Votre avis pour fabriquer ce meuble tv
Bonjour à tous, je n'ai encore jamais poster du côté bois parce que je n'y connais rien... J'ai pour projet de me fabriquer un meuble TV comme celui que j'ai dessiner sous Sketchup.
Mon idée de base est de fabriquer l'âme du meuble en "S" en 3 profiles, c'est à dire que je ferais un S pour devant, un S pour le milieu, puis un S pour l'arrière. Ensuite je les relis par des tasseaux afin de constituer un chassis, puis je termine avec un plaquage intérieur et un placage extérieur.
Suis-je correct dans ma procédure?
Quel type de plaque puis-je utiliser pour faire le placage extérieur et intérieur. Je pensais à de l'isorel. Sachant qu'au final, je peindrais le tous en blanc brillant et qu'il n'y aura aucun poids dessus puisque la TV est fixé au mur.
N'étant pas un expert et ayant une scie circulaire, une ponceuse à bande, et une scie sauteuse pour tous faire, le mastic sera mon allier. Je m'occuperai de sa finition plutôt comme un carrossier que comme un ébéniste.
N'hésitez pas à me donner vos avis, je prends très bien la critique surtout si elle est constructive.
Merci d'avance pour votre patience
beetle bug 64- posteur Régulier
Re: Votre avis pour fabriquer ce meuble tv
Pour recouvrir ta structure tu peux utiliser du CP cintrable. Mais il faut vérifier si ça passe au niveau des rayons de courbures des S.
Comment envisages-tu de faire la structure CP, lamellé collé ?
Max
Max
max91800- acharné du forum
il existe, surtout si tu envbisage de la laque en finition,
le medium cintrable en deux couches la 1 er rainure vers l’extérieur la 2 em rainure vers l’intérieur
si tu dispose d'un cloueur tu peux fixer avec .
tu n'oublis pas la colle entre les couches.
max91800 a écrit:Bonjour,
Max
La solution du CP cintrable est bonne mais chère, Environ 21€ HT/m2
le mieux serai de faire le S d'une seul pièce. Je saurai le faire un métal sans souci mais j'ai besoin d'un meuble, pas d'un tank.
Que me propose-tu pour le lamellé collé? Avec quoi et comment?
par ebe3 le Mer 25 Mar 2015 - 12:53
il existe, surtout si tu envisage de la laque en finition,
J'ai vue qu'il existait du médium de 3mm en panneau (~4€/m2) mais je me posais la question du cintrage. Ta solution me parait faisable (pour mon niveau).
Pense-tu que même sur 3mm d'épaisseur, il soit nécessaire de rainurer?
Glopi,
A mon avis, sur la base d'une structure bois, je réaliserais les parties cintrée en placo.
oliver67- complétement accro
oliver67 a écrit:Glopi,
Comment ça? A la place de "l'isorel"?
Oui du placo cintrable ça existe.
Personnellement je ferai plus que 3 "S"
Pour les S je les ferai en CP, je ferai un gabarit pour en faire 4 ou 5, quel est la profondeur du meuble ?
Je recouvrirai le tout de médium cintrable, si tu trouve encore ça trop cher, tu peux le faire toi même avec du temps en faisant des trait de scie à intervalle régulier...
le medium cintrable fait 9 mm minimum
et il existe rainuré dans le commerce.
» Pose ossature métallique nouvelle cuisine,pose placo et fenêtre
» A votre avis
» Besoin de votre avis roulette pour table multifonction
» Un petit atelier pour le travail du bois, votre avis.
» CNC STEPCRAFT : votre avis pour peur être un futur achat
» A votre avis
