Le Deal du moment : -25%
599 €
Réalisation trepieds pour éclairage photo
Réalisation trepieds pour éclairage photo Empty Réalisation trepieds pour éclairage photo
Message  Invité Sam 25 Juil 2015 - 19:29
Salut!
Donc, à la demande d'une cliente, je lui ai réalisé des trépieds dédiés à de l'éclairage photo.
Le cahier des charges:
-RIGIDES
-pas besoin d'être rapidement pliables
-hauteur importante une fois dépliés à fond
-peu d'encombrement au sol
-poignées de serrage larges pour ne pas avoir à forcer
Voilà les trucs finis Very Happy
Réalisation trepieds pour éclairage photo EK5g9mkh
Réalisation trepieds pour éclairage photo EVDBvgJh
Réalisation trepieds pour éclairage photo PN7RaRKh
Réalisation trepieds pour éclairage photo LqMkXBth
Réalisation trepieds pour éclairage photo 2VW08VIh
Réalisation trepieds pour éclairage photo XsZpehRh
Réalisation trepieds pour éclairage photo XzdCx0Uh
@+  Very Happy
Anonymous
Invité
Invité
Réalisation trepieds pour éclairage photo Empty Re: Réalisation trepieds pour éclairage photo
Message  stanloc Sam 25 Juil 2015 - 22:07
Attention quand même aux courants d'air un peu forts et surtout au vent et aux sols pas horizontaux si utilisés dehors.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  Invité Sam 25 Juil 2015 - 22:10
Utilisation en studio uniquement, avec une rampe entre les deux trépieds d'ailleurs. Ca fait déjà quelques temps de ça, et j'ai eu des retours plus que positifs! Very Happy
Anonymous
Invité
Invité
Message  meta_screw Dim 26 Juil 2015 - 0:09
Sympas tes trépieds
Si je comprends bien rien ne coulisse : pour replier les 3 pieds tu dévisses les éléments qui les maintiennent au tube central ?
Si c'est ça c'est simple et pas trop compliqué à réaliser
Une bonne inspiration pour faire des trépieds d'atelier ... si tu veux bien qu'on pique ton idée ... Very Happy
Jacques
Message  Invité Dim 26 Juil 2015 - 0:28
Au niveau des pieds, non rien ne coulisse, il y a seulement des pivots (c'est monté assez serré avec des écrous Nylstop). Le repliage nécessite de retirer les écrous papillons au niveau du centre, et de retirer les axes. Des goupilles auraient pu faire le travail, mais le serrage apporté par les écrous papillon permet d'éliminer toute trace de jeu....
C'est en effet concu pour être simple et fonctionnel, derrière ce travail il y avait des contraintes budgétaires assez conséquentes, la cliente à fortement insisté sur l'aspect utilitaire de la chose, de fait ça correspond parfaitement à ce qu'elle voulait.
Pas de problème pour reprendre mon idée, au contraire, c'est là pour ça!!! Very Happy
Anonymous
Invité
Invité
Message  meta_screw Dim 26 Juil 2015 - 0:58
Ok c'est donc bien comme j'avais compris d'après les photos
Pour faire des trépieds d'atelier ce principe me convient
On ne les replie pas souvent juste pour avoir de la place
coulissant c'est bien mais plus compliqué à réaliser pour l'usage que j'en ai
Jacques
Message  jb53 Dim 26 Juil 2015 - 6:34
Bonjour à tous, bonjour msneob,
Très bien tes trépieds, une simple ouverture dans le haut des pieds aurait permis de les rendre pliables sans démontage (pour ta prochaine réalisation peut-être Idea )
Réalisation trepieds pour éclairage photo Sans_t10
bonne continuation
Message  niaproun Dim 26 Juil 2015 - 9:10
J'avais longuement hésité à en fabriquer, mais vu le prix du tube et le temps j'ai renoncé au profit de supports d'enceintes acoustiques de matériel de scéne, comme ceux-ci et vu que cela peut porter 65 kg en charge verticale je ne suis pas aller plus loin dans le projet de les faire.
Mais je dois dire que la réalisation est intéressante.
Message  Invité Lun 27 Juil 2015 - 1:13
Intéressants ces trepieds, en effet le prix est plus que correct!!!
Anonymous
Invité
Invité
