-55%
49.99 € 109.99 €
Probleme de fixation de gonds dans granit
stanloc
BICKFORD
XXS
Probleme de fixation de gonds dans granit Empty Probleme de fixation de gonds dans granit
Message  Ty Coat Jeu 16 Juil 2015 - 18:46
Un volet en bois vient de se casser la figure suite à l'éclatement du granit dans lequel il était fixé. Ce n'est pas le premier, et ce n'est pas le dernier. What a Face
Je cherche la meilleure solution pour refiler des gonds, et quels gonds ( Inox?) pour que cela ne se reproduise plus et surtout pour préserver l'aspect extérieur du mur.
En photos la situation:
Probleme de fixation de gonds dans granit Img_3611
Les suivants qui ne vont pas tarder à éclater:
Probleme de fixation de gonds dans granit Img_3612
Probleme de fixation de gonds dans granit Img_3614
J'imagine de fabriquer des gonds en inox ( ce n'est pas gagné vu mon expérience en tournage) Autre solution, sabler et métalliser les gonds avant de les poser. Ca, ça devrait assez bien marcher. Reste à trouver le bon mortier ou autre pour avoir une imitation granit qui soit plus beau que celui-çi:
Probleme de fixation de gonds dans granit Img_3615
Probleme de fixation de gonds dans granit Empty Re: Probleme de fixation de gonds dans granit
Message  XXS Jeu 16 Juil 2015 - 19:38
Bonjour, ici on trouve des gonds Inox à sceller où a visser.
Il y en a même au LM de Nantes.
Idéalement ( de mon point de vue ), prendre ceux à visser avec des chevilles chimiques.
Courage
Denis
XXS
XXS
Message  Ty Coat Jeu 16 Juil 2015 - 19:41
Bonjour XXS,
C'est où ici? Il semblerait que tu n'as pas mis de lien si c'était ton intention. Si les gonds inox existent, je ne vais peut être pas m'en priver. Merci pour l'info.
Message  XXS Jeu 16 Juil 2015 - 19:56
Bonjour, ici c'est Pornichet, et par extension les GSB de Saint Nazaire entre autre.
Bonne soirée
DEnis
XXS
XXS
Message  Ty Coat Jeu 16 Juil 2015 - 20:16
Merci, je dois pourvoir trouver ca plus près de chez moi.
Message  James17 Jeu 16 Juil 2015 - 23:18
Un maçon m'avait aussi parlé de gonds en bronze : ça ne rouille pas non plus...
Message  BICKFORD Ven 17 Juil 2015 - 1:35
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  diomedea Ven 17 Juil 2015 - 8:36
Ici on en trouve aussi en inox...
Le plus dure va être d'extraire les chicots, car si tu ne les enlèves pas il vont continuer à pousser...
Bonne journée,
Message  Ty Coat Ven 17 Juil 2015 - 8:40
Bonjour JPaul,
Retirer les chicots, ça ira, mais c'est la mâchoire qui craint What a Face . J'ai effectivement bien peur qu'en retirant ce qui reste le granit n'explose.
Et je n'ai toujours pas trouvé de bonne solution pour reconstituer la pierre. Sauf à la changer...
Message  diomedea Ven 17 Juil 2015 - 9:33
Ça ne doit pas être simple à changer!
Chez tes fournisseurs en matériaux locaux, il existe peut être une sorte de pierre à reconstituer pour ce type de réparation, tu ne dois certainement pas être le seul à avoir ce problème...
Pour les coulures de rouilles, essais un produit à base d'acide phosphorique.
Message  stanloc Ven 17 Juil 2015 - 9:48
De mon point de vue, si des gonds en inox existent, pourquoi pas mais depuis combien de dizaines d'années ces gonds sont-ils en place ? C'est un problème général avec le ciment/béton c'est qu'il est poreux et l'humidité finit par atteindre la ferraille que ce soit ces gonds ou le ferraillage du béton et la rouille fait pêter la pierre. Ce qu'il faut c'est hydrofuger le scellement des gonds préalablement traités par un anti-rouille. Pour cela on peut aussi utiliser de la résine époxy ou une résine similaire ( où je travaillais une entreprise avait été chargée justement de réparer le béton sur l'immeuble et ils avaient utilisé un "jaja" à base de résine pour reconstituer le béton après traitement du fer desssous) pour le scellement tout comme recoller des morceaux de granit aux endroits où cela est possible. La température de ces jours-ci se prête à cette réparation avec de la résine.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  Ty Coat Ven 17 Juil 2015 - 11:03
Bonjour Stanloc,
Je retiens l'idée du traitement hydrofuge,quelque soit le métal utilisé. Pour la résine, ça m'intéresse bien. Aurais tu des références de ce type de produit?
Message  stanloc Ven 17 Juil 2015 - 14:08
De mon point de vue tu as deux cas de figure. Celui le plus simple, pour moi, le cas où tu aurais gardé les morceaux tombés. Pour ce cas là je prendrais (comme je l'ai déjà évoqué ailleurs) ma bonne vieille Araldite et avec tu recolles tes morceaux avec soin. Pour l'autre cas je n'ai pas le nom des produits car je n'ai pas pratiqué, seulement vu le faire par une entreprise. L'idée c'est de faire un mortier avec du granit pilé et une résine ou un 'ciment' mais lequel ? de préférence absolument hydrofuge, pour combler les vides sans que cela ne jure de trop avec le reste. Changer le bloc entier serait l'idéal mais c'est un sacré boulot et faut-il encore trouver une carrière de granit (le même) avec un tailleur de pierres prêt à te tailler tes pierres pour un prix acceptable.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  touchatout Ven 17 Juil 2015 - 16:42
Moi perso je procederai de la manière suivante: (distribution secteur "btp" de plus de trente ans.
1- Comme le dit diomedea enlever les chicots en essayant de ne pas trop abimer le support.
2- Achat ou fabrication de gonds au diamètre du perçage existant si possible. Et aux côtes des existants.
3- Nettoyage de la rouille avec produit adapté (là je sais pas).
4- Achat cartouches de scellement chimique "Epoxy" et collage des pierres cassées en fond de fissures puis sechage 24 heures .
5- Scellement des gonds au même produit que ci dessus en prenant soin des côtes des volets.
6- Un peu de sable gossier de granit à dispostion remplir les fissures des pierres cassées au mastic pu gris et projection du sable sur le mastic frais pour se rapprocher de l'existant.
******* Points particuliers ********
Inutile de prendre des chevilles chimiques (réservé au matériaux creux)
Bien préparer tout avant injection de la resine (celle ci se melange dans la buse de sortie et seche très vite, si on pose le pistolet 5 mn changement de buse en ce moment) l'ideal est d'être à 2.
Espérant apporter une pierre a l'édifice.
Bonne journée à tous.
touchatout
touchatout
Message  Ty Coat Ven 17 Juil 2015 - 17:41
Bonjour toucha tout et à tous,
Voilà une méthode qui me plait bien. As tu une marque préférentielle pour les cartouches résines epoxy ?
Pour le sable de granit, je ne sais pas trop comment le faire, sauf à casser du caillou pendant quelques heures. Je vais tout de même aller voir un marbrier du coin qui fait du granit. Malheureusement je ne suis pas sur qu'il ait le même granit que mes murs. Ils viennent d'une carrière locale qui est fermée depuis longtemps. Je vais tout de même aller le voir avec un bout de la bâtisse.
Merci pour elle.
Message  oliver67 Ven 17 Juil 2015 - 20:00
Pour le sable va voir du cpte des carrières.
Slt.
Jzceis toujours a l'aveugle en blanc sur blx a maode
Message  fred b Ven 17 Juil 2015 - 21:19
on utilise parfois ce produit au boulot meme sur tiges non filetées
http://www.spit.fr/?Fiche-produit&acti_code_fiche=055883&acti_code_ss=resines-scellements&acti_code=Chimique
fred b
fred b
Message  Ty Coat Ven 17 Juil 2015 - 22:43
@fred b merci pour ton lien. Sais tu si le tube de résine se conserve une fois entamé?
Message  fred b Sam 18 Juil 2015 - 6:31
j'ai jamais essayer de reutilisé un tube entamé
fred b
fred b
Message  sangten Sam 18 Juil 2015 - 9:24
moi oui. C'est pas la peine. Je ne sais pas combien de temps ça se garde une fois ouvert. Ca doit être marqué sur la cartouche. Mais de toute façon, la deuxième utilisation est toujours au mieux quelques jours après la péremption.
