Domino au KM et 1/4 de rond
J'aurais souhaité savoir quel rayon de fraise vous utilisez afin de fabriquer vos propres dominos "au kilomètre" ?
Pour des dominos de 4mm à 14mm tant qu'à faire .
FMJ- complétement accro
Re: Domino au KM et 1/4 de rond
et bien.
rayon = épaisseur du domino / 2.
elrond- complétement accro
Pour faire un tasseau oblong, OK, mais si l'on veut s'approcher de la forme biseautée des Dominos ? Mais est-ce que cela présente vraiment une utilité ???
Nicolas sur copain des copeaux a fait une vidéo ou un article la dessus.
Jettes y un oeil
bonne journée
JERE
Jettes y un oeil
bonne journée
JERE
JERE59- très actif
Personnellement, et après divers essais, je me contente d'un chanfrein à 45°...
Et pour la petite histoire, je vous présente la dominoteuse à commande numérique!
La fraise est montée dans une pince de Ø10mm
J'aurais pu utiliser une fraise classique, mais j'étais en panne de fraise de Ø5mm!
Bonne journée,
Bonne journée,
Pour Nico, la vidéo montre la fabrication sans préciser les 1/4 de rond utilisés.
Jean-Paul, merci pour cette suggestion que je vais m’empresser de tester.
+1 avec J-Paul.
L'avantage du chanfrein à 45° est que la colle en excès sort plus facilement,
Je fais parfois ce chanfrein au rabot à main.
+1 avec J-Paul.
Je fais un 1/4 de rond, soit à la toupie, soit à la défonceuse.
Puis un chanfrein à 45° que sur une partie du 1/4 de rond, pour donner l'aspect oblong des dominos et pour que l'excédent de colle puisse s'échapper.
Mais je crois que je vais faire comme Jean-Paul; seulement un chanfrein à 45°.
chado- complétement accro
Merci pour vos réponses.
» rond pas totalement rond
» Outil 1/4 de rond
» [REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z)
» [Achat tour] Bientot il sera là !!
» Lit baldaquin en bois rond
» Outil 1/4 de rond
