Sonde défectueuse ?
Sonde défectueuse ?
Bonjour.
J'ai ma pompe d'irrigation en rideau ce qui par le temps qu'il fait est très génant.
La régulation nous dit que le capteur de pression (0 - 25 bars 0-20mA de mémoire) indique 25 bars. Il nous semble que ce serait l'indice qu'il serait naze puisqu'il interdirait le fonctionnement de la pompe, car s'il indiquait 0 bar la régulation ferait tourner la pompe à donf.
Qu'en pensez vous ?
Edit sonde 0-25 bars et 4-20mA.
Qu'en pensez vous ?
tamilhaz- complétement accro
Re: Sonde défectueuse ?
De mémoire quand nos capteurs renvoyaient 65536,c’est qu’ils étaient foutus. Ça ressemble bien. Tu dois avoir tes 20mA en sortie de capteur
j'ai eu à remplacer un capteur de pression sur une pompe immergéeHydramatic Guinard Idramatic 1000. C'est une jauge de contrainte en pont, une des branches était comme en court circuit.
J'ai trouvé l'objet sans difficultés, mais la dispersion des caractéristiques est du même ordre que la variation attendue. A défaut de savoir comment recalibrer l'électronique, j'ai mis des résistances en parallèle sur les branches du pont pour retrouver un seuil de déclanchement convenable.
Les tests ont été faits hors d'eau avec un compresseur branché sur le capteur pour simuler la colonne d'eau et les variations de pression.
Dans mon cas, je disposais en attendant d'un mode secours: couper l'alimentation et la remettre, la pompe tournant jusqu'à ce que le débitmètre signifie que le robinet était fermé.
Je reste à l'écoute du fil pour le cas où mon expérience pourrait être utile.
jempi13- posteur Régulier
Merci, mais je ne vais pas m'amuser à essayer de bricoler le capteur car c'est en extérieur non protégé et pi aussi que j'y pane que dalle...
On l'a pourtant fait au printemps pour "ressouder" une patte à l'étain car le bazar vaut quand même entre 200 et 300 roros mais là il va falloir casser la tirelire.
Et aussi, mettre le vieux réseau enterré en surpression > 12 bars pourrait être catastrophique financièrement.
Je comprends.
Dans mon cas la pompe ne pouvait délivrer qu'une pression compatible avec un arrosage de jardin.
Mais si cela le refait, j'enlèverai toute intelligence à la pompe et mettrai en surface un dispositif externe équivalent associant capteur de pression basse et débitmètre. Cela m'évitera de sortir la pompe du puits et de la redémonter (4 gros serre joints pour comprimer les joints toriques sans le corps de pompe et enlever les 4 goupilles à la base), avec le risque de mal refaire l'étanchéité.
Ces dispositifs ne limitent pas la pression par contre. La coupure se fait sur l'absence de débit.
» alim défectueuse
» Réfection d'une dégauchisseuse raboteuse Peugeot Fip dot une pièce est défectueuse
» sonde topcom
» mach3 et sonde de température broche
» Abri météo pour sonde extérieure ...
» sonde topcom
