Boite pour rangement baguette de soudure (arc)
+7
BILL51
Mac Givré
pifou
11 participants
Tout est dans le titre. Je cherche une boite de rangement qui maintienne mes baguettes à l'abri de l'humidité. Donc longueur 350mm et pour stocker 250 baguettes.
Je n'ai rien trouvé sur le net, je pense éventuellement en fabriquer une à partir de tube PVC, mais comment faire les 2 bouts ?
Merci par avance,
Merci par avance,
pifou- complétement accro
Re: Boite pour rangement baguette de soudure (arc)
Bonjour, grillé par Pompom .
Par contre, c'est avec le même type de tampon de visite que je prolonge la vie des balles de tennis. Un bout de tube, deux tampons de visite, une soupape de chambre à air de vélo et une pompe à main me permettent de pressuriser les balles entre les moments où je joue avec les copains. En temps normal, il est rare de pouvoir utiliser des balles plus de trois semaines une fois que le tube est ouvert même si elles restent au fond du sac. Avec mon système je les garde jusqu'à trois mois. Il faut juste bien choisir le modèle, les capacités d'étanchéité sont très variables.
Mac Givré- complétement accro
bonsoir.
voici ma boîte pour les électrodes.
BILL51- complétement accro
Merci les copains pour toutes ces idées.
jb53- complétement accro
Bravo Joël, très belle boite, je vois que tu es aussi boiseu. En revanche, et je travaille aussi le bois, j'ai préféré l'idée de Christian à base de PVC pour des raisons de meilleure protection vis à vis de l'humidité, en effet le bois "vit" et il assure des échanges hydrométriques, et dans la mesure ou je stocke 250 baguettes (que je garderai surement assez longtemps) je préfère cette solution que je viens de finaliser. Les bouchons de visite sont montés sur joints toriques et assure une excellente étanchéité.
C'est du diamètre 100mm, et l'on peut stocker 350 baguettes de 2,5mm.
Bon dimanche et merci encore pour les conseils.
Tu as de quoi voir venir
jcl- complétement accro
Mesure de hydrométrie : 52% dans le local et 36% (après une heure de stabilisation) dans ma boite de conservation d'électrodes. Pour information il est recommandé 40% pour le confort intérieur d'une habitation.
Je pense être dans les clous.
bonjour ma boite a électrode est aussi faite en tube PVC
avant c'était en bois plus de souci de conservation durant l'hivers
Avec ma cavatelier à 80% d'humidité, les électrodes sont stockées .... au RDC, bien au chaud. Et à partir du moment où j'ai compris cela, souder est devenu bien plus simple !
FMJ- complétement accro
je sais pas si vous connaissez le système des bouchons vacuvin
peut etre que le tube pvc suffit mais je me dis pourquoi pas greffer-coller sur le couvercle un goulot (à l'imprimante 3D par ex) et y faire le vide avec un bouchon vacuvin
manuz- complétement accro
Perso, mes électrodes sont stockées sur ma chaudière mazout... elles sont ainsi bien au sec
Impulson2- posteur Régulier
Bouchons spray peinture avec tubes correspondants ?
Bel après midi
» Rangement complémentaire petite boite Werckmann
» besoin d'idées pour rangement de bac à bec pour vis / clous ...
» Conseil pour soudure MMA
» Masque automatique pour soudure
» Soudure au fer à souder pour bijoux
