Tourelle porte outils.. que choisir ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tourelle porte outils.. que choisir ?
Salut!
je n'ai pas entièrement lu tout ce qui a été dis mais je me permet quand même d'intervenir.
pour savoir si ta contre pointe est bien alignée, c'est très simple.
tu prend un brut, tu fais un point de centrage (brut peu sorti des mors)
tu sors le brut au max et tu met ta contre pointe
tu chariote et tu mesure les diamètres obtenus coté mandrin et coté contre pointe
si même diamètre (à la tolérance près qui te conviens) donc bon alignement
si différence de diamètre c'est que la contre pointe est soit décalée coté outil soit s'en éloigne
PS: faut pas utiliser un brut de faible diamètre et très grande longueur sinon... flexion
Ouss- complétement accro
Super intéressant !! Je vous donne ma technique pour le centrage du mandrin de la poupée mobile:
Je place mon comparateur dans le mandrin du tour avec sa pointe sur une partie lisse du mandrin, et le tourne à la main 1/2 tour pour visialiser si déplacements il y a. Je contrôle ensuite dans une section d'aluminium avec un foret à centrer si le cône fait par mon foret est parfait. Pour ça la loupe des smartphones est pas mal...!!
Salut!!!
Salut!!!
Bricolas- je prends du galon
Page 2 sur 2 • 1, 2
» quel emploi pour cet outil
» tourelle porte outils changement rapide
» Tourelle porte-outils à changement rapide sur petit tour
» Tourelle porte outil rapide pour Tour Colchester Student
Page 2 sur 2
