chariot à plancha
+7
vdu
flo70
11 participants
chariot à plancha
salut à tous !
suite à l'achat d'une plancha ma compagne m'a "réclamé" un chariot pour l'installer dessus avec sa bouteille de gaz et quelques accessoires
je me suis donc lancé dans cette nouvelle aventure à partir de bois de récup encore notamment des planches d'un abris de jardin en 28mm d'épaisseur récupérer à la déchetterie et une lame terrasse de bois exotique
corroyage de tout ça puis collage :
pour les pieds je me suis amusé à insérer un morceau de bois exotique dans la longueur :
puis assemblage :
pour les plateaux j'ai fait avec des faux tenons que je n'ai pas collés :
et voilà une fois tout assemblé avec un petit tiroir en plus avec une façade en exotique :
voilà il me reste à faire une poignée et faire les finitions
je pensais appliqué du vitrificateur que diomédéa utilise régulièrement pensez vous qu'in sera adapté pour ce chariot à plancha ?
puis assemblage :
flo70- acharné du forum
Re: chariot à plancha
Très joli mais... c' est pas une planchà roulettes? J' espère qu' il y a un bac récupérateur de graisse. Un verni marin?
Bonsoir Flo
Vraiment beau ton chariot à plancha surtout quand on commence avec des planches de récup.
Par contre c'est bien le genre d'engin qui est prévu pour rester sur la terrasse...non ?
Alors à la première pluie tu va copieusement remplir le tiroir...
A voir, a voir
Amlt
Philippe
A voir, a voir
Amlt
Philippe
bien vue pour le tiroir
heureusement j'ai acheté une housse pour l'ensemble chariot + plancha ce qui m'évitera le drame du tiroir plein d'eau
C'est une bonne idée de mettre du bois exotique dans la longueur des pieds.
Le rendu est sympa.
Perso, je protègerai plus qu'avec une bâche...
un vernis ou du vitrificateur serait vraiment le bon moyen de protéger ce travail.
V.
Le rendu est sympa.
V.
vdu- je prends du galon
Si tu as utilisé des dominos en Hêtre, il aurait peut être mieux valu faire un collage PU pour l'usage en extérieur... mais bon.
Pour le bac récupérateur de graisse, en théorie, toute plancha un minimum bien conçue en intègre un (souvent un gobelet inox ou alu accessible en façade)
Concernant la finition, je pense qu'une huile compatible pour le contact avec les aliments est préférable.
Pourquoi une huile et pas un vernis ? Je me méfie de la réaction des vernis avec la chaleur de la plancha. Quand bien même la chaleur monte, elle se concentre sous la "plaque de cuisson" qui bloque son ascension et l'espace entre celle-ci et le support verra immanquablement sa température monter significativement.
De plus, ne pas oublier que tous produits un tant soit peu gras (saucisses, viandes...) projetteront un minimum aux alentours malgré les remontées souvent prévues en périphérie. Des projections grasses et brûlantes...
Enfin, l'entretien d'une finition huilée est moins contraignant que celui d'un vernis.
boiseux33- complétement accro
merci pour tes remarques et conseils boiseux33
j'étais plutôt partis sur le vitrificateur passage extrême qu'utilise diomédéa notamment penses tu que j'aurai les mêmes inconvénients qu'avec un vernis ?
si je pars sur une finition huile tu aurais un produit à me conseiller ?
Un vitrificateur, ce n'est jamais qu'un vernis polyuréthane spécifiquement formulé pour résister à des conditions d'usage induisant une usure élevée.
Parfait pour un parquet, un escalier, voire un meuble de toilette ou un meuble d'extérieur utilitaire.
Pour une servante à plancha, je te conseillerais plutôt une huile pour plan de travail de cuisine : adaptée au contact alimentaire, elle est de plus prévue pour protéger des protections d'eau (évier) ou projections d'huile chaude (plaque de cuisson) et est également adaptée au contact de sources de chaleur (plats ou casseroles sortant du four de la plaque de cuisson).
Un entretien très régulier au départ sera nécessaire, afin que le bois soit imprégné en profondeur.
Imprégnation à refus au départ, puis à quelques jours d'intervalle, puis à quelques semaines...
Une fois le bois suffisamment imprégné, une application d'entretien périodique lorsque le bois s'assèche est suffisante.
Bonjour Flo et à tous,
Joli recyclage.
Les dominos en hêtre sont normalement prévus pour un usage intérieur!!!
Pourquoi n'as-tu pas collé les dominos?
Pour la finition, même avis que boiseux.
bonne continuation
Joli recyclage.
bonne continuation
jb53- complétement accro
je n'ai pas collé les dominos car j'ai pensé que ça permettrait au bois de travailler plus facilement... visiblement j'ai fait une erreur de débutant encore
Pour la finition j'ai vu de l'huile de paraffine qui semble être intéressante voire de l'huile d'olive peut être ou vaut-il mieux que je me dirige vers des produits plus spécifiques destinés aux plans de travail qu'en pensez vous ?
Jolie travail !
Pour les dominos en hêtre je pense que ça aurai été inutile d'en mettre en sipo, car son chariot est en sapin donc de base ce n'est pas du bois d'exterieur, mais une fois traité est rentré quand il pleut, il durera longtemps.
Pour tout les faux tenons pas coller j'aurai fait la même chose il y a aucun intérêt à tous les coller.
Jolie travail !
l'huile d'olive, c'est bien pour les plats en olivier, mais j'ignore comment elle se comporte à la longue en extérieur
l'huile de paraffine, ça se trouve à pas cher en volume d'un à 5 litres en pharmacie. à diluer à l'essence de térébenthine avant application.
Mon employeur me faisait traiter les terrasses bois à l'huile de paraffine... franchement, je ne suis pas super convaincu du résultat, et j'ignore comment elle réagit à la chaleur. Elle reste cependant compatible au contact alimentaire. (si j'ai bien compris, et je ne doute pas que les métabricoleurs versés dans le médical me corrigeraient si je me plante, l'huile de paraffine est employée dans le traitement de certain problèmes digestifs)
@quentin91800, il est vrai que le sapin n'est pas prévu pour l'extérieur et pourtant une simple observation dans les Alpes ou Pyrénées permet de sérieusement se poser la question! Certaines bâtisses en bois de sapin sont debout et fières , et je ne pense pas que nos anciens connaissaient le sipo et autre bois préconisés DTU, et leur climat n'est pas des plus clément! Idem au Canada, sont pas en sipo les chalets!
Un entretien régulier les a maintenu en vie de longues décennies.
Désolé de n'être pas en accord avec les lobbies du bâtiment !
Cyrille
Cyrille
silmarils94- posteur Régulier
Les DTU n'ont pas une approche fine des conditions climatiques locales, au mieux une approche régionale.
Ceci explique sans doute cela.
Des granges en pierres et Sapin du 17ème siècle, en moyenne ou haute montagne, non chauffées, n'offraient pas l'attractivité aux termites que représentent les saunas hermétiques et surchauffés que sont les maisons d'aujourd'hui.
Il faut avant tout comparer ce qui est comparable et peu d'insectes apprécient les sports d'hiver.
De plus, comme tu le précises, ces bâtiments en résineux nous sont parvenus au prix d'un entretien soigné.
Combien de maisons ai-je vu, dont les volets en bois exotiques étaient pourris faute d'entretien, alors que les propriétaires se déclaraient prêts à les faire refaire en sapin pour économiser des bouts de chandelle en assurant qu'ils les entretiendraient soigneusement...
Bien que certaines normes puissent conduire à se poser de réelles questions à ce sujet, les DTU ne sont pas là juste pour faire joli ou compliquer le travail de l'artisan en faisant gonfler la facture du client.
ma remarque au sujet des DTU était avant tout motivée par le fait que le BON SENS prévaut.
Je suis plombier chauffagiste et je peux vous assurer que souvent les normes sont bien exagérées et de fait font gonfler inutilement la facture du client, vaste sujet.
Je voulais seulement dire qu'une norme est bien souvent le résultat d’élucubrations de quelques technocrates saupoudrées de pressions des gros du secteur afin de mettre la main sur des marchés juteux et ainsi rendus inaccessibles aux artisans et particuliers.
La peur maladive engendrée par la sécurité à toutes les sauces n'a qu'un but : piocher allègrement dans vos portes monnaie.
Un exemple, les radars , les croyez vous réellement là pour notre sécurité.
Fin du HS, désolé de polluer, ce n'est pas mon habitude.
Tout ça pour dire que la servante à plancha le fera super bien en sapin ( j'taquine un peu le bois aussi )
Cyrille
Cyrille
bonjour à tous !
Voilà mon chariot à plancha est finit
j'ai suivis les conseils de boiseux33 pour la finition, j'ai donc passé une huile spéciale plan de travail et le résultat me semble pas trop mal... à voir dans le temps si les éjections d'huile ne feront pas trop de dégâts
elle a de l'allure!!!
Cyrille
Cyrille
Salut Flo70 et tous.........simple,sobre,jolie,et en plus si elle remplie sa mission,que demander de plus
Super beau ton chariot !
Par contre il me donne faim... Hmmm des bons gambas à la plancha...
karnalta- très actif
merci merci ça fait bien plaisir vos compliments !
pour les gambas je confirme c'est top à la plancha
Bravo, belle réalisation ... j'aime bien le "liseret" dans les pieds ... et s i je devait faire une critique (pour critiquer ) je dirais que je la trouve un peu trop cubique à mon goût, mais il n'est certainement pas le tiens ...*
Encore bravo et bon appétit !!!
toutikini- complétement accro
» Mon atelier dans un petit coin de paradis
» Pb Chariot Bestcombi 260
» Un chariot de transport qui se transforme en table de coupe pour les plaques de bois.
» Chariot raz de lame
» chariot/plateau tenonnage kity 609
