MON SUPER ATELIER
+27
mafred
Fbretecher
zarok
Fred_36
toutikini
Chti 59
zapetou
HBX360
deather
eddy
Impulson
Amunuzer
Bruno31
gerard
la bricole
31 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Technique d'inclinaison des Pannes
Merci Pierre,
Comme on dit, un petit schéma vaut mieux qu'un long discours...
Et là, j'ai tout compris.
Ah, encore une chose, si tu as une pente de toiture à 30°, quelle technique utilises tu pour que tes pannes soient inclinées avec le bon angle ? Aurais tu une astuce à nous faire partager?
Encore merci,
Erwan
Encore merci,
Erwan
erwanadoo- petit nouveau
Re: MON SUPER ATELIER
Jolie construction ,ça me rappelle pas mal de souvenirs la construction de la maison de mon fil qui m'a pris 7 ans , donc je comprend la pénibilité du travail ,en tout cas chapeau tuas beaucoup de persévérance ainsi que le courage.
Questions quand même ton câble de 10 ² à quelle profondeur tu as placé celui-ci?
As tu plastifié le béton? Parce que je n'ai pas vu de protection Diba.
La tresse équipotentielle est de 35² et entouré de plomb elle est protégé dans le passage béton
Bonne continuation et courage tu vois presque la fin
Cordialement Roger
Cordialement Roger
Erwan, que tu sois à 30°, à 40° ou à 45° les pannes sont perpendiculaires à l'arase du pignon et le chant des pannes est est aligné, c'est un peu du pifomètre avec un cordeau ou avec une règle alu.
Roger, merci pour les compliments. quand tu parles de persévérance, c'est vrai, il en faut surtout que c'est une construction faite parallèlement à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Pour le câble 10², comme tu l'as vu sur le reportage, en fourreau avec une tranchée à environ 70 cm fond de fouilles. la tresse de cuivre n'est pas entouré de plomb et elle n'est évidemment pas en contact avec le béton qui mange le cuivre le temps de sa prise.
sinon, je n'ai pas plastifié le béton mais il y a un polyane dessous.
» CNC Laser TWO-TREES TOTEM S : astuces, améliorations, etc...
» mon atelier
» Un nouveau backstand
» [En cours de réalisation] Défonceuse sous table de DeD.
» REAMENAGEMENT de mon ATELIER général
» mon atelier
Page 5 sur 5
