branchement électrique toupie scie chambon 158 TS
Gunther
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: branchement électrique toupie scie chambon 158 TS
http://www.typonrelais.com/
Astuce : pour chaque position, tu imprimes le schéma. Tu stabilotes le raccordement en passant par les contacts fermés (selon tableau) comme ceci par exemple pour la ligne "toupie 6000 t/mn", où tu as les contacts 1,2,3,7,8,9,15 et 16 fermés, tous les autres ouverts :
Mais, comme je l'ai dit, chaque constructeur peut organiser son commutateur avec d'autres combinaisons et + ou - de galettes. L'essentiel c'est de bien respecter le schéma de raccordement au moteur. C'est pourquoi je t'avais demandé des photos lors de mon post précédent. Les repères sur ton commutateur peuvent nous aider.
L'oeil, la main, le cerveau ... méthode et patience
Je te l'ai dit, un casse-tête. Perso, ça m'amuse beaucoup.Gunther a écrit:Bonjour, effectivement vu sous cet angle c'est pas évident
Non ... j'ai simplement repris ton dernier schéma de raccordement, celui qui marche.Gunther a écrit:il y a une légende avec ?
Non, c'est le disjoncteur moteur type GV2 qui est actuellement en place sur ta machine.Gunther a écrit:Q1 est un interrupteur ?
J'ai une licence XrRelais et Wintypon pour mes schémas et mes circuits imprimés. Je tourne sur XP. Une émulation existe aussi pour Linux et Mac.Gunther a écrit:Tu utilises quel logiciel pour schématiser ça ?
Pour chaque position, tu lis l'état des contacts. 0 = contact ouvert, 1 = contact fermé.Gunther a écrit:Comment lit-on le tableau de vérité ? 0 et 1 correspondance à quoi ?
Calamentran- je prends du galon
Merci encore pour ces informations je crois que je vais prendre un grand café bien noir pour stimuler mets neurones je crois que j'en aurai besoin,
Si je n'arrive pas résoudre le problème je vais suivre ton conseil et prendre des photos de chaque face des commutateurs avec les galettes ainsi que les noms inscrit
exemple 1v ,2v ,14, 15 etc !!!!!
Gunther- très actif
Bonsoir Gunther
T'en es où du petit casse-tête ? Des news STP ...
A te lire ...
A te lire ...
Slt Calamentran,Calamentran a écrit:Bonsoir Gunther
A te lire ...
Désolé pour le retard, le casse tête étant un peu trop dur a digéré pour moi j'ai fais appel à un électricien (tertiaire)
qui ma conseillé de modifier l'installation et de passer sur des contacteur de puissance pour réaliser le couplage des 2 vitesses....
avec un verrouillage mécanique au cas ou il aurai un dis-fonctionnement lors du basculement des vitesses ....
Ps: je lui est montré le casse tête et à mon avis lui aussi avait besoin d'une aspirine juste après ....
Bref je pense que les vieux commutateurs ne sont plus trop apprécié par la nouvelle génération d'électricien ....
repérage titanesque .....
Donc la je réfléchi au coût .....
Gunther- très actif
Ce que je ne comprend toujours pas, c'est pourquoi l'ancien proprio a bricolé cette machine ....
Effectivement, c'est une autre solution plus onéreuse et plus encombrante.Gunther a écrit:un électricien (tertiaire) qui m'a conseillé de modifier l'installation et de passer sur des contacteurs de puissance pour réaliser le couplage des 2 vitesses.... avec un verrouillage mécanique au cas ou il aurai un dis-fonctionnement lors du basculement des vitesses
Et m'expédier le commutateur pour que je repère son branchement ? .... Mais je n'ai aucune idée des Fdp de et vers les antipodes.Gunther a écrit:je lui est montré le casse tête et à mon avis lui aussi avait besoin d'une aspirine juste après
Il faut se placer du point de vue du constructeur de la machine. Le commutateur reste la solution la plus économique.Gunther a écrit:Bref je pense que les vieux commutateurs ne sont plus trop apprécié par la nouvelle génération d'électricien
wow je viens de faire un devis chez un revendeur local 5 contacteurs 3 kw de puissance + bouton poussoir marche arrêt et une armoire plexo pour brancher tous cela....600 € !!!Et m'expédier le commutateur pour que je repère son branchement ? .... Mais je n'ai aucune idée des Fdp de et vers les antipodes.Gunther a écrit:je lui est montré le casse tête et à mon avis lui aussi avait besoin d'une aspirine juste après
outchhhhh ça fait mal.....
Gunther- très actif
600 Euros ... Mais tu n'as pas répondu à ma suggestion
A te lire ...
A te lire ...
Pour moi aucun problème par contre c'est pour le retour des commutateur a moins que tu est un compte paypal ???Calamentran a écrit:Re
A te lire ...
Gunther- très actif
j'ai un compte Paypal. La suite en MP ...
Suite à divers MP, je me suis décidé à faire un bout de schéma de principe pour les combinées bois.
Ce schéma, inspiré de la Robland X260 de mon frangin, peut servir de base de discussion au cas où :
On voit bien que l'organe essentiel est le commutateur C1 de sélection des moteurs.... Pour le commun des mortels, il est quasiment introuvable ailleurs que chez le Constructeur et à un prix ... éhonté.
Il s'agit généralement d'un commutateur à cames qui vaut mieux ne pas débrancher ou bricoler sans précaution sous peine d'avoir un plat de spaghettis devant soi.
A suivre ...
A suivre ...
Bonjour Calamentran et merci pour se schéma explicatif, as tu vu mon dernier message en MP ?
Salutation.
Salutation.
Gunther- très actif
Et mince! Pas de chance! Moi qui adore les spaghetti! C' est vraiment trop injuste! Mais je vais suivre tout de même; merci d' avance Calamentran, pour ce fil.
J'ai pas mal bricolé les commutateurs à cames. Comme j'aime bien les spaghettis, je vous en fait profiter avec les 3 pages publiées en 2010 sur un autre forum.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» avis sur toupie scie chambon
» Problème électrique scm toupie-scie st4 élite 2008
» Scie SCIM Chambon
» Petite scie électrique murale
» scie aformat Chambon SF284 pdf
» Scie SCIM Chambon
Page 2 sur 2
