Un bar de cuisine avec plateau en mosaïque
Bonjour tout le monde,
N’ayant pas de garage disponible en permanence en ce moment, je ne peux pas avancer sur ma Table de sciage/défonçage (qui se verra surement transformée en servante d’atelier améliorée, mais on verra ça le moment venu ). Alors comme promis, et si ça vous intéresse, je vais vous présenter certains de mes projets, récents ou plus anciens.
Après la Cage, je vous présente ici un bar de cuisine que j’ai réalisé il y a environ 1 an et demi. Je ne disposais que de très peut d’outils à l’époque : scie sauteuse à 8€, vieille scie circulaire et visseuse… vraiment pas de quoi faire des choses extraordinaires… mais je ne suis pas mécontent du résultat
Si c’était à refaire aujourd’hui, j’utiliserais sans doute du médium.
Ce meuble n’était pas pour moi et le cahier des charges était plutôt fin : un bar de cuisine avec rangements pour le moins cher possible… bon ben on va faire marcher la récup alors :p
La base est réalisée en planche de pin de 18mm achetées chez Mr Bricoleroymage…
Donc on commence :
Assemblage de la « devanture »
On présente la forme de base sur le plateau (la planche d’agglo hydrofuge servira de plateau, on verra les détails par la suite)
Assemblage de la base complète et du plateau (le bar est présenté à l’envers) :
On remarque que la planche sur le coté à été délesté de son centre (se sera invisible une fois le meuble mis en place). Economie! économie! je vous dis, le morceau prélevé servira de devanture aux tiroirs !
Comme on le voit je ne maitrisais pas vraiment les techniques d’assemblage, d’où l’usage à outrance d’équerres de chaises, de plats ou de tasseau (cachés) pour assembler les planches. Pour le coup, c’était vraiment du bricolage avec les moyens du bord.
J’ai construit néanmoins beaucoup de meuble avec finalement peu de technique et contrairement à ce qu’on peut penser, même si les outils étaient absents la calculatrice était bien là pour éviter la moindre perte !
A suivre…
Dia
Donc on commence :
A suivre…
Dia
dia- Modérateur
Re: Un bar de cuisine avec plateau en mosaïque
Bonjour Diannick,
Ca a l'air pas mal! On attends la suite!
Par contre je suis curieux de voir comment le pin a travailler (vu que ca fait un an et demi) ! J'ai moi même fais des meubles avec ce type de planches, et ils on tous travaillés
De plus le bois etends "tendre", il n'y a pas de traces de coups à l'usage??
En tout cas ca à l'air propre pour le peu de matos!!
dudu- complétement accro
Merci des compliments, la suite arrive bientôt
Par contre je suis d'accords avec toi, ce bois travaille fortement, rien que pendant le stockage il se déforme rapidement. Mais j'utilise plusieurs meubles que j'ai réalisé en pin (je les présenterais plus tard) et je n'ai pas rééllement de problèmes, peut être grâce à leur conception. Je fait tout d'un bloc, c'est à dire pas d'étagère amovible et de chose du genre, chaque élément participe à la rigidité du meuble et sans doute de ce fait ralenti le travail.
Mais clairement, c'est pas du meuble de menuisier qui durera des années, mais ça reste du costaud en sur mesure et surtout du pas cher qui dépanne bien. On dira que c'est à mi-chemin entre du flykéa et de l'artisannal (professionnel) :bom:
Je t'avoue que je n'ausculte pas le meuble chaque fois que je vais chez ma soeur mais je n'ai pas eu de plaintes donc ça doit allerdudu a écrit:Par contre je suis curieux de voir comment le pin a travailler (vu que ca fait un an et demi) ! J'ai moi même fais des meubles avec ce type de planches, et ils on tous travaillés
dia- Modérateur
…voilà la suite
Donc, on assemble tout, on le retourne dans le bon sens :
Comme on le voit, les étagères sont montées, ainsi que deux des trois tiroirs. Dans ce meuble les étagères participent à la rigidité de l’ensemble, voilà pourquoi elles ne sont pas montées à la fin. Sur la droite, on remarque une boite à pain (foncée), il s’agit de la récup et plutôt que de la disposer à coté, nous avons choisi de l’intégrer au meuble (l’aspect est un peu vieillot mais elle sera cachée). On remarque aussi que la baguette a été fixée sur le plateau.
Justement passons au plateau. Je vous avais parlé d’économie, et bien le plateau a été source d’économies. En effet, plutôt que d’utiliser un vrai plan de travail, j’ai choisi de faire une mosaïque, ça ne coute quasiment rien, une bête planche d’agglo hydrofuge, et du carrelage de récup, on arrive à un très bon résultat, pour moi en tout cas
Pose de la mosaïque rouge pour les motifs
Fin de la mosaïque :
Teinture de la baguette et jointage :
Le résultat me plait beaucoup !
Je mettrais quand même un bémol au fait que la planéité n’est pas parfaite, et ceci est du à plusieurs choses : certains carreaux avaient déjà été utilisé donc de la colle était présente, donc il fallait compenser les différences de hauteur. De même, les carreaux rouge et blancs avaient des épaisseurs différentes qu’il aussi fallu compenser. Le résultat est quand même très satisfaisant et ça fait un plan de travail de cuisine quasi inusable !
A suivre, la suite et la fin !
| Dia :.
dia- Modérateur
Du beau boulot !
Ça m'a donné des idées pour des amis,
facile à faire/à entretenir, coup peu élevé des matériaux.. y a du potentiel !
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Dia tu as bien travaillé. Certainement du plaisir pour les découpes de la faïence. Dans l' attente de voir le résultat final bravo.
Pour récupérer du carrelage, j' ai vu un ancien carreleur laisser tremper les pièces dans un récipient hermétique, avec de l' acétone, durant quelques jours. De temps en temps il les frottai avec une brosse métallique, au final plus que des taches de colle mais pas de surplus. J' ai été surpris du résultat.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
bravo Dia!
J'aime beaucoup la mosaïque, mon épouse en fait également, mais avec des fragments de verres ou de porcelaine usés trouvés sur la plage.
J'ai hâte de le voir fini!
bravo Dia!
Salut Diannick
Il est sympa ton bar! J'ai eu une appréhension quand tu as commencer a parler de mosaïques, mais finalement il y a un beau résultat.
Il me plait ton meuble!
Merci à tous, c'est très sympa
Sur la dernière photo, le bar est quasiment fini, les finitions, seront très fines, pas de peintre de la partie bois (pas mon souhait, mais ma soeur préfère le bois brut) et très peu d'ajout, la suite bientôt...
Oui on peut adapter à plein de choses, et puis c'est très facile à faire, un ami avait fait une table basse en mosaïque et avait reproduit la pochette de Dark Side of The Moon des Pink Floyd, ça rendait très bien !Flubox a écrit:facile à faire/à entretenir, coup peu élevé des matériaux.. y a du potentiel !
Je ne connaissais pas cette méthode, je prends note, je me suis bien amusé à faire cette mosaïque et nul doute que je recommencerais, cette astuce me servira surementledzep a écrit:Pour récupérer du carrelage, j' ai vu un ancien carreleur laisser tremper les pièces dans un récipient hermétique, avec de l' acétone, durant quelques jours. De temps en temps il les frottai avec une brosse métallique, au final plus que des taches de colle mais pas de surplus. J' ai été surpris du résultat
Quand j'étais petit je récupérais ces morceaux de verres érodés par la mer, on était content quand on trouvait une autre couleur que les classiques verts ou blanc. En tout cas j'aime beaucoup le toucher et l'aspect de ces matériaux, ça doit être très jolidiomedea a écrit:Bonjour à tous,
bravo Dia!
Moi aussi, quand j'ai lancé l'idée de la mosaïque, je ne savais pas vraiment ou j'allais. Je savais par contre que puisque ça ne coutait quasiment rien à part du temps il fallait essayer et je me suis lancé, et le résultat me plait beaucoup.dudu a écrit:Salut Diannick
| Dia :.
dia- Modérateur
chose promise chose due : suite et fin
Pour des raisons d’économie encore une fois, il a été décidé de na pas mettre de porte mais simplement un rideau, c’est chose faite et voici le bar :
Vu de derrière :
Et vu de devant :
Le voilà en place, avec l’ajout de stickers pour la deco.
Cette création a été réalisée pour ma petite sœur pour son premier appartement, à priori ça lui convient toujours très bien
Comme je vous disais, pas vraiment de finition, simplement un ponçage fin avec une couche de peinture incolore.
Je n'ai plus en tête le budget final, mais c'est plutôt (très) bas, en tout ça permet d'avoir des meubles pratiques, sur mesure parfaits pour un premier aménagement d'appartement
A vos remarques et commentaires
Vu de derrière :
Et vu de devant :
| Dia :.
dia- Modérateur
Bonsoir Diannick,
Du joli boulot, l' essentiel étant que ta petite soeur soit contente. Un avis perso, pour faire ressortir les décos j' aurai fait un verni clair en fond.
Prochainement tu lui feras quoi?
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep a écrit:Bonsoir Diannick,
Amicalement Ledzep.
Oui bonne idée pour le vernis clair, je t'avoue que l'on a fait les fonds de tiroirs pour limiter les frais (par soucis d'économie, et que j'adore me dire que j'ai pas eu de perte, le reste de peinture d'un autre meuble est utilisé par la suite etc. par exemple la peinture rouge de la baguette est un reste de peinture d'un meuble que j'ai fait il y a quelques années).
Prochainement, pas de nouveau meuble prévu, mais lors de l'aménagement, j'en ai fait plusieurs :
- un plan de travail en mosaïque (avec les même motif que le bar) qui s'adapte sur un module de cuisine existant
- un placard à balais
- une console d'entrée avec placard (pour ranger la nourriture des chat et cochons d'indes et pour poser les clefs en entrant)
Et par la suite j'ai réalisé d'autres choses :
- un meuble range-chaussures
- un grand meuble hi-fi avec étagère DVD (je le détaillerais plus tard, il faut que je fasse des photos)
En tout cas merci pour les compliments
Bientôt une autre réalisation
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
» Plan de travail cuisine avec rangements
» Table basse avec plateau relevable
» Plateau avec petit hiboux ????
» fabrication table basse avec plateau relevable [terminé]
» Montage d'une cuisine avec façades en chêne
