Les poser les 8, et caler tout à la fin, ou alors installer le 1 et le 4, aligner les 2 et 3 à la règle de maçon, et ainsi de suite?
plang
plang
Message  sieben Mer 29 Juil 2015 - 8:45
plang a écrit: Par contre la planéité de tout ce bazard, c'est un peu le défi du jour. Mes 8 premiers sabots de gauche sont pas mal alignés, mais sans que ce soit la perfection. J'ai utilisé une règle de maçon, et surtout mesuré 2m12 au sol partout (hauteur de l'entrée du garage).
D'ou l'utilité de la muraillère Smile
sieben
sieben
Message  plang Mer 29 Juil 2015 - 8:53
En tout cas là, c'est trop tard pour cette muralière! Smile
Mais que je comprenne bien, elle est utile comment? Le bord de la muralière donne la ligne exacte? Si c'est ça, il faut que les deux muralières soient parfaitement coplanaires. Ou alors c'est la simplicité de fixation des sabots dans le bois?
plang
plang
Message  sieben Mer 29 Juil 2015 - 9:01
plang a écrit:Mais que je comprenne bien, elle est utile comment? Le bord de la muralière donne la ligne exacte? Si c'est ça, il faut que les deux muralières soient parfaitement coplanaires. Ou alors c'est la simplicité de fixation des sabots dans le bois?
Les 2 en fait :
- facilité de pose : moins d'ancrage/scellement
- facilité pour régler la planéité
- facilité pour la pose des sabot
- moins chére (au niveau des scellement, mais coute le prix des 2 muraillères)
- meilleures adaptation au support (chevillage, scellement chimique, sommier béton etc)
du plsu tu n'est pas obligé de mettre des sabots, tu peux mettre un chevrons en partie basse et faire (ou pas) une encoche dans tes solives
Etage dans garage - solivage - Page 2 Fixer-des-chevrons
sieben
sieben
Message  plang Mer 29 Juil 2015 - 9:05
Merci Sieben! Suite de la saga ce soir, je vais aller chercher le bois maintenant.
P.S. Je profite de l'occasion pour te dire que ça fait plusieurs années que j'apprécie beaucoup ta photo de profil. Smile Smile Smile
plang
plang
Message  sieben Mer 29 Juil 2015 - 9:06
Merci drunken
Elle est là pour nous détendre (et non l'inverse hein)
sieben
sieben
Message  plang Mer 29 Juil 2015 - 9:10
sieben a écrit:Merci drunken
Mince, un instant j'ai espéré que tu nous répondes qu'en fait, c'était toi, et qu'après quelques années à mettre en valeur Marlboro sur les pistes de F1, tu t'étais reconvertie dans la maçonnerie... Smile
plang
plang
Message  sieben Mer 29 Juil 2015 - 9:11
plang a écrit:et qu'après quelques années à mettre en valeur Marlboro
Tiens va falloir que je vire ce logo d'ailleurs
sieben
sieben
Message  KOKO 57 Mer 29 Juil 2015 - 11:17
Salut Sieben et tous.......on a eut chaud,j'ai crus un instant que t'allais nous enlever ton avatar qui nous regarde si agréablement quand on te lis siffle
Message  KOKO 57 Mer 29 Juil 2015 - 11:37
Autre question,juste histoire d'en apprendre un peu plus,peut on mettre les solives (avec encoches ou pas)sur le dessus de la muralière sans sabots scratch,merci pour la ou les réponses avec si possible explications du pourquoi du parce que study
Message  sieben Mer 29 Juil 2015 - 11:47
Mouais pas fan de la pose sur solives sans encoches.
Ce n'est pas la charge propre qui posera probléme mais l'arrachement/écartement. Il faudrai mettre des clous assez massif, en croix dans le bois. Il te faudra un épaulement muraillère/solive d'au moins l'épaisseur de ta solive (donc encoche de 8cm pour une solive en 20/Cool.
Et puis tu ne peux pas mettre 6/8 gros clous sur un talon de solives, tandis que tu peux mettre 6/8 petits sur sabots.
Aprés ça tiendra mais ça serra juste moins solide
sieben
sieben
Message  KOKO 57 Mer 29 Juil 2015 - 12:06
Et juste poser les solives contre le mur sur la muralière avec des équerres (une à gauche et une à droite) scratch
Message  sieben Mer 29 Juil 2015 - 13:19
Je n'en vois pas trop l'interet sachant que tu devra cheviller tes équerre à la maçonnerie au dessus de la muraillère. Autant mettre un chevrons en partie haute de la muraillère, la solive posé dessus et clouer le tout, ce sera plus rapide et plus économique, pour sans doute un meilleur résultat.
sieben
sieben
Message  ricoud Mer 29 Juil 2015 - 16:15
Je pose juste les chevrons/solives sur les muralieres, 1 clou de 140 de chaque coté et voila on en parle plus...
J'ai jamais eu le moindre probleme de basculement ou autre etc...
Message  sieben Ven 31 Juil 2015 - 15:57
Alors Plang, tu en es ou ? C'est fini j’espère Laughing
sieben
sieben
Message  gauthier13 Ven 31 Juil 2015 - 20:47
heureux de voir que ton projet avance.
Des nouvelles de ce bois ?
"normalement", pour eviter les bonnes blagues, je pose toujours les sabots quand j'ai le bois, avec une chute du bois qui va être posé, dans le sabot, pour m'assurer que la pose du solivage ira rapidement...car des fois on pose les sabots trop serrés, ou le bois peut être un poil plus large....et il faut alors jouer du rabot en bout de panne..ce qui ne donne jamais un résultat très propre
bon courage pour la suite
gauthier13
gauthier13
Message  plang Sam 1 Aoû 2015 - 11:22
Salut à tous! Désolé pour le petit retard: c'est la saison des traitement en apiculture, et j'ai eu beaucoup beaucoup à faire. J'avais profité de quelques jours de mauvais pour faire ce soliveau, et tout s'est bien passé. Quelques images...
Etage dans garage - solivage - Page 2 Img_9210
Etage dans garage - solivage - Page 2 Img_9211
Etage dans garage - solivage - Page 2 Img_9212
Il reste du rangement à faire en bas, et à poser les 2 néons sous le le soliveau.
Au niveau planéité, je suis étonné moi-même: mis à part 5mm sous une poutre, j'ai pu faire le plancher en rainé crêté sans aucun souci. Probablement le bol du débutant.
Par contre le mur de droite était pas de la même qualité que le mur de gauche: en perçant, je suis tombé sur du vide, mais avec mes 4 chevilles de 10 centimètres par sabot, il y en avait toujours suffisamment qui tenaient bien (à mon goût) pour ne pas avoir peur de parquer la voiture au-dessous.
Pour stocker des lattes de bois de 2.5m, c'est vraiment pratique: on pose une extrémité sur le soliveau, et on pousse. Après 10 lattes, on va les arranger avec l'escabeau. Bref, content!
plang
plang
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 1 Aoû 2015 - 15:34
Et 12 m2 de gagnés... super!
Message  plang Dim 2 Aoû 2015 - 8:40
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Et 12 m2 de gagnés... super!
Un chouilla moins, 10m2, mais on n'a jamais trop de place quand on bricole et qu'on fait de l'apiculture!
plang
plang
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 2 Aoû 2015 - 8:59
Bonjour Plang. A propos d' apiculture, comment vont nos amies les abeilles, dans ta région? Par chez moi, c' est la cata!
