Pige de Réglage
Pige de Réglage
Lors du test de fonctionnement du système de montée sur ma table à défonceuse, je me suis aperçu qu'il n’était pas facile de régler la hauteur en même temps que de contrôler la sortie de la fraise,(le trou sous la fraise ne simplifie pas la mesure).
j'ai entrepris la construction d'une pige dont voici la description
Construction du socle dans du CTP de 5 mm avec la possibilité de la fixer sur ma table, dans les inserts.
En même temps réalisation de 2 vis 6X15 (L'idée reprise sur le forum ).
et test sur la table
Construction de la 1ere partie du corps
Dans de la planche de 22mm d'épaisseur perçage d'un trou de 55mm sur une profondeur de 45 correspondant à la hauteur maximum de la sortie des fraises et d'une marge de 10 mm.
Dans l'axe perçage d'un trou débouchant de 10 mm tangent avec la face avant.
a gauche de se trou usinage d'une rainure de 3mm de profond ,prévus pour recevoir la règle.
Vue de face
Vue du dessous
Dans du CTP de 3 mm découpe d'une réglette de 40 X10 MM puis collage dans la rainure
j'ai oublier de prendre une photo.
Construction de la 2 éme partie du corps
Comme dans la 1 ére partie une planche de 22 mm perçage dans l'axe d'un trou de 10 mm tangent avec la face avant non débouchant sur le haut, afin de maintenir la pige en bas ce trou recevra un ressort.
2 épaulements percé et fraisés pour le vissage sur la 1ére partie
Réalisation de la tige pige dans un tourillon de hêtre au tours , la tige est réduite à 9,5 mm la tête de la tige elle est réduite à 10,5 mm ,un anneau est également usinée (c'est le repère mobile, avec un stylo rouge j'ai redessiné le fond .
un trou de 4mm à également été percé coté haut de la tige pige.
Fixation de la 1ére partie du corps sur le socle , puis de la 2éme partir sur la 1ére.
Mise en place de la tige pige une vis fixée par le haut (cette vis sert à retenir le ressort et également à régler la pige à 0 au contact de la table.
Traçage provisoire de la règle pour test .
Mise en place sur la table
L'ensemble prêt pour le test
Test de fonctionnement
Démontage de l'ensemble, ponçage et derniers ajustages.
les chiffres sont fais à la marque à frapper puis le fond est redessiné au stylo noir
la règle est tracée au stylo noir.
la face avant est ensuite protégé par du plexiglas de 2mm
la plaque est percée et fraisée, puis vissée par de la vis de 1,5X16 mm.
Voila l'outil fini (il manque le ressort), il peut également être utilisé sans être vissé sur la table.
J Pierre
Vue de face
Vue du dessous
J Pierre
BENGALE- petit nouveau
Re: Pige de Réglage
belle invention!! surement tres pratique mais pas tres precis non plus quand je vois tes millimetres
Peut-etres faire une feuillure et en y fixant un morceau de plexy en façade pour y glisser un reglet le serait un peu plus (précis)
bonne idée quand même
fredo24- posteur Régulier
Re: Pige de Réglage
Tu as raison
dans le cas ou la précision n'est pas le mm la pige peut être utilisée tel quelle mise en oeuvre quelques secondes
je pense qu'il y a quand même un effet lors la prise de la photo, j'avais pas vu je viens de vérifie, le dessin de la réglet est exact.
malgré cela si la précision doit être obtenue, l'utilisation d'un réglet est possible en le glissant entre le support et le plexiglas, avec l'avantage
-De positionner avec précision le 0 du réglet et le repère mobile sur la pige (celui ci ayant été fait au tour avec le tranchant d'un ciseau à bois) lorsque qu'elle repose sur la table.
-D'utiliser la précision du réglet
J Pierre
J Pierre
Re: Pige de Réglage
Ok oublie ce que j'ai dit. J'avais pas vu que le plexy y etait déjà.
Je me demandais aussi, pourquoi tous ces vis
» Pige d'atelier pas ordinaire
» Pige pour table de dégau !!
» Une pige précise et facile à réaliser
» reglage axe C
» Réglage a3-31
» reglage axe C
» Réglage a3-31
