alim défectueuse
+8
f1pzy
touchatout
ducran lapoigne
icarePetibles
beni
12 participants
alim défectueuse
salut tout le monde
bon voila j'enchaîne encore avec mes déboires ...
le pc de la CN m'a laché donc après remplacement, je rebranche tout ça et ... une de mes 2 alims me lache ! elle ne donne plus que 18v au lieu des 36v et le voyant vert pour indiquer qu'elle est allumée n'est pas stable.
je me suis dit qu'il y avait donc 2 chemins et que l'un 2, cause résistance ou autre, ne marchait plus (j'y connais rien :s). du coup je démonte et regarde : rien d'anormal à priori. Je branche et un bruit se fait entendre que je n'arrive pas bien à identifier (un espèce de vrombissement). Quand je débranche, le bruit "accélère" avant de s'arrêter.
Du coup, voila mes questions : quelqu'un a t-il été déjà confronté à ce problème ? est ce réparable ?
merci d'avance
merci d'avance
beni- complétement accro
Re: alim défectueuse
Peut tu nous mettre une photo? Sa peut aider.
Sans trop être un expert de la chose cela me fait penser à un problème de condensateurs.
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
+1 avec BOB47
Première question à se poser, problème d'alim ou de circuit alimenté ?
As-tu faits un essai de vérification de tension alim à vide (sans charge connectée) ?
+1 avec BOB47
merci pour vos retours.
ce sont les pièces cylindriques noires ?
c'est à dire ? en fait j'ai mesuré en sortie : il devrait y avoir 36v comme sur l'autre mais là il n'y a que 18v. Il n'y a rien de brancher dessus quand je mesure.
voilà la photo de l'alim :
![alim défectueuse Dsc02610](https://i.servimg.com/u/f18/17/49/62/76/dsc02610.jpg)
d' abord une petite remarque: on ne fait pas fonctionner des alimentations a découpage a vide ...
il faut qu' elle soit connectée a une charge (par exemple 3 ampoules 12v en série dans ton cas)
les causes peuvent être multiples:
- les condensateurs qui jouent des tours, (pas souvent les plus gros )
- les semi-conducteurs
Il ne faut pas se lancer dans le dépannage de ces engins sans connaissances en électronique
DANGER: la tension secteur est omniprésente sur (presque) tout le circuit imprimé
(les anciens diraient qu' il faut dépanner une main en poche
En résumé:
-si tu n' a pas de connaissances en électronique
-si tu ne possède pas le schéma
-si tu n' est pas équipé (oscillo, ESRmètre capacimètre, contrôleur universel ...)
confie l' engin a un dépanneur qualifié ou bien transfère la à la déchetterie
désolé de ne pas être plus positif
++ sur le fofo
En résumé:
++ sur le fofo
Entièrement d'accord avec Antoine, danger!!!!!!
Dommage que l'atlantique nous sépare j'ai dans mon fourbi deux tours qui à mon avis suffisent, je t'en cède une volontier moyenant la prise en charge du transport. Mais dans ton cas je crain que l'opération ne soit pas rentable. En plus chez toi le matos est peut être "tropicalisé"???
D'autre part si un MB est intéressé c'est cadeau dans les mêmes conditions.
Bonne journée à tous et surtout restez à l'ombre avec une boisson bien fraîche.
touchatout- acharné du forum
.Bonjour
Comme tu a ouvert le boîtier profite en pour regarder si tu ne voie pas de traces suspectes genre échauffement cramées.
Les condensateurs ce sont les cylindres noir verticaux regarde si il n’y en a pas un qui a l’air d’avoir une boursouflure. (Un peut comme une vielle pile qui a coulée).
Bien sur le tout débrancher du secteur.
BOB47
ps
Contrôle aussi ce que l’on appelle une soudure froide s’est une soudure d’un composant qui est mal faite (pas suffisamment chaude) le fil du composant glisse dans le point de soudure
BOB47
ps
bob47 a écrit:Bien sur le tout débrancher du secteur.
C'est pas forcément suffisant, les condos restent chargé et un gros condo (en un seul mot) en 400V chargé, ça peu faire très mal !
Apparement c'est une alim'a découpage , et la cela peut provenir de bcp de composants. Comme les autres ,confie la à un dépanneur confirme .
f1pzy- complétement accro
oui c'est une alim a découpage.
merci pour les avis, je vais les suivre et l'envoyer à la poubelle : il n'y a pas de réparateur dans le coin ou j'habite.
merci pour tout
merci pour tout
Salut Beni et les autres.........ayant enregistré ta photo d'alime,je l'ai regardé en zoumant,et alors avec des réserves,il me semble avoir vu une coulure d'un condo (condensateur ),un des 3 noirs sur la droite,si c'est le cas,trouver celui qui est percé,donc foutu et le changer par un ayant la même valeur (valeur exprimée en Farad ou micro Farad ou pico Farad ),et pour la Tension en Volts,la même voir un peu plus mais pas moins.
Mais comme tu n'y connais pas grand chose en la matière,essaye au moins de trouver quelqu'un avec un peu plus de connaissances que toi et cela pourrait le faire
tu parles de la coulure blanche ?
si oui, je pensais que c'était normal étant donné qu'il y a la même à plusieurs endroits. peut-on avec un multimètre savoir si un condensateur est mort ?
Les coulures blanches sont normales, c'est une sorte de silicone/colle pour protéger les composants "hauts" des vibrations. La seule chose que je vois sur ta photo est une coloration à gauche de la borne de terre qui me fait penser à un composant qui a chauffé (pas forcément assez pour lâché mais plus que les autres). Mais je rejoins l'avis des autres, il vaut mieux ne pas trop mettre ces doigts là-dedans si on ne s'y connaît pas bien...
Bonne journée.
Bonne journée.
Wyldix- complétement accro
peux tu refaire une photo juste des trois condo noirs à droite,mais une belle photo,ni trop près,ni trop loin et pas floue,plus d'autres des endroits sois disant comme étant des choses normales ?
Bonjour , j'ai aussi remarqué cette coulure blanche, mais je pensais plutôt à de la colle qui maintiendrai mécaniquement les éléments haut ou imposant de la carte qui, lors de vibrations , pourraient se dessouder. Mais je me trompe peut être, à voir
voila la photo des 3 condos de droite. Je peux difficilement faire mieux avec l'appareil que je possède.
![alim défectueuse Dsc02611](https://i.servimg.com/u/f18/17/49/62/76/dsc02611.jpg)
j'avoue avoir un peu lâcher l'affaire de ce côté là et avoir commander des alim en 48v...
On dirait bien qu'il y en a un qui a coulé (le truc blanchâtre entre les 3 condos) même si vu de dessus ils ont l'air OK ..
Y fait trop chaud (humide ?) chez toi, le matos n'y résiste pas
Non justement le truc blanchâtre est une sorte de silicone (parfois c'est simplement de la colle chaude) pour coller les composants qui pourraient bouger et donc endommager les soudures. On en voit aussi sous l'inductance tout à gauche de l'image (et elle ne peut pas couler
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Et la vis en bas elle fait quoi la ?
La matière blanche s’est normale s’est une colle pour les composants.
Des fois il faut se faire a l’idée que les pannes ne peuvent pas être flagrantes.
Comme s’est une alim double (et que tu en a commander d’autre) met la de coter elle peut te servir pour faire des essais.
BOB47
BOB47
En électronique ça semble même être la règle ...
Salut tout le monde........mais non,il a fait couler sa glace qu'il mangeait au dessus de l'alime qu'il inspectait
,non plus sérieusement,s'il n'y avait eus qu'une coulure au niveau des condos,j'aurais dis sans hésiter condo foutu,alors que là
Mais une question encore,comment se retrouvait le circuit imprimé lors du fonctionnement,en position horizontale ou verticale,parceque si le circuit se trouvait en position verticale,cela pourrait expliquer les 2 coulures,ou je me trompe totalement et c'est vraiment de la colle![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
On colle avec de la colle ou du silicone les composants lourds ou volumineux pour éviter qu'ils puissent bouger, en particulier lors d'une chute, ce qui endommagerait leurs soudures.
C'est donc bien le cas ici.
En plus, une coulure de condensateur aussi blanche, ce serait curieux.
Sans oscilloscope pour vérifier que l'oscillateur fonctionne correctement, c'est mission impossible.
Gérard 30- très actif
elles étaient en position horizontale.
Salut à tous,donc ce n'est à priori pas des coulures, dommage ...
honnetement, moi qui n'aime vraiment rien jeter, les rares trucs que je balance, ce sont les alims a découpage, a 95%, c'est irréparable meme pour quelqu'un qui s'y connait, et mon ami electro ne veut même pas les voir en règle générale, faut vraiment que ce soit une alim bien particulière, difficile a remplacer, ou très chère, sinon il regarde même pas![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
bon, avant de jeter, je récupère quand meme les radiateurs, et le paquet de fils qd c'est une alim de PC, et quelques fois des composants pour faire des bonhommes avec
» Sonde défectueuse ?
» Réfection d'une dégauchisseuse raboteuse Peugeot Fip dot une pièce est défectueuse
» Alim' pour ampli casque
» Alimentation pour viseuse 12 volts (batterie abimée)
» Une alim pour expérimenter les moteurs PAP
