réfection combiné lurem C26
+16
Pascal27
mick44
sadbass0
jerem73
totoja
cajer
jaja19000
melor27
beepbeep57
Philtav
TAEK
20 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: réfection combiné lurem C26
Merci beaucoup pour ta réponse, en faites, j'ai tout le système qui tire et rentre l'axe, à remettre en état certes, mais ça devrait aller.
Par contre quand je bouge l'axe plu ou moins rien ne se passe su les poulies, ou presque rien.
Celle de la toupie est constamment bloqué et celle de la scie par moment sans débloquer la toupie. Par contre impossible de bloquer la poulie de la raboteuse.
J'ose pas trop ouvrir tout ce système qui semble un beau merdier et j'ai peur de pas pouvoir le remonter. J'ai malheureusement peur de ne pas avoir le choix.
mick44- petit nouveau
Oui j'ai la notice, c'est super sympa de ta part de bien vouloir m'aider.
Quand je vois le mécanisme sur le schéma ça me fait peur.
De mémoire, sais tu si c'est compliqué ou si c'est réalisable par un bricoleur, car une pince à serclipse je peux m'en procurer une.
- Fichiers joints
Merci poloastucien,
Je pense que je vais m'atteler à démonter tout ça et y jeter une oeil.
Je compte sur toi en cas de pépins
Mick44
Mick44
Oups, erreur de frappe, la fatigue surement.
En tout cas merci
En tout cas merci
Bonjour poloastucien,
Donc aujourd'hui aventure aventure!!!
J'ai démonté le système de débrayage de mon combiné. Un doigt d'embrayage est cassé, il faut que j'en refasse faire un.
Le système de débrayage a du mal à fonctionner. Dès que j'ai les pièces, je remonte tout ça et je vérifie le fonctionnement.
C'est un système assez complexe, mais qui est plutôt astucieux, surtout quand ça fonctionne
Je te tiens au jus.
Bon week end
Je te tiens au jus.
Bon week end
J'essaie de te faire ça dans la journée
Finalement j'ai réussi un peu plutôt à t'envoyer les photos.
N'hésite pas si tu veux d'autres photos c'est le moment, il est démonté
Pour le doigt, je connais un lycée qui fait de l'usinage, je vais me renseigner de ce coté ci.
Sinon j'irais voir un tourneur??
Bonne journée
Mick44
![réfection combiné lurem C26 - Page 3 Wp_20112](https://i.servimg.com/u/f62/19/81/95/62/wp_20112.jpg)
![réfection combiné lurem C26 - Page 3 Wp_20114](https://i.servimg.com/u/f62/19/81/95/62/wp_20114.jpg)
![réfection combiné lurem C26 - Page 3 Wp_20113](https://i.servimg.com/u/f62/19/81/95/62/wp_20113.jpg)
Bonne journée
Mick44
J'ai 3 doigts, mais il y en a qu'un de cassé. Les ressorts je les ai.
Pour le moment la manœuvre de l'embrayage, se n'est que du provisoire, j'attend que l'embrayage soit réparé pour m'attaquer à ce petit souci.
Le doigt c'est bien le 128 de la doc, par contre, qui à en refaire je vais surement en faire 3, j'en ai 2 qui ont l'air bien usé.
Par la même occasion, je vais changer roulements, circlips et un bon graissage de tout ça, et hop ça repart, euh enfin on verra bien.
En tout cas je l'espère.
En tout cas merci de ton aide.
Bonne soirée
Bonne soirée
Refection lurem c26
Bonjour à tous, je m'appelle Pascal tout nouveau sur le forum et je viens de faire l'acquisition d'un C26
Achat en toute connaissance du problème: la fonction scie est HS une patte qui tient l'ensemble basculeur est cassée
Etant dans le mileu de l'usinage, je pense pouvoir remettre en état sous réserve de quelques infos:
Quelqu'un peut il me renseigner sur les cotes suivantes: Ø des poulies rep 391 sur éclaté ?
poulies poly V ou lisses ?
cotes des axes rep 385 longueurs, diametres ?
Bien sur aucune pièce n'a été gardée
d'autre part si quelqu'un possède la notice utilisation je suis également preneur
Merci à toute personne susceptible de m'aider je posterais des photos si besoin et si de part mon activité je peux rendre un service ou un conseil
Pascal
Pascal
Pascal27- petit nouveau
Bonjour Pascal et bienvenue.
Moi j'ai une C266 achetée en 87, mais c'est une machine à 3 moteurs donc sans dispositif d'embrayage donc je ne sais pas si je pourrai t'aider. Ceci étant il y a peut être des pièces communes donc à ton service si besoin ...
re: refection lurem C26
Bonjour Rio,
Merci pour ta réactivité et ta proposition
je joins photos partie endommagée (va savoir)
sur certaines photos de TAEK on aperçoit 1 poulie avec la courroie qui passe dessus, je pense que pour lui ce sera plus facile de répondre
D'autre part si je pouvais avoir les cotes du couteau diviseur rep 437 et cales 436 ce serait deja une premiere étape
Merci à toi et bonne journée
pascal
pascal
Rebonjour,
impossible joindre photo limité à 1 Mo
une solution?
une solution?
Regarde dans les règles du forum, c'est expliqué, il ne faut pas utiliser les pièces jointes mais l'icone "héberger une image" dans la barre de menu de l'éditeur
Rebonjour,
Voila je pense que c'est bon
Merci pour l'info
Dans l'espoir que l'un d'entre vous ( ou plusieurs puisse) me dépanner
Bonne journée à tous
Pascal
![réfection combiné lurem C26 - Page 3 A7dc4610](https://i.servimg.com/u/f62/19/89/23/83/a7dc4610.jpg)
Merci pour l'info
Pascal
A part le système d'embrayage la scie ressemble assez, je vais démonter mon couteau diviseur et mes cales pour t'en faire un dessin. J’essaie de faire çà demain ...
Voilà j'ai démonté mon diviseur de scie :
![réfection combiné lurem C26 - Page 3 2018-023](https://i.servimg.com/u/f62/18/95/96/85/2018-023.jpg)
![réfection combiné lurem C26 - Page 3 2018-021](https://i.servimg.com/u/f62/18/95/96/85/2018-021.jpg)
![réfection combiné lurem C26 - Page 3 2018-022](https://i.servimg.com/u/f62/18/95/96/85/2018-022.jpg)
Est ce que tu peux utiliser des fichiers SW ?
Bonjour Rio,
Pour les fichiers je ne sais pas jamais essayé
Mais quelques cotes sur les photos me suffiront je me charges de les dessiner pour faire des coupe laser
Cotes entraxes des trous, Ø,hauteur, largeur, épaisseur si toutefois une cote manquait je suis desolé mais dvrait a nouveau te deranger
Merci encore
clt
pascal
Merci encore
clt
pascal
J'ai fait la modélisation des pièces de mon couteau et je t'ai envoyé le jeu de plans et la vue 3D par mail
J'ai remis en état dernièrement un Lurem C265 de 1985.
Je vous joint quelques fotos. Pour la notice me demander car fichier trop gros.![réfection combiné lurem C26 - Page 3 20170412](https://i.servimg.com/u/f62/19/92/33/23/20170412.jpg)
![réfection combiné lurem C26 - Page 3 20170413](https://i.servimg.com/u/f62/19/92/33/23/20170413.jpg)
![réfection combiné lurem C26 - Page 3 20170411](https://i.servimg.com/u/f62/19/92/33/23/20170411.jpg)
Lurem08160- petit nouveau
Tres belle peinture , elle est plus propres que neuve !
Par contre , j'ai aussi une lurem C 26 que je vais refaire , mais elle ne ressemble pas du tout a la votre c'est normal ? je vais essayer de prendre des photos , il y a des sous modele ?
Ce n'est aps la meme anné que la votre c'est sur , mais il y a bien marqué C26 ! Mais vous , vous avez un moteur seule , alors que moi je peux en metre 2 ou meme 3 .Et l'habillage exterieur n'est pas tout a fait le meme .
C'est juste l'anné qui fait varié l'aspect des machines ?
Liveforever- petit nouveau
Est ce que l'un d'entre vous aurait la notice de la combiné lurem C26?
» Lurem solo 4, réfection électrique
» Combiné lurem
» Combiné LUREM C26
» Combiné LUREM C2100
» Combiné Lurem C265
» Combiné lurem
» Combiné LUREM C26
Page 3 sur 3
