Une table légère avec peut être une défonceuse
un projet de table de travail.
A force de voir ce type de tréteaux cela m'a donné des idées.
rapide CDC
se replier complètement et tenir le moins de place possible
servir de table, établi toussa toussa.
coût le plus réduit possible.
pour le plateau je ne sais pas quoi prendre, j'hésite entre du MDF 19mm ou un plan de travail de cuisine, prix autour d'une vingtaine d'euros
les pieds des tréteaux seront pris dans un vieux plancher que je viens de démonter lame de 100mm par 22, je vais en coller deux entre elles et recouper en longueur, j'obtiens une section d'environ 40x40 .
les 2 morceaux sous table sont de section 90x90mm un morceau qui traînait en bas de chez moi.
tout conseil est bienvenu
j'ai fait un dessin sketchup, mais après avoir dessiné pendant des années sous autocad 2D, j'ai du mal:
tout consei est bienvenu
rapide CDC
mondeo2- posteur Régulier
Re: Une table légère avec peut être une défonceuse
Bonsoir et joyeuses pâques !!!
Pour ton projet, j'ai tout à fait ce qu'il te faut. C'est une table repliable, la vidéo est sur le site russe de instwood et le plan est à vendre (Et puis quoi encore ???). J'ai conservé ce projet pour éventuellement me faire une table de chantier avec justement un insert pour la défonceuse bien pratique quand on est hors de l'atelier. De plus, le coffre du bas peut recevoir divers accessoires ... Je vais suivre ton projet de près et surtout si tu fait ce genre de table...
CDLT...
CDLT...
Lasta- acharné du forum
non je ne désire pas faire ce genre de table car je ne pourrai pas la ranger.
en plus acheter les plans ce n’est pas rigolo.
dans le DIY j'aime bien la partie projet et étude.
Oui, c'est ce que je disais plus haut pour ce qui concerne l'achat, c'est juste pour le concept de la table que j'ai copié ce plan mais moi je vais en faire ma propre version et pour ce qui est du DIY, je suis d'accord avec toi, rien ne vaut un bon projet pensé et construit par soi même suivant ses propres besoins. Bon ben finalement cette idée (qui n'est pas si mal en fait) aboutiras dans mon atelier le mois prochain...
Mais bon, je vais quand-même suivre ton fil pour voir si il y a des trucs à prendre en attendant...
CDLT...
CDLT...
hellomondeo2 a écrit:
rapide CDC
qu'est ce cdc ?
pour le plateau, peut etre une torsion box pas trop épaisse pour avoir une surface bien plane qui résistera à la flexion avec le temps
la ou j'ai un doute c'est en rabotage à main avec un plateau sur tréteaux ; ou alors bien chiader la liaison plateau/tréteaux
sinon pour un établi compact, j'ai copié ce modèle :
http://www.blumtool.com/pages/benchhorse.html
manuz- complétement accro
Bonjour Mondeo2
Manu31 m'a devancé en te demandant ce qu'est le CDC...
Et comme il le souligne, il va falloir que tu relie tes tréteaux solidement entre eux, à la fois à la base, mais aussi en partie haute, (ce qui te permettrait je pense de rigidifier ton plateau), ceci afin d'éviter de prendre du gite à chaque coup de rabot ou de ponçage à la cale...
D'ailleurs, en parlant de plateau, je te déconseillerais l'emploi d'un plan de travail recouvert de stratifié, sinon tu risque de cavaler après tes pièces. C'est à mon gout, trop glissant (j'ai fait cette erreur)
Gwen
Gwen
Gwen- acharné du forum
cdc peut etre copains des copeaux
ya un pseudo mondeo en plus
bonjour Mondeo
je pari sur Cahiers Des Charges
meles c'est cela.
désolé pour la confusion c'est une habitude d'écrire chier des charges comme cela.
sinon je précise un peu mon projet, c'est une petite table
je mets les dimensions
avec ce type de tréteaux la liaison avec la table sera bonne, http://www.metabricoleur.com/t9038-2-paires-de-treteaux-pliants?highlight=treteaux mais je retiens l'idée de Gwen Cordiste de relier d'une manière rigide les tréteaux à la base.
quelle hauteur optimum du plan de travail, je mesure 1.75m?
en vissant la traverse sur le plateau (et qui s'insère ensuite dans le haut du tréteau) c'est vrai que ca devient un concept intéressant en mode chantier
à quoi serve les bois de section 90x90 dessous ?
Héhéhé !!! "Chier des charges" ça le fait aussi...
Moi aussi je suis curieux de savoir à quoi peut servir ces deux bout de 90X90.
Pour ce qui est de la hauteur, moi qui fait 1 cm de plus que toi, je me mets environ à 85 pour éviter de me ruiner le dos. Une table d'assemblage sera plus basse (70 à 75 cm c'est bien pour moi) et pour mes machines, j'aime bien avoir mes tables à 90 cm... Mais comme le dit tout le monde, c'est à toi de juger ce qui t'arrange le mieux suivant le travail que tu veux y faire dessus...
houps pour le a
les traverses de 90x90 serviront de presse verticale avec des serre-joints, les lumières sont tangentes aux traverses
hello mondeo2, tu peux poster les photos plus grandes sans problèmes. C'est plus convivial à la lecture.
salut, si tu double click dessus elles sont en grand.
mondeo2 a écrit:salut, si tu double click dessus elles sont en grand.
je sais, mais je suis flemmard et je ne suis pas le seul ! donc des photos de grande taille d'emblée, c'est bien aussi.
Ah OK, je pensais que cela tenait moins de place sur le forum, et tu n'est pas obligé de charger l'intégralité des photos quand tu ouvres la page.
mais je les mettrais en grand les prochaines pas de problème.
j'ai fini les tréteaux, j'ai modifier les sections par rapport au dessin initial;
les montants font environ 85x44, cela fait des tréteaux énorme, mais pour une table c'est mieux cela fait de l'inertie.
le dessus est aussi bientôt fini.
je me suis décidé à monter la défonceuse sous table,
la plaque support en alu de 5mm
dessus
dessous
je n'ai pas prévu de point d'appui pour travailler sans guide quand on a des fraises à roulement, mais est ce bien utile?
il me faut l'intégrer dans la table maintenant
dessus
dessous
voila, une foi intégrée dans la table j’ai environ 1/10 de mm de différence de hauteur entre la table et la plaque et aussi 1/10l entre la partie rapportée au centre de la plaque et la plaque elle même.
j'ai tout usiné à la défonceuse.
Bonjour Mondeo...
J'aime bien ce projet, ça me donne quelques idées à fusionner avec tout ce que j'ai en tête...
Pour ta plaque alu, C'est toi qui a tout réalisé ??? Je crois voir sur les photos qu'elle est brute, ne vaudrait-il pas mieux l'anodiser pour éviter d'avoir des traînés noire sur les pièces à travailler (J'ai déjà eu ce problème)???
Pour les problèmes de dixièmes à rattraper, j'utilise un bon vieux jeu de carte à jouer pour caler... Certains les humidifient avant le calage comme ça elle gonflent quand le réglage est fait et après séchage ça ne bouge plus... Pour ma part, je n'ai pas eu de problèmes en les utilisant sèches...
Cdlt...
Cdlt...
oui j'ai tout fait , la plaque c'est de la récup en épaisseur 5mm,
les trous sont fait à la défonceuse, c'est un peu fastidieux.
c'est vrai que anodisé cela serait mieux, j'ai fait l'erreur de vouloir la polir et la plein de traces noires.
si quelqu'un connaît une combine pour faire anodiser, je suis preneur.
concernant les différences de hauteur je pense corriger avec du clinquant, mais je ne connais pas la technique des cartes( ce sont des cartes à jouer?)
Re-bonjour.
Oui, de simples cartes à jouer suffisent à faire des réglages assez précis... Pour l'anodisation, il y a pleins de tutos sur le net et assez facile à faire. De + tu peux choisir ta couleur de finition avec de la simple teinture pour vêtement ou de l'encre ...
Félicitation pour ta plaque, je n'ose pas encore travailler l'alu d'une telle épaisseur à la défonceuse...
Cdlt...
Cdlt...
» Table pour défonceuse Triton (en cours)
» Problème et solution avec une defonceuse sous table (CMT ou Triton ça doit être kif-kif)
» Comportement bizarre de Mach3
» CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann
» BZT en rade
» BZT en rade
