Quid des Fiches Faston
J'ai besoin d'acheter des cosses Faston pour refaire un cablage d'un appareil électro ménager (un mixeur)
Cette cosse fait 3,6 mm de large, ça correspond à une dimension standard?
Est elle plus large avant d'être pliée?
J'ai vu qu'il y existe des 6.3 mais c'est trop large
une p'tite photo ça fait pas de mal:
https://i.servimg.com/u/f18/18/96/15/69/p1040724.jpg
Carnyx- posteur Régulier
Re: Quid des Fiches Faston
Ne serait -il pas + facile de changer entrée et sortie par celle que tu as? Ou le modèle rond M/F
Quid des Fiches Faston / AMP
merci, ça va être trop compliqué et c'est pas dit que ça tienne bien dans le temps.
Ca ne marchera pas avec les rondes non plus
Il va falloir que je refasse comme c'était
Apparemment 6,35 mm c'est une dimension standard,
http://fr.farnell.com/te-connectivity-amp/5-160432-4/cosse-faston-6-35x0-81-20-15awg/dp/1855020
faut que je trouve les dimensions en dessous
Ici
https://www.selectronic.be/c/connectique/embouts-cosse-connecteurs-automobile/cosses-plates-non-isolees.html
Bon dimanche
Ici
Bon dimanche
Ça doit se trouver chez les vendeurs de composants électroniques.
Ce sont les fiches femelles qu'on raccorde sur les fiches soudées sur circuit imprimé qu'on appelle aussi cosses "poignard".
Gérard 30- très actif
tu peux trouver ça chez un revendeur en accessoire auto, type AD, peut être nortoto mais pas sur, il faut trouver chez un revendeur pour pro et particulier
bricolimo- petit nouveau
» fiches conseils,idées
» [Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ?
» Quid de l'affleureuse?
» Quid des fraises Tivoly ?
» Quid des vieilles scies à ruban
