35 €
Plancher OSB sur lambourdes dans un garage
Plancher OSB sur lambourdes dans un garage Empty Plancher OSB sur lambourdes dans un garage
Message  Jean Chêne Jeu 1 Juil 2021 - 17:17
J'ai le projet de transformer mon garage en atelier provisoire avant d'avoir mon vrai atelier dans ma grange.
Dans mon garage, lors de sa rénovation, j'ai fais refaire le toit en bardage tuile isolé, la porte métallique à était remplacé porte de garage sectionnelle isolé, en septembre ce sera au tour de la fenêtre qui est actuellement en pavé de verre, à ma charge il restera à faire l'électricité et le sol.
Comme vous avez pu le lire dans le titre, je voudrais faire un plancher osb sur la vieille dalle qui présente à certains endroit de l'humidité et qui n'est pas totalement plane genre des hors niveaux de +- 5 cm.
Une fois que j'aurais fait mon atelier définitif dans ma dépendance, cette atelier provisoire reprendra sa fonction de garage et là je me pose une questions assez complexe par rapport au plancher et à la voiture, comment dois je concevoir le plancher pour qu'il puisse supporter la voiture?
Déjà pour l'OSB, j'ai pensé à des dalles de 22 mm, en deux couches croisés pour reprendre les efforts de cisaillement généré par la voiture quand elle roulera pour rentrer et sortir du garage ( un retour d'expérience sur une plate forme de stockage où la roue d'un transpalette était passé à travers un panneau agglo de 28 mm, la solution était de mettre deux couches de 22 mm ).
Ma question, sur quoi je pourrais poser l'osb pour qu'il reprenne les efforts de charge de la voiture mais également permettre à l'osb de ne pas être en contact avec la dalle pour l'humidité.
Avez vous des solutions à me proposer ou des retours d'expériences?
Le garage fait partie de la maison donc des murs anciens en briques rouge c'est pourquoi j'ai pas envie de faire une dalle béton ça va détériorer les murs par remonté d'humidité, j'ai déjà eu le tour dans une pièce où j'ai fais une dalle béton, tout aller bien jusqu'au jour où des tâches d'humidités sont apparu sur les murs en placo, avec le temps tout a pourri derrière l'isolant avec, après cette expérience j'ai conservé tous les sols d'origine de la maison, posé l'isolation au mur avec un vide d'air et ventilation haute et basse.
Aujourd'hui tout va bien, je touche du bois.
J'attend vos bon conseils, merci à vous.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Plancher OSB sur lambourdes dans un garage Empty Re: Plancher OSB sur lambourdes dans un garage
Message  L'Ankou Dim 4 Juil 2021 - 22:46
La voiture aura-t-elle accès partout dans le garage, ou elle sera toujours à la même place? Si 2/, tu renforces localement l'OSB, avec un/plusieurs bastaing classe 4 posé à plat par terre sous les roues. Ensuite une seule couche d'OSB suffira, c'est pas de l'agglo, ça tiens mieux). Et tu pourras faire un guidage avec des chevrons vissés au sol, par exemple, pour pas passer à travers Wink.
Message  Jean Chêne Lun 5 Juil 2021 - 21:19
L'Ankou a écrit:Salut,
Bonsoir L'Ankou,
La voiture aura toujours la même place, bonne idée le guidage avec les chevrons ça aidera madame à bien se garer  What a Face.
Merci pour ton idée,  en te souhaitant une bonne soirée.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  Jean Chêne Mer 7 Juil 2021 - 16:07
Apparemment peu de personne ont déjà posé de l'osb au sol d'un garage dans lequel la voiture dort. What a Face
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
