Chariot de soudure
Chariot de soudure
Je viens d'acheter un nouveau chariot (87€-livré sur eBay ) pour un poste à souder qui va finalement accueillir le découpeur plasma...
Car une fois arrivé, il est vraiment pas solide ! (Camelot )
J'ai déjà un chariot GYS-XL (Acheté 267,70 €) qui accueille le MULTIPEARL 200-2 + Bouteille 10 m3
J'envisage d'acheter une servante pour accueillir le TIG + Bouteille 10m3 (312€-livré)
J'ai pas vraiment trouvé meilleur marché... Et vous ? A tout hasard ?
J'ai bien envisagé de m'en faire un... Mais bon... pas trop de temps à passer la dessus...
EricSud- très actif
Re: Chariot de soudure
Bon..j'ai acheté le chariot à 312€.. Il est nickel...EricSud a écrit:J'ai pas vraiment trouvé meilleur marché... Et vous ? A tout hasard ?A+
Il y avait aussi la solution de prendre une servante d'atelier chez brico-machin 150 € ( Magnusson ) et de faire un support de bouteille car elle ne peut supporter que 50 kg (Changer les roulettes au passage...)
a+
edit : Sujet vu + de 200 fois et pas un avis ??
EricSud- très actif
bonjour ericsud,
je te donne mon avis je suis boiseux donc piètre soudeur et j'admire les métallos
les servante me semble correcte et doivent êtres fort pratique pour ce qui est des avis
çà marche pas à tous les coups mais tu en auras au moins 1. pour ce qui est de la GSB
je pense que ton choix est meilleur il n'y à pas que les roulettes mais il y a aussi les coulisses de tiroirs.
Désolé, mais je n'avais pas vu le mail d'origine.
Je pense que tu as fais le bon choix, car avec les tiroirs de rangement tu pourras mettre à l'abri de la poussière ton masque électronique dans le plus grand, les outils (pinces, marteaux, brosses, cales magnétiques et autres) dans un deuxième et enfin les buses et électrodes dans le troisième ou encore une petite disqueuse.
Tout ces accessoires sont indispensables avec un TIG et on les range rarement au bon endroit à proximité du poste. Je rajouterais peut-être de quoi "enrouler" les cordons (masse d'un côté et torche de l'autre).
Bien bel achat, mais pas donné tout de même...
Je m'en inspirerai bien pour en faire un en "bois-métal", mais je ne suis pas certain du résultat économique de l'opération.
Amicalement, Bernard.
» soudure MIG, belle soudure mais recouverte d'un nuage fumée.
» saf Fro saxo 1500
» Petit travail de soudure
» technique de soudure amateur
» soudure et gaz
» saf Fro saxo 1500
» soudure et gaz
