Soudure au fer à souder pour bijoux
Bonjour !
J'ai acheté un fer à souder qui fonctionne très bien (en tout cas, pour ce que je lui demande).
Le souci, c'est que mes soudures ne tiennent pas...
L'objectif est de souder des petites pièces métalliques (type boulons par exemple) sur d'autres pièces de la même matière (ou inox) : j'utilise de l'étain mais la soudure n'est pas du tout solide.
Je veux réaliser des bijoux (bagues) : il faut que ça tienne bien ! Alors, je suppose que le souci vient de l'étain, qui assure normalement plus l'étanchéité que la solidité. Je viens de racheter du fil avec un pourcentage plus faible d'étain...
Mais selon vous, quel fil dois-je utiliser ?
Merci d'avance !
Bonne journée !
Merci d'avance !
Bonne journée !
lulucooper- petit nouveau
Re: Soudure au fer à souder pour bijoux
l'etain est tres resistant mais pour le zinc laiton cuivre et pour etamer du cuivre ..
pour des écrous acier c'est l'arc le mig ou oxy acetylene.
Je suis désolé, mais pour ton travail de bijoux, tous ceux qui le font, soudent
leurs bijoux avec de minuscules chalumeaux !! l n'y a que la soudure qui pourra
convenir !!
Au mieux soudure à l'argent c'est ce qui convient le mieux pour ce travail !!
Désolé
convenir !!
Désolé
Hervé-34- complétement accro
bonsoir a tous ,
il y a quelque temps , j'ai acheté un piège a taupe sans faire de pub :
Mes le bras me plaisez pas trop , donc âpres réflexion ,et discussion avec un collègue...
j'ai fait un bras coudé dans une tige inox de 3 mm avec une petite rondelle au bout de façon a faire une butée pour la taupe ce qui déclenche le piège ...
donc j'ai soudé la rondelle a la tige ... avec de la brasure argent
il n’y a pas de grosses contraintes mécaniques , la soudure n’a pas bougé ( brasure argent pour norme EDF/ gaz)
@+ Yves
@+ Yves
yves40160- acharné du forum
Hervé-34 a écrit:Bonsoir,
convenir !!
Désolé
nos réponses ce sont croisée:lol!:
Étain avec 3 à 5%argent? avec acide N°39 tu peux aussi souder le métal avec les mêmes produits ,n'a pas la même résistance que que ce qui suis
De l'argent (comme cité + avant) avec borax, il y en a avec différents pourcentages, enrobé ou non
Pour le métal jaune le tobin ,ou baguette cuivre /laiton et borax moins cher que l'argent
Il te faut environ 800° +réfractaire surtout par le froid actuelle
Ok, merci beaucoup à tous d'avoir pris le temps de me répondre !
Je vais regarder ce que je trouve avec vos recommandations... !
J'espère que ça tiendra !
Bonne journée à tous !
» Conseil pour soudure MMA
» Masque automatique pour soudure
» poudre blanche pour souder alu
» Poste à souder pour "reconfiguration" de vélo ?
» Boite pour rangement baguette de soudure (arc)
