Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage
J'aime bien bricoler, mais il faut que ce soit dans des conditions qui permettent de réaliser des choses dont on peut au moins être satisfait, à défaut d'en être fier.
J'aime aussi que les choses simples soient résolues simplement, si possible, quitte à fabriquer deux outils dédiés, plutôt qu'un seul qui serait (peut-être) universel.
Et si je peux réaliser cela avec ce que j'ai en stock, c'est le top !
J'avais fabriqué un trusquin simple dont je n'étais pas satisfait parce qu'il avait beaucoup de jeu et qu'il fallait le serrer très fort pour pouvoir l'utiliser.
Le problème venait du manque de précision du carré de passage de la tige.
Qu'à cela ne tienne : pour obtenir de la précision dans les assemblages, il me faut :
- un rabot.
- une planche à recaler.
J'ai donc acheté un Stanley N°4 en état de neuf aux enchères sur Ebay.co.uk.
La semelle est un peu marquée par des traces d'oxydation légère très difficile à faire partir, même en ponçant.
Le vernis des poignées est très foncé et je n'aime pas du tout ça.
Je l'ai donc rajeuni en faisant sauter le vernis ancien, puis en blanchissant le bois dans un bain de blanco vanish pendant une bonne demi heure.
Après séchage, j'ai poncé les poignées qui ont été revernies ensuite.
Une heure de séchage plus tard et après remontage, j'avais ça :
![Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage Dscf1110](https://i.servimg.com/u/f18/19/13/67/05/dscf1110.jpg)
![Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage Dscf1111](https://i.servimg.com/u/f18/19/13/67/05/dscf1111.jpg)
![Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage Dscf1112](https://i.servimg.com/u/f18/19/13/67/05/dscf1112.jpg)
Puis, j'ai fabriqué ce guise d'affûtage pour rendre mon rabot vraiment opérationnel :
![Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage Dscf1113](https://i.servimg.com/u/f18/19/13/67/05/dscf1113.jpg)
J'ai dessiné les pièces-supports sous Photoshop en 300 dpi pour obtenir suffisamment de précision pour les angles de 25 et 30°. Après avoir relevé les cotes directement sur le dessin (en grossissement de 1600 %), il a suffi de les reporter sur deux morceaux de contreplaqué de 15 mm pour réaliser les découpes des 2 supports.
![Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage Guide-10](https://i.servimg.com/u/f18/19/13/67/05/guide-10.jpg)
Le reste est tellement simple que je n'ai même pas pensé à prendre une photo : assemblage par collage et clouage de deux plaques d'appui en contreplaqué de 10 de 40 x 100 mm.
J'ai ensuite taraudé l'ensemble plaques d'appui et supports en M6 et vissé deux morceaux de tige filetée de 6, avec de la colle dans le taraudage pour les immobiliser.
Deux autres plaques de contreplaqué de 10 en 40 x 100 mm, percées à 7 mm viennent s'engager sur les tiges filetées et quatre rondelles et écrous viennent assurer le serrage.
J'achèterai des écrous à ailettes la prochaine fois que j'irai dans une GSB. Ce sera plus pratique à utiliser.
![Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage Dscf1114](https://i.servimg.com/u/f18/19/13/67/05/dscf1114.jpg)
Le contreplaqué étant de récupération, le coût de ce guide est de l'ordre de 1 €.
Ensuite, je me suis lancé pour créer une planche à recaler.
Rien de plus facile, et ça donne çà :
![Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage Dscf1115](https://i.servimg.com/u/f18/19/13/67/05/dscf1115.jpg)
Là aussi, il s'agit de récupération et le coût n'est pas quantifiable.
Toutes les conditions étant à présent réunies pour me permettre de réaliser des pièces propres et précises, je me lance pour réaliser un trusquin, avec comme ingrédient principal un tasseau de hêtre de 16 mm au carré.
J'en découpe 4 morceaux que je vais coller ensemble pour former la base du trusquin.
![Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage Dscf1116](https://i.servimg.com/u/f18/19/13/67/05/dscf1116.jpg)
Avant l'assemblage, je passe à la planche à recaler pour avoir les extrémités intérieures des deux morceaux les plus courts parfaitement perpendiculaires et lisses, pour un guidage sans jeu de la tige constituée elle aussi d'un autre morceau de tasseau de hêtre de 16 mm.
Rabotage, puis ponçage en appui contre la planche à recaler et le rabot me donnent enfin des surfaces de guidage parfaitement d'équerre et lisses.
![Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage Dscf1117](https://i.servimg.com/u/f18/19/13/67/05/dscf1117.jpg)
Après ponçage des surfaces à encoller, et collage définitif des morceaux, je réalise une fente pour le serrage.
![Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage Dscf1118](https://i.servimg.com/u/f18/19/13/67/05/dscf1118.jpg)
Je perce à 5 sur toute la longueur et à 6,5 mm pour la partie ou la vis ne fait que traverser.
La partie percée à 5 est ensuite taraudée en M6.
J'engage une vis et la serre à fond de filet. L'écrou papillon assurera le serrage du trusquin.
![Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage Dscf1119](https://i.servimg.com/u/f18/19/13/67/05/dscf1119.jpg)
Il n'y a plus qu'à vernir la pièce pour la protéger des outrages de l'atelier.
![Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage Dscf1120](https://i.servimg.com/u/f18/19/13/67/05/dscf1120.jpg)
Ici encore, le coût de la réalisation est de l'ordre de l'Euro symbolique.
Voilà un week-end productif qui va me permettre, grâce à mes nouveaux outils, de travailler plus facilement le bois.![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
- un rabot.
Gérard 30- très actif
Re: Réalisations du week-end : trusquin et guide d'affûtage
Zioup,
Bien joué !
Ton trusquin est bien beau.
Ton stanley me fait penser à une vidéo:
Un autre qui aime le polissage.
@+ Pégui
Bien joué !
@+ Pégui
Salut Gérard!
Bourrin je suis et m'en excuse auprès de la populace, mais je n'ai pas compris le rapport qu'il y a entre ton rabot et ton guide d'affûtage?
Pourrais tu éclairer le bourricot que je suis stp?
Merci.
Fred...
Merci.
Fred...
Fred714- complétement accro
Bonsoir GERARD
bonsoir a tous
joli resto du rabot et une belle réalisation de 2 accessoires bien pratique
jluc
bonsoir a tous
Merci Pégui et Jean-Luc
Fred,
Il a souvent été dit sur ce forum que les rabots neufs étaient livrés avec une lame dont l'affûtage était pour le moins "perfectible".
Mon rabot étant censé être neuf, j'ai pris les devants en construisant ce guide d'affûtage qui m'a permis de rectifier la lame sur des feuilles d'abrasifs divers (de 180 à 800 en 3 étapes).
J'ai arrêté l'affûtage lorsque j'ai pu raser quelques poils de mon avant-bras avec la lame.
Voilà le comment du pourquoi.
Fred,
Donc, y en a au moins un qui suit sur ce site!!!
Moi je vais de ce pas voir si y a encore moyen de chôper un cerveau pour la fête des pères! on sait jamais![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Merci pour les explications et pour m'avoirà nouveau remis dans le droit chemin!!!
Fred...
Fred...
» Un trusquin
» Trusquin style Véritas
» Trusquin économique
» ehhhhhh oué, le week end dernier, le port était à 1€ sur le bon coin ....
» Réalisation d'un trusquin
