Atelier en sous sol :)
+10
vdu
Le Doc
Oo stephan oO
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Atelier en sous sol :)
bonsoir ,je me permets d'intervenir concernant les oliviers en ayant taillé pendant plusieurs années...
la difficulté quand on les laisse ,c'est qu'ils montent chercher la lumiere comme on le voit bien sur ta photo,du coup on reste sur du vieux bois qui peut devenir fragile ,le bois bas est souvent deplumé et produit peu , le bois neuf est haut et tire encore vers le haut...
je ne connais pas cette variété ayant travaillé uniquement la Tanche et ses pollenisateurs qui sont vulgairement taillés juste pour tenir la forme car seul le pollen compte ,leurs olives etant de faible qualité comparé a la tanche.
on peut couronné un olivier ,le rabattre severement,ce qui donnera de nouveaux departs bas mais l'arbre prens un sale coup et il lui faut donc de la ressource(nourriture)mais il subit quand meme un stress consequent.pour moi c'est a faire si pas d'autre issue notemment en cas d'infestation quand le feuillage est noirci en grande partie.
apres la taille varie selon ce que l'on attend de cet arbre;des particuliers préfèrent souvent une forme harmonieuse avec une récolte qui reste secondaire,les arboriculteurs preferaient un arbre joli mais productif ,avant ,maintenant avec la mecanisation de la récolte on s'interrresse surtout a ce que la machine va pouvoir attrapper...
dans ton cas vu la proximité de la maison il va etre difficile de renouveler le bois du bas...il faut favoriser l'entrée de lumiere,sans degarnir.
mais surtout ne pas couper de grosse section en laissant un depart faible a coté,ne pas enlever plus de 30% du feuillage existant...on ne peut recuperer un arbre en une fois ,il faut intervenir sur deux ou trois ans et si ton sol est vivant tu verras que l'olivier ne pousse pas si doucement que ce que l'on dit .
la taille ou je travaillais se pratiquait de mi mars jusqu'au debut de la floraison debut mai
desolé du hs mais l'olivier eest un arbre fascinant que j'adore...
toma
toma
tomailya- complétement accro
[Flood on ]
L'olivier c'est l'arbre des dieux
Cette année il va falloir tailler les quatre Tanches qui tirent trop haut. La récolte s'annonce belle.
Par contre je prendrai des Aglandau et des Verdales en complément.
Les bois à tomber font au mieux dans les 5 cm de diam, je ne vais pas pouvoir tourner grand chose.
[/Flood off]
[Flood on ]
[/Flood off]
tomailya a écrit:si ton sol est vivant tu verras que l'olivier ne pousse pas si doucement que ce que l'on dit .
Je confirme, ça pousse assez vite quand c'est dans de la bonne terre. Plus vite que bien des espèces !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» aménagement de mon sous/sol en ATELIER
» l'atelier sous sol de ghg02,
» Atelier en sous sol de silure36
» Scie à ruban pour un atelier sous-sol ?
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
Page 2 sur 2
