sciage baguette alu
Jiptecool 02
flo70
sciage baguette alu
bonsoir à tous
j'ai besoin de faire une rainure dans du carré en alu pour faire des rails et je me demandais si je pouvais faire ça avec ma scie sur table dewalt et surtout avec la lame d'origine en 24 dents destinées au bois en principe
vais-je abîmé ma lame ?
flo70- acharné du forum
Re: sciage baguette alu
Bonsoir Flo,
Une lame destinée au travail du bois ne saurait en aucun cas être efficace pour le genre de travail que tu indiques.
Pour ce faire il convient d'utiliser une lame spéciale à denture négative.
Je suis même persuadé qu 'il y a un risque, pour toi et ta machine à vouloir employer cette lame bois à d'autres fins que celle à laquelle elle est prévue.
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
ok tout est dis
merci pour ta réponse je vais donc partir sur une lame compatible avec mon projet
Pas certain de bien comprendre ce que tu vuex faire : tu as une barre pleine en alu et tu veux lui faire une rainure sur toute sa longueur avec une scie sous table, c'est bien ça ? Autant pour tronçonner je dirais que ça ne me ferait pas trop peur, autant dans ta config je m'assurerais d'avoir un médecin pas loin prêt à intervenir. Même avec une lame alu, à moins d'utiliser des presseurs très rigides, je ne prendrais pas le risque parce que ta pièce va fortement avoir envie de lever pendant la coupe, et si tu la lâches ne serait-ce qu'un petit peu, elle risque bien de partir à travers l'atelier. Fais attention à prévoir des sécurités passives et ne te fie pas à tes seules mains.
Ugo- complétement accro
Bonjour Flo bonjour aux autres
je pense que flo veut dire de réaliser une rainure dans un carré d'alu creux
ce qui faisable en prenant bien sur des précautions
il suffit de le faire avec une lame alu et bien mettre des presseurs
horizontal et vertical et surtout de le faire en petite passe
d'ailleurs il me semble bien qu'un métabricoleur l'a fait ici avec des photos
pifou- complétement accro
j'allais le dire, la defonceuse est plus indiqué pour ce que tu veux faire
duncanmac- complétement accro
Oui tout à fait c'est bien à la défonceuse et non à la scie
Le guide peut s'adapter à la scie sur table, en l'appuyant sur le guide paralléle de la scie, mais attention danger
Il est nécessaire de démonter la cape de protection et le séparateur.
Pifou
Pifou
Si c'est une section creuse il y a beaucoup moins de risque en effet. Il me semble alors qu'il faudrait dans ce cas essayer de régler la lame aussi haut que possible (sans toucher le haut de la partie creuse naturellement) pour qu'elle 'redescende' sur la partie à couper et n'ait pas tendance à la faire remonter (travail en montant) ou à la repousser vers l'avant (travail tangentiel). En n'avançant pas trop vite et que l'épaisseur est raisonnable ça doit jouer.
en fait je voulais faire ce genre de chose :
https://www.youtube.com/watch?v=BC8HwxpLuiI
mais je n'ai pas encore ma défonceuse sous table donc je cherche une autre solution pour réaliser ces rails et j'ai trouvé une vidéo sur internet ou un bricoleur le fait avec sa scie sur table (je ne retrouve plus cette vidéo par contre)
c'est cette video que je cherchais
mais réaliser avec une défonceuse sous table sans aucun probleme
maintenant cela peut etre réalisable à la scie sur table mais bien penser
avant tout à ta sécurité car si la piece part je ne voudrais pas etre à coté
donc bien réfléchir avant de te lancer
ou alors je prends aucun risque et j'achète ça qui me parait pas mal :
http://www.motedis.fr/shop/Profile-a-rainures/Profile-20-I-Type-rainure-5/Profile-aluminium-20x10-I-Type-rainure-5::99999500.html
Pour moi il y a pas photo
en plus j'en ai deja pris chez eux et c'est tres bien et pas trop cher
et tu conserve ta sécurité
flo, j'ai acheté des mètres et des mètres de ce rail, et là, franchement, je suis heureux d'avoir encore tous mes doigts. Garde tes doigts pour des travaux plus gratifiants.
Tant qu'à vivre dangereusement, autant que ce soit élégant. Et se flinguer un ou plusieurs doigts pour du rail alu que tu trouves quasiment n'importe où, personnellement, ce ne serait pas mon choix de vie.
Ce sont, certes, tes doigts et ta sécurité mais pense à ceux pour qui ton intégrité compte.
fin du couplet vieux jeton.
je suis convaincu depuis un moment déjà que mes doigts sont un peu plus important qu'une baguette en alu alors je vais pas prendre le moindre risque et c'est d'ailleurs pas du tout mon style de me mettre "en danger"
une fois de plus je savais que je trouverai le bon conseil ici alors maintenant je vais me commander des rails tout beau et tout prêt à être posés
allez go maintenant sur mon projet de défonceuse à mettre sous table
» Table de sciage Kity 609
» baguette magique à briller sur lurem 260
» Plaquage d'une feuille de chêne sur 3 faces d'une baguette.
» Boite pour rangement baguette de soudure (arc)
» Soudage des aciers courants à l'arc electrique (baguette enrobée ).
