-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
des manches complétement marteaux
des manches complétement marteaux  Empty des manches complétement marteaux
Message  max91800 Lun 13 Avr 2015 - 14:04
Après avoir les lu les fils de Vincent91 et Nayls sur la fabrication de manches d'outils (ici et ) j'ai voulu essayer.
Mon premier essai s'est fait sur un manche de marteau de mécanicien, il est cassé à la base du tenon, et menace de se décrocher à chaque coup de marteau :
des manches complétement marteaux  Img_2026
En me documentant par la suite, l'orientation des cernes du bois est très importante pour la solidité du manche.
des manches complétement marteaux  Blizzard_Hachette%2026
source : http://www.bushcraft.fr
des manches complétement marteaux  Blizzard_Hachette%2027
Je suis donc parti d'un carrelet de frêne, droit de fil. Vincent91 préconise de prendre du bois avec les cernes très espacés, ce qui est la cas ici.
des manches complétement marteaux  Img_2028
Je trace à chaque extrémités la section du manche, en me calant sur celui d'origine. On voit bien sur cette photo l'orientation que doivent avoir les cernes :
des manches complétement marteaux  Img_2029
Et j'arrondis les arêtes à la plane, celle-ci aurait besoin d'un petit coup d'affutage, si quelqu’un à de la documentation... :
des manches complétement marteaux  Img_2030
Après passage à la râpe piquée main et un ponçage au 120 :
des manches complétement marteaux  Img_2031
des manches complétement marteaux  Img_2032
Puis je passe au tenon, je trace la section en m'aidant du marteau, je passe un crayon dans la mortaise et je fais attention à bien aligné l'axe du marteau avec le l'axe du manche.
des manches complétement marteaux  Img_2033
Après quelques coups de plane et de râpe, on ajuste le tenon à la mortaise en crayonnant les faces internes de celle-ci :
des manches complétement marteaux  Img_2034
Le tenon est fendu à la scie à cadre, puis percé à l'extrémité de la fente pour éviter qu'elle ne se propage lors de la mise en place du coin.
des manches complétement marteaux  Img_2035
On encolle le coin que l'on enfonce en force :
des manches complétement marteaux  Img_2036
Et voilà, bien en main !
des manches complétement marteaux  Img_2037
J'en ai profité pour refaire le manche de cette masse :
des manches complétement marteaux  Img_2038
J'ai appliqué pour la finition, plusieurs couches d'huile.
A suivre.
Max
des manches complétement marteaux  Empty Re: des manches complétement marteaux
Message  Fred714 Lun 13 Avr 2015 - 14:37
C'est génial, les photos, les explications, merci d'avoir partagé ça avec nous Max!
Moi, perso tout seul, avec moi même, comme j'ai un ou deux marteaux à refaire, ça va bien m'aider!
Pour la plane, la solution "extrême" dans ton cas (et pour ce que j'ai vu) : décaper la lame avec (bon sang j'ai un trou de mémoire dis donc) cette paille de fer 0000, ensuite tu passes le tranchant sur une pierre à aiguiser jusqu'à temps que ça recoupe plus mieux!
Excuse moi pour les conseils de bourrin, mais depuis quelques temps, comme je ne peux plus trop bricoler, y a un paquet de termes de techniques que j'ai Z'oublié!!! la hoOoOOOOOoonte!!!
Mais relax, y a un paquet de MBricoleurs qui sauront mieux te conseiller, moi, je vais sur Ebay, voir si je peux pas m'acheter deux trois neurones pas trop usées là!!!
Fred...
Message  echallou Lun 13 Avr 2015 - 19:49
Bonjour;
Très bien ces manches de marteau!
As tu remarqué sur l'ancien manche du marteau rivoir
il est, près de la tête, un peu plus mince cela s'appelle le coup de fouet.
Cela permet au marteau de rebondir après la frappe. je t'encourage vivement
à faire cette " cure d'amincissement" et puis tu auras moins de vibrations dans
le coude.
D'après la photo ton manche parait petit, la bonne longueur c'est trois fois
la largeur de ta main.
echallou
echallou
Message  vilcoyote Lun 13 Avr 2015 - 21:58
ils sont sympas ces marteaux , et en plus il y a des explications biens utiles...
j'ai justement récupéré de vieux marteaux et quelques ciseaux a bois qui ont bien besoin de nouveaux manches... bon ça fait encore un truc de plus a faire siffle
vilcoyote
vilcoyote
Message  max91800 Lun 13 Avr 2015 - 22:33
Merci pour vos messages !
J'ai d'autres manches à faire, je mettrai les photos ici.
Pour la longueur, j'ai repris la longueur de l'ancien manche, celle-ci me plaisant bien j'ai pas jugé de la modifier.
J'avais remarqué l'amincissement, je me demandais à quoi cela pouvait servir, merci pour ton info !
Max
Message  Vincent 38 Mar 14 Avr 2015 - 16:15
bravo Max,
un beau boulot !
ça fait un moment que je dois en refaire quelque uns, mais chaque fois je trouve une bonne raison pour retarder l’échéance.
et j'ai bien fait d'attendre, j'ignorai le sens des fils du bois, le coup du 3 x la largeur de la main pour déterminer la longueur du manche, et le coup de fouet pour limiter les vibrations.
Finalement je vais peut être attendre encore un peu, des fois que j'apprenne encore quelque chose...
Message  max91800 Mar 14 Avr 2015 - 21:40
Bonsoir Vincent,
Merci pour le compliment !
Si je dois te donner un conseil, lances-toi ! Si des erreurs il y a dans la fabrication de ton manche tu le saura pour la prochaine fois. Parce que c'est un vrai plaisir de pouvoir utiliser des outils qu'on a fait soit même !
Max
